1497 connectés
  Disque dur
  Moyen de récupérer données disque dur prise sata cassée ?
n°8704072
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 17:38:53  profilanswer
je viens de retrouver un ancien disque dur (pas si ancien que ça, mais plus dans mon ordinateur) et je voudrais bien savoir ce qu'il y a dessus. La prise de connexion sata est cassée (pas l'alimentation, la prise sata elle-même). Est-ce qu'il existe un moyen de le brancher quand même pour récupérer les données ?   :sweat:
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
Claire
n°8704083
yf38
Posté le 29-04-2013 à 17:46:46  profilanswer
On peut toujours, en réparant de manière plus ou moins sommaire la prise en question.
ça demande un travail minutieux avec un fer à souder pas trop gros, et une bonne habitude du "bricolage" dans ce domaine.
En allant un peu plus loin on peut aussi changer le connecteur en récupérant un connecteur sur un disque HS...
La soudure est tout aussi délicate.
Après c'est une question de l'intérêt des données en question, si c'est important, pro, ou juste curiosité / nostalgie.
Message édité par yf38 le 29-04-2013 à 17:48:41
n°8704086
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 17:50:45  profilanswer
Mouais, j'avais déjà envisagé la chose, j'aurais bien aimé pouvoir éviter... Y a un contacteur cassé au ras de la prise. Je pourrais éventuellement essayer de récupérer une prise sur un autre DD et la mettre à la place de celle qui est cassée... Pas trop simple, quand même...
En fait je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dessus. Je cherche des photos de voyage "perdues" auxquelles je tiens.
Message édité par ishawana le 29-04-2013 à 17:51:44
n°8704100
yf38
Posté le 29-04-2013 à 18:04:46  profilanswer
Si les dégâts ne sont pas trop gros, comme je crois comprendre, on peut tenter le faire une soudure au bout des pistes du connecteur là où elles passent à travers le plastique.
Il faut au minimum protéger le plus gros de la piste sauf le fond (scotch qui tient T°, étiquette, etc...), et peut-être dégager un peu le plastique pour voir la cassure (Cutter ? Dremel ? ou rien du tout si on voit la cassure)
Une bonne loupe, et un fer à souder pas de plombier...
Message édité par yf38 le 29-04-2013 à 18:07:14
n°8704102
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 18:08:26  profilanswer
Tout ce que je n'ai pas envie de faire :-)
J'ai le fer à souder, ça m'est arrivé de m'en servir pour réparer un bouton de démarrage de boîtier... Je ne sais pas pourquoi, ça ça me paraît plus difficile.
n°8704110
yf38
Posté le 29-04-2013 à 18:16:33  profilanswer
C'est effectivement plus difficile, à cause de la petitesse, mais ça doit pouvoir se faire.
Changer le connecteur est encore plus difficile parce qu'en général il y a toute la connectique d'un seul tenant, et c'est pas facile à dessouder, et pas non plus à ressouder.
ça demande du matériel et une certaine habitude.
Message édité par yf38 le 29-04-2013 à 18:17:42
n°8704219
master71
ça manque de place.
Posté le 29-04-2013 à 20:33:07  profilanswer
sinon tu peux tenter la greffe de carte contrôleur...
c'est pas garanti, mais ça peut marcher.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8704257
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 21:09:50  profilanswer
Tu veux bien m'expliquer comment tu fais la greffe, master ?
n°8704285
yf38
Posté le 29-04-2013 à 21:43:31  profilanswer
ça veut dire trouver exactement le même disque que le tien et piquer sa carte contrôleur pour mettre sur le tien.
Ce n'est pas garanti.
n°8704287
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 21:45:29  profilanswer
La carte contrôleur, c'est carrément toute la carte qui est sur le disque ?
Je m'étais posé la question si ce ne serait pas plus facile...
Bon, ben déjà faut que je mette la main sur le tournevis adéquat... Je verrai ça demain, là je vais aller me réfugier dans les plumes :-)
Message édité par ishawana le 29-04-2013 à 21:54:44
n°8704298
yf38
Posté le 29-04-2013 à 21:54:25  profilanswer
Bien sur c'est plus facile, mais pas facile à trouver rigoureusement identique et compatible.
Coté réparation il y a peut-être un peu plus simple:
- souder un petit fil nu (un brin d'un câble multibrin) sur la  soudure de la broche du connecteur sur circuit imprimé.
- faire passer le fil, plaqué sur le plastique au dessus du connecteur
- le rabattre sur la piste cassée et souder le fil sur 1mm environ en aillant protégé le reste par une étiquette.
- Couper le surplus de fil avec un cutter, sans couper la piste !
Pour ne pas noyer de soudure et faire des court-circuits coté carte, étamer le fil avant de le souder et ne pas ajouter de soudure.
Message édité par yf38 le 29-04-2013 à 21:58:37
n°8704301
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 21:56:25  profilanswer
j'essaierai demain :-)
Merci mille fois, Yf
t'es à Grenoble ou tu as 38 ans ? :-)))
Je te dis la suite demain.
Good night.
n°8704303
yf38
Posté le 29-04-2013 à 21:59:34  profilanswer
Grenoble, c'est écrit dans le profil... Bonne nuit.
n°8704305
ishawana
Posté le 29-04-2013 à 22:01:02  profilanswer
Ma fille habite Grenoble :-)
n°8706461
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 02-05-2013 à 09:23:06  profilanswer
Il est possible de changer le PCB avec un modèle identique.
C'est très simple à faire, il y a 4 vis à dévisser, mettre le nouveau PCB et revisser.
J'avais acheté un PCB pour un de mes disques il y a quelques années, j'ai payé environ 40$ par contre. (tournevis adéquat fourni)
A toi de voir.
n°8707174
ishawana
Posté le 02-05-2013 à 18:10:09  profilanswer
C'est quoi PCB ???
n°8707178
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-05-2013 à 18:13:39  profilanswer
Bonjour
http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board
C'est la carte électronique du disque dur. Mais l'opération n'est en rien garantie, au contraire.
n°8707423
ishawana
Posté le 02-05-2013 à 21:26:07  profilanswer
Merci à tous. Là je pars une dizaine de jours, alors ce sera à mon retour...
  Disque dur
Disque dur 2ToAntec P182 et disque dur
Importance de la qualité d'un boîtier pour disque dur externeDisque dur qui gratte au démarrage et en veille ...
Disque dur de PC portable crypté en USBDisque dur externe non alloué non initialisé - comment récupérer les d
Disque dur qui donne des signes de faiblesse.....[Résolu ] Clone disque SSD vers DD classique: boot impossible ?
Accès disque dur - ATA Password
Plus de sujets relatifs à : Moyen de récupérer données disque dur prise sata cassée ?
