3753 connectés
  Reboot après 10 minutes de jeu...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8313218
Antoine_W
Posté le 14-05-2012 à 12:50:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Premier topic sur ce forum que je suis régulièrement  :)
J'ai un problème assez rageant que je n'arrive pas à expliquer (et forcément à régler...)
J'ai récupérer une GTX280 parfaitement fonctionnelle (elle tournait au poil dans la tour d'un ami)
C'est donc avec joie que j'ai découvert le jeu PC (je suis un gamer console à la base)
Seulement voila, après 10/15min de jeu comme Battlefied 3 par exemple
Le PC reboot sans prévenir. Même pas de BSOF, un bon gros reboot...
J'ai d'abord pensé que c'était le processeur qui surchauffé donc j'ai acheter :
- pate thermique ARCTIC Silver 5
- ventilateur radiateur ARCTIC COOLING Freezer 13 Pro
- 2 ventilateurs pour la tour : ARCTIC COOLING AF12 Pro PWM
Résultat le refroidissement fonctionne au nickel, (en jeu je sais pas je peux pas suivre ce que me dit AI Suite II (je suis sur Asus)
Et pourtant j'ai toujours le même résultat : reboot sévère au bout de 10/15min...
J'avoue que la je désespère un peu
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer et m'offrir une solution ?
Voici les composant de la bête :
- CM asus p8h67-M pro
- Processeur i3-2100 3.1ghz
- 8Go RAM DDR3
- système sur disque SSD 40Go (win7)
- Programmes (et donc les jeux) installés sur un Disque séparer Seagate 320Go SataII
- Alim 500w
- CG GTX280 (triple refroidisseur Artic cooling monté par mon ami)
Je précise que le bios est à jour, que le pilote graphique également et que toutes les maj windows aussi...
Merci à ceux qui voudrons bien m'aider !
Bye
n°8313241
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-05-2012 à 13:06:38  profilanswer
bonjour
alim "500W" de quelle marque ?
n°8313264
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2012 à 13:20:19  profilanswer
alein a écrit :
bonjour
+1 J'ai peur  :cry:
n°8313267
alein
Posté le 14-05-2012 à 13:21:21  profilanswer
faut pas pleurer Kingus, peut-être aurons-nous une douce surprise ^^
n°8313397
Amenothes
Posté le 14-05-2012 à 15:06:00  profilanswer
La seule fois où j'ai eu ce genre de problème, c'est l'alim qui était en cause.
Une fois remplacée tout roulait niquel !
n°8313733
Antoine_W
Posté le 14-05-2012 à 18:55:50  profilanswer
Merci pour ces reponses
Apparemment tout le monde a l'air hunanime...
Il s'agit d'une Lepa N500 , j'etais septique a l'achat (elle a un an) mais le type a surcouf me disait que c'etais du bon...
Comment je peux etre sur que ça viens de l'alim aussi ?
Apparemment ce n'est pas une alim certifiée 80+ non plus :-/
Je sais aussi que la CG tire pas mal !
Derniere chose, j'utilise Photoshop a assez haut niveau et pourtant sur le soft aucuns soucis. C'est vraiment dès que je commence un jeu gourmand ...
n°8313767
milag62
Posté le 14-05-2012 à 19:15:04  profilanswer
Faire des tests sous occt du cpu, gpu et psu pour voir les temp.
n°8313770
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2012 à 19:16:44  profilanswer
Lepa c'est la marque bas de gamme d'Enermax, donc même si c'est pas le top du top, c'est quand même du matos correct. :)
Ceci dit, à part tester avec une autre alim, ça va être difficile d'être sûr.
Message édité par Kingus 4300 le 14-05-2012 à 19:16:59
n°8313786
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 14-05-2012 à 19:22:13  profilanswer
une autre CG ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8313822
Antoine_W
Posté le 14-05-2012 à 19:44:42  profilanswer
Testé avec une autre CG meme pbm...
