1825 connectés
  carte mère MSI Z77A-G45 ne reconnait pas les cartes graphiques
n°9980555
feyd28
Posté le 30-10-2016 à 11:36:56  profilanswer
Je suis en train de monter un ordinateur avec mon parrain et nous nous retrouvons face à un problème que nous n'arrivons pas à résoudre.
La carte mère MSI Z77A-G45 ne détecte aucune carte graphique (nous avons essayer trois cartes graphiques différentes dont une auto-alimenté) mais rien à faire aucune détection se fait alors qu'électriquement, le courant passe, le soucis est surement d'ordre électronique mais nous n'en savons pas plus.
Le processeur est un I5-2500K et pour le moment, nous faisons tourner l'ordinateur sur sa puce graphique.
Nous avons déjà fait un remise à zéro du Bios et n'avons rien trouvé dans celui ci pour un quelconque paramétrage graphique.
Voilà,
Merci d'avance pour vos avis, qui seront les bienvenus, car de notre côté, on sèche  :(
n°9980578
quicksilve​r01
Posté le 30-10-2016 à 12:00:42  profilanswer
Salut, deja quelles sont tes cartes graphique? le bios uefi sur la carte fraphique activé? test sur un autre prot pci express les cartes, si ca passe, sav carte mère.
Tient moi au jus et ont verra :)
Gerer Linux comme un pro
n°9980583
feyd28
Posté le 30-10-2016 à 12:06:50  profilanswer
il y a une Zotac 670 2Go, une 970 KFA² 4Go et une petite auto-alimenté dont je ne me souvient plus du nom (c'est une EVGA).
Qu'appel tu par bios UEFI?
Tous les ports PCI Express donnent le même résultat.
(plus de sav pour la carte mère)
n°9980590
quicksilve​r01
Posté le 30-10-2016 à 12:10:10  profilanswer
Hum! quelle alimentation? pas normal qu'elle ne soir reconnue nulle pas, tu a pas d autre carte pci express? reseau, son pour tester les ports? pas que le controlleur soir mort mais ça m'étonnerai, le bios uefi c'est le nouveau bios à la place des  legacy donc certaines cartes ont un switch pour choisir la compatibilité.
n°9980596
feyd28
Posté le 30-10-2016 à 12:15:08  profilanswer
J'ai testé deux alimentations:
Une Corsair HX750w et une Corsair CX600w (même résultat pour les deux).
J'ai testé trois cartes PCI express qui fonctionnent habituellement (je n'en ai pas d'autres sous la main).
Pour ce qui est des Bios j'ai en effet le choix entre l'UEFI et l'UEFI+Legacy (en sachant que le premier fait rebooté automatiquement sur le Bios)
n°9980630
quicksilve​r01
Posté le 30-10-2016 à 12:44:56  profilanswer
Coté alim ras. je dirait problème de carte mère à priori, donc a voir si d'autres peuvent confirmer, car la je ne vois pas autrement.
n°9980702
feyd28
Posté le 30-10-2016 à 14:16:39  profilanswer
Alors,
En suivant les conseils donné sur ce forum:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -reconnue/
J'ai réussi à faire "plus ou moins" reconnaître la GTX 970 dans les périphérique "caché" du gestionnaire de périphérique.
Mais c'est après que je suis perdu, je ne comprend pas les explications donné sur ce forum pour faire reconnaitre définitivement la carte graphique.
n°9983094
joysting
Posté le 02-11-2016 à 17:57:23  profilanswer
Si la carte graphique est bien reconnue (même de façon bizarre :heink: ) je pense qu'il faut voir du côté des pilotes de la carte mère, sont-ils à jour et compatible avec ta version de windows? As-tu essayé avec une autre version de windows? Peut-être qu'une réinstallation complète des pilotes avec le CD fournit avec la carte mère réglerai le problème
n°9983132
neosyl66
Posté le 02-11-2016 à 19:02:44  profilanswer
quand tu dit pas detecter, tu as de l'affichage ou pas? si oui il faut installer le pilote de la cg
Message édité par neosyl66 le 02-11-2016 à 19:02:56
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9983270
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2016 à 21:40:07  profilanswer
Aheum. Dans le BIOS (UEFI) la priorité est bien donnée à la carte graphique (PEG), pas l'iGPU?
n°9983275
neosyl66
Posté le 02-11-2016 à 21:49:42  profilanswer
ça arrive de devoir quand même passer par l'iGPU (sans mettre la CG) pour acceder au bios et passer sur PEG pour que la CG soit active
n°9983339
zonka
x58 forever!
Posté le 02-11-2016 à 23:15:21  profilanswer
Là ça fait quand même "priorité absolue" donnée à l'iGPU, carte graphique qui tourne, "trouvable" en périphérique branché, mais pas activée etc.
On peut avoir des photos de ces réglages au niveau du BIOS? :) (je ne suis pas familier avec la dénomination des réglages au niveau MSI)
Carte graphique Gtx 1070 config suffisante?Problème carte graphique ou carte mère (faux contact ?)
Problème d'affichage Carte Graphique RX460Remplacement carte graphique
choix entre MSI Z170-A PRO ou Msi H170A pc mateAdaptateur SSD sur carte mère GA-Z77-DS3H
J'ai une carte mère HP , faut il la changer ?
Plus de sujets relatifs à : carte mère MSI Z77A-G45 ne reconnait pas les cartes graphiques
