2218 connectés
  Processeur
  Ce RAD peut-il refroidir un Ryzen 7 sans bruit ?
n°10197876
nonoblok
Posté le 29-07-2017 à 23:16:20  profilanswer
Salut tout le monde,
Je fait un PC desktop sans carte graphique. J'essai de rentrer le meilleur rad dans un boitier pouvant accepter des hauteurs de rad de 65mm max. Donc je me suis orienté vers du low profile pour mon rad. J'ai vu celui-là mais il fait pile poil 65 mm donc on m'a dit que ça allait être juste avec le boitier et aussi pour une bonne circulation du flux d'air.
Je me rabat donc sur un autre rad. Celui-là . Mais je me demande si il pourra refroidir un i7-7700 65w ou alors un ryzen 7 1700 (le nh-l9a dans ce cas)
Pitié dites oui sinon je ne sais pas comment il va falloir faire.    :pt1cable:
Message édité par nonoblok le 29-07-2017 à 23:16:40
[VDS] Ipad air 16Go WIFI Noir -------->  200€ in
n°10197914
pierrick12​4
Posté le 30-07-2017 à 01:07:25  profilanswer
Les 2 CPU ont un TDP de 65W donc ça passe d'après le site de Noctua.par contre oublié l'OC, le ventirad ne tiendra pas.
Et tu parles de config sans carte graphique, ça ne sera possible qu'avec un i7. Les Ryzen n'ont pas de GPU intégrés.
Message édité par pierrick124 le 30-07-2017 à 01:08:13
n°10197939
nonoblok
Posté le 30-07-2017 à 04:11:40  profilanswer
c'est bon à savoir. Merci de l'info je rajouterai peut-être un CG je verrai
n°10197949
oufouf84
Posté le 30-07-2017 à 07:41:40  profilanswer
au pire le 7700 tu pourra toujours l'undervolter un peut pour gratter quelques ° ;)
sinon:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58287.html + http://www.materiel.net/ventilateu [...] 14830.html sa te fait 60mm le tout.
Message édité par oufouf84 le 30-07-2017 à 07:54:18
  Processeur
carte mere pour ryzen 1500xOc ryzen 1700, besoin d'aide svp
[HFR] Dossier : Ryzen 3 1300X et 1200 en test : à l'attaque des Core i3 ?dilemme entre 2 proco ou un passer a ryzen
Interrogation sur Ryzen 1700: Perfs, Ventirad et OC[RYZEN] XMP+reglage manuel frequence RAM 3000 MHz
mon SDD fait tourner mon ventilo à fond..bruit.cpu pb ?Ryzen, B350M et moitié de RAM
Ryzen : wallpaper optimisé pour le jeu ??? wtf
Plus de sujets relatifs à : Ce RAD peut-il refroidir un Ryzen 7 sans bruit ?