Le pbm est que je n'ai pas l'acces a une autre alim. Et acheter une nouvelle alim pour voir que c'est pas ça, ça fait un peu chier.... :-/
n°8313832
Dreamcast
Posté le 14-05-2012 à 19:54:32  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
+1 J'ai peur  :cry:
Avec l'avatar qui va bien  [:ooterreuroo]
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°8314812
Antoine_W
Posté le 15-05-2012 à 17:56:06  profilanswer
J'ai fait un test avec OCCT
Et résultat : la même chose...
Au bout de 10mins du test de GPU3D reboot sans prévenir :-/
Cela confirmerait le problème d'alimentation ?
n°8314858
alein
Posté le 15-05-2012 à 18:22:22  profilanswer
bonsoir
ça y ressemble, oui, ou alors c'est de la surchauffe...il faut regarder tes températures, puis tester avec une autre alimentation.
n°8569605
swift84
Posté le 02-01-2013 à 18:04:10  profilanswer
Bonsoir. J'ai le mémé problèmes que vous mais j'ai une super alimentation d'après les avis sur plusieurs sites. Quand  je joue a assasin screed 2 mon pc reboot. La 1er fois que j'y est joué il a reboot au bout d'une vingtaine de minutes et au plus je le joue au plus le reboot du pc est rapide (mon record est de 20 segonde de jeu ). En plus des fois je perd ma session sa ve dire que je dois tous recommencer a zéro. Aussi au début du jeu il y a a peu près 20 minutes ou tu ne fait presque rien et il y a beaucoup de cinématique mais des que je dois me combattre réelement l'ordi reboot au bout de 20 secondes de combat intensif ((la ou la carte graphique dois un peu forcer ). Au début je pensé que c’était une surchauffe de la carte graphique mais j'ai désactiver le support anti surges dans mon bios asus qui est censé désactiver la sécuriter que quand la carte graphique surchauffe l'ordi reboot mais sa ne change rien.
PS : Je suis pas super fort en informatique
Ma config :
Carte graphique : Nvidia GeForce GTX660 (over clockable)
Carte mère : Asus P8Z77-V (GPU Boost )
Alimentation : Advance Tx-650W max
Processeur : Intel Core i7-3770 CPU  3.40GHz
Ram : 8GB9
Radiateur : Noctua NH-U9B
n°8569623
alein
Posté le 02-01-2013 à 18:11:26  profilanswer
Bonsoir
"advance tx 650", une super alimentation ? mais qu'est ce qu'il ne faut pas lire... c'est ce qui se fait de pire comme alim...
Commence par acheter une antec de 500 watts, ça ira tout de suite mieux.
Message édité par alein le 02-01-2013 à 18:11:36
n°8569738
swift84
Posté le 02-01-2013 à 18:49:13  profilanswer
A ok^^
Quelqu'un pourrait donc me conseiller une bonne alim ( pour gamer ) qui ne dépasse pas les 100 euros car j'ai déja payer 1400euros pour mon pc
n°8569745
alein
Posté le 02-01-2013 à 18:51:37  profilanswer
une antec HCG 520 watts, autour de 60 watts par exemple. ou une bequiet, seasonic, LDLC par exemple.
n°8569749
swift84
Posté le 02-01-2013 à 18:52:37  profilanswer
Ok merci mais pourtant regarde les avis sur LDLC.com
http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] e-tx-650w/
n°8569764
alein
Posté le 02-01-2013 à 18:57:54  profilanswer
un avis c'est bien...
un test, c'est mieux : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
n°8569766
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 18:59:46  profilanswer
Pour complèter : http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
Message édité par Xenon19 le 02-01-2013 à 19:00:26
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8569776
alein
Posté le 02-01-2013 à 19:02:37  profilanswer
@ gaz rare 20-1 : la vidéo est déjà dans le lien de canard PC :D
n°8569783
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 19:03:37  profilanswer
Mince, c'est pas faux  :lol:
n°8569785
swift84
Posté le 02-01-2013 à 19:04:45  profilanswer
La advance atx-500 et la advance tx-650w c'est la meme ?
n°8569787
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 19:05:34  profilanswer
Bah écoute pour être clair c'est la même merde. :D
n°8569800
swift84
Posté le 02-01-2013 à 19:11:59  profilanswer
Bon je crois avoir compris ! Il faut que je change d'alim donc la antec HCG 520 watts serais super bien pour le gaming ?
n°8569801
alein
Posté le 02-01-2013 à 19:12:28  profilanswer
oui. ou une LDLC BG 500, ou une bequiet de 500 watts...ou une seasonic... ou une fortron.
