2422 connectés
  Conseil d'achat
  Réelle différence entre 3200 et 3000 MHz DDR4 corsair ??
n°10560770
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 09:17:14  profilanswer
J'aimerais savoir si la différence est vraiment importante entre du 3000 et du 3200 MHz pour ces barrettes mémoires : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201805250083.html
Et donc si c'est vraiment plus intéressant de partir sur du 3200 par rapport à ma config.
Ma config :
Proc : R7 2700x
Carte graphique : msi RTX 2080 GAMING X TRIO
Carte mère : msi gaming pro carbon
Alim : Corsair HX850 80 PLUS Platinum, 850 Watt
SSD : Gigabyte Aorus Disque SSD M.2 256 Go
DD : Seagate 2 To
Merci pour vos retours.
n°10560773
kabyll
Posté le 29-04-2019 à 09:30:13  profilanswer
la différence entre les deux sera infime, de l'ordre du pourcent (en jeu on va dire que ca va faire 1 ou 2 fps en plus, grosso modo)
donc dans la pratique, ca changera vraiment pas grand chose.
Après, si tu pars sur du Corsair RGB, y'a 9€ de différence entre la 3000 et la 3200, ramené au budget global c'est pas grand chose, alors pourquoi pas la 3200 malgré tout.
n°10560774
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 09:32:31  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je me pose la question car j'ai trouvé sur Amazon des 3000 à 133 euros, et du coup la différence là est plutôt de 34 € et non 9€ :).
C'est pour cela que je me demande si ces 34 € sont bien investi si je prends quand même les 3200.
n°10560775
Don_hursit​on
Posté le 29-04-2019 à 09:34:54  profilanswer
je suppose que c'est pour du jeux.
Alors, en règle générale non : on parle de 200mhz, soit même pas 10% d'augmentation (en partant de 3000mhz).
Cependant, les cpu ryzen sont sensible à une montée en fréquence de la ram (dans les bencsh les gains peuvent avoisiner les +10% de FPS).
Mais, il y  a un autre critère important qui est le CAS Latency : le CL
Pour le lien que tu as mis, je vois que ce sont des CL16.
Mon conseil : si tu as le choix entre de la DDR4 3200CL16 et 3000CL15, privilégie le second. Mais au final, A quelques % près, c'est kifkif
Pour info; les meilleurs gains de perf pour ryzen (mais pas en prix) sont les 3466cl14
n°10560777
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 09:36:58  profilanswer
Don_hursiton a écrit :
C'est pour du jeu oui et mais aussi pour stream et faire du montage vidéo.
Oui j'ai pu voir que c'était plus intéressant en CL 15 ou 14 mais ça dépasse mon budget malheureusement. C'est pour ça que je reste sur du 16.
n°10560778
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-04-2019 à 09:42:16  profilanswer
Salut
Un document sur la question, effectivement les Ryzen sont dépendant de la fréquence mémoire qui a impact sur leur performance, je pense que la 3000mhz c vraiment bien, attends des réponses plus étoffées que la mienne.
https://www.clubic.com/article-7816 [...] mpact.html
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] way&sr=8-1
Sinon 850w tu veux alimenter une centrale nucléaire, par contre si tu la prends sur Amazon c tout benef en prix.
https://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] way&sr=8-1
n°10560779
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 09:44:38  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Merci à toi aussi pour ton avis. Je vais attendre d'autre retour et me décider.
Mdr pour l'Alim, oui je l'ai prise la semaine dernière sur Amazon à ce prix là ! =D C'est une super offre. Au moins je suis plus que tranquille avec ça.
n°10560780
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 09:46:40  profilanswer
n°10560781
isfcer
Posté le 29-04-2019 à 09:47:35  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Attention l'association avec le boitier, c alimentations ont tendance a être longue en taille.
Edit:   :-))  je m'écris à moi même, n'importe quoi !
Message édité par isfcer le 29-04-2019 à 09:49:31
n°10560783
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 09:49:15  profilanswer
n°10560784
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 09:50:25  profilanswer
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] ers&sr=1-2
voila !  :)
en 3200C16 mais pas grande diference c est kif kif sa monte peut etre plus haut si tu OC la ram mais méme pas sur ! autant prendre la 3000C15 si tu à une bonne carte mére sa monte à 3400C17
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 91&sr=1-13
Message édité par lolo-1234 le 29-04-2019 à 10:00:24
n°10560785
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 09:50:44  profilanswer
Aucun soucis normalement pour la taille, j'ai pris ce boitier là : https://www.amazon.fr/Corsair-Graph [...] pons&psc=1
n°10560788
isfcer
Posté le 29-04-2019 à 10:04:45  profilanswer
Ah d'accord tu as pris un abonnement chez Corsair !  :-))
Pour le fun fais nous une petite tof quand la config sera totalement assemblée, ce serait sympa !
n°10560790
zenasni7
Posté le 29-04-2019 à 10:07:35  profilanswer
J'aime beaucoup Corsair ! :) Le design est top ! Je mettrais ça sur Youtube et j'apporterai la petite photo ici pas de soucis ! ;)
  Conseil d'achat
Avis Config Pc Corsair 1500 €changement de boitier (corsair 100r) - compatibilité ventirad
Ma CM ne reconnait plus que 3 barrettes DDR4 sur 4, mais...Ma CM ne reconnait plus que 3 barrettes DDR4 sur 4, mais...
Ram bloquée à 2133 Mhz ?Ddr4 3000 avec cl 15 vs cl 16 ?
Alim corsair cx500 et compatibilié GPUI7 9700k + DDR4 2666Mhz vs 3200Mhz
Problème r5 2600x et Corsair h100i. help !
Plus de sujets relatifs à : Réelle différence entre 3200 et 3000 MHz DDR4 corsair ??
