3484 connectés
  Conseil d'achat
  Recherche rallonge pour cable jack
n°9876212
TheRavenge​Z
Passe de temps en temps
Posté le 11-07-2016 à 16:16:40  profilanswer
Je viens ici car j'ai besoin d'aide, je recherche un câble jack de minimum 1 mètre ou 2 mètre qui est une prise femelle jack audio et une micro pour être branché (male) sur mon pc fixe car ceux de mon casque sont trop court (mais bien pour mon pc portable).
Merci d'avance et désolé si je ne l'ai pas mis au bon endroit (le topic), je ne savais pas ou le mettre :/
n°9876218
DarkHorse
Posté le 11-07-2016 à 16:18:37  profilanswer
en 10 secondes de recherche:
https://www.amazon.fr/10m-Rallonge- [...] gshopfr-21
Corvette C5 Coupé owner
n°9876219
TheRavenge​Z
Posté le 11-07-2016 à 16:19:36  profilanswer
Oui, j'en ai vu plein comme ça juste on voit pas 2 prise femelles/males pour le micro et l'audio, tu es sure que c'est ça ?
Message édité par TheRavengeZ le 11-07-2016 à 16:20:37
n°9876222
DarkHorse
Posté le 11-07-2016 à 16:22:00  profilanswer
Bien en général une rallonge a une prise mâle d'un bord et une prise femelle de l'autre...
Ton casque dispose d'un seul connecteur pour le casque + micro ou de deux prises distinctes pour chaque fonction ?
n°9876224
TheRavenge​Z
Posté le 11-07-2016 à 16:22:46  profilanswer
Il dispose de deux prises micro et audio comme indiqué plus haut ;)
n°9876226
DarkHorse
Posté le 11-07-2016 à 16:24:08  profilanswer
Dans ce cas là il te faut deux rallonges ^^
Je ne pense pas que ça existe une seule rallonge ayant les deux en même temps. Je pense que si tu prends 2 rallonges séparément ça fonctionnera.
Message édité par DarkHorse le 11-07-2016 à 16:25:00
n°9876228
TheRavenge​Z
Posté le 11-07-2016 à 16:25:29  profilanswer
Tu es sure ? :heink:
n°9876232
Firage
Intérimaire du forum
Posté le 11-07-2016 à 16:29:23  profilanswer
oui. Moi j'en ai eu besoin car les 2 jacks frontales sont mortes et pour éviter d'abimer celles de la CM j'ai mis des rallonges. 7€ c'est un prix correct, et effectivement il faut 2 rallonges. A la limite tu peux acheter une petite gaine pour les mettre ensemble ;)
AMD FTW
n°9876234
TheRavenge​Z
Posté le 11-07-2016 à 16:29:52  profilanswer
Enfaite, je ne suis nul avec mon casque, il y avait une rallonge comme celle que je veux mais je l'ai perdu ....
n°9876238
TheRavenge​Z
Posté le 11-07-2016 à 16:30:37  profilanswer
Ok merci
n°9876245
DarkHorse
Posté le 11-07-2016 à 16:33:50  profilanswer
Pas à ma connaissance en tout cas.
Il existe 2 types de prises jack 3.5:
-3 broches: classique pour audio stéréo.
-4 broches: comme le 3 broches mais en supplément il y a le micro.
Sur ton casque tu dis que tu as 2 prises jack, donc à priori des 3 broches.
Du coup les rallonges dont t'auras besoin sont soit:
- Deux rallonges jack 3 broches mâle/femelle
- Une rallonge jack 4 broches et deux adaptateurs 4 broches vers 2x 3 broches. (mâle / femelle et femelle / mâle comme il faut).
A mon sens la première solution est la plus simple (et la plus économique).
Message édité par DarkHorse le 11-07-2016 à 16:35:18
n°9876252
TheRavenge​Z
Posté le 11-07-2016 à 16:38:20  profilanswer
Oui, la deuxième semble farfelu x)
n°9876933
TheRavenge​Z
Posté le 12-07-2016 à 09:18:59  profilanswer
n°9876935
DarkHorse
Posté le 12-07-2016 à 09:20:43  profilanswer
Pas vraiment, la rallonge fournie est du type mâle/mâle.
En plus je ne vois pas vraiment l'intérêt d'une clé USB audio...
n°9877073
Firage
Posté le 12-07-2016 à 11:16:06  profilanswer
Oui les jacks donnent un meilleur son. L'usb est surtout utilisé pour l'alimentation et le surround sur les casques
AMD FTW
  Conseil d'achat
Corsair RM650x, problème câble SATA pour SSDje recherche une config pc au prix de 900€ meilleure config possible
Recherche CG pour bureautique sur écran UHD"média déconnecté" avec cable branché sous seven
cherche cable mini display port male / maleAchat config mid Gaming - recherche de bonsites plans / conseils !
Recherche disque dur diamondmax 21 MAXTOR320 go PATA ou PCBje recherche un modele de nappe !!
Rallonge USB disque dur externeProblème de cable
Plus de sujets relatifs à : Recherche rallonge pour cable jack