Message édité par alein le 02-01-2013 à 19:13:04
n°8569802
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 19:13:35  profilanswer
Oui ou celle-ci qui est encore supérieur en terme de fiabilité : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par Xenon19 le 02-01-2013 à 19:18:28
n°8569806
alein
Posté le 02-01-2013 à 19:15:03  profilanswer
d'ailleurs je viens de le dire ^^
n°8569810
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 19:16:49  profilanswer
Oui tu ma grillé je cherchais le lien  :p
n°8569813
alein
Posté le 02-01-2013 à 19:17:17  profilanswer
n°8569820
swift84
Posté le 02-01-2013 à 19:21:41  profilanswer
Moi je cherche une super alim pour gamer et pour faire tourner longtemps des gros jeux comme far cry 3 etc...
n°8569827
swift84
Posté le 02-01-2013 à 19:24:29  profilanswer
Et aussi mes super led bleu qui fesait top classe c'est fini ? =(
n°8569828
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 19:24:32  profilanswer
Tu es mal voyant ? www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html Enfin moi je dis ça, je dis rien  :D
n°8569832
alein
Posté le 02-01-2013 à 19:26:20  profilanswer
il faut qu'on te le dise combien de fois que la LDLC est parfaite pour toi ?
n°8569834
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 19:27:13  profilanswer
Cadeau : http://i.imgur.com/PYzpG.jpg elle possède dans ces entrailles l'une des meilleurs alimentations au monde.
Message édité par Xenon19 le 02-01-2013 à 19:28:01
n°8570524
swift84
Posté le 03-01-2013 à 11:11:47  profilanswer
Le petit problème c'est que quand l'ordi a reboot je l'es vite ouvert et l'alimentation etait pas du tous chaude par contre la carte graphique l’était un peu. Comment je pourrait être sur que c'est l'alim qui est en cause ? J'ai télécharger le logiciel OCCT mais je ne sais pas men servir^^
n°8570526
rocodido
Posté le 03-01-2013 à 11:15:11  profilanswer
c'est un jeu officiel ?
n°8570527
alein
Posté le 03-01-2013 à 11:15:22  profilanswer
Bonjour
parce que ton ordi ne reboot pas pour cause de surchauffe mais d'instabilité électrique causée par ton alim advance...
Je déconseille OCCT avec une alim noname, à moins d'aimer le 14 Juillet :D
Message édité par alein le 03-01-2013 à 11:16:09
n°8570533
swift84
Posté le 03-01-2013 à 11:20:31  profilanswer
Donc meme si l'alim n'est pas chaude c'est quand meme elle qui est a l'origine de mon reboot c'est bien sa ? Je pose autant de questions car je n'ai pas envie de claquer 80 euros alors que ce n'est pas sa le problemes^^
n°8570541
alein
Posté le 03-01-2013 à 11:23:15  profilanswer
ton problème, on le voit sur le forum toutes les semaines, et c'est toujours la même cause pour la même conséquence...
 Page :   1  2
Page Précédente
reboot direct après la mise en veille (RESOLU)allumé qqes minutes : écran noir, reboot tout seul, ou freeze
Reboot/extinction du pc quelques minutes après avoir lancé un jeu[Prob] Mon Pc reboot toutes les 5 minutes
reboot au bout de 10 minutes en regardant film ou en jouant jeuxReboot dans les premières 30 minutes, stable ensuite
HP PAVILION : Mon PC reboot toutes les 5 minutes sans raison !Reboot éternels depuis quelques minutes
reboot toutes les 2 minutes?????Reboot & deux minutes avant de pouvoir se connecter à Internet !
Plus de sujets relatifs à : Reboot après 10 minutes de jeu...
