3136 connectés
  Disque SSD
  A disk read error occured
n°10395870
Ganouche
Posté le 19-07-2018 à 15:40:14  profilanswer
Je suis embêté avec un pc fixe qui lors du démarrage affiche se message: "a disk read errorc occured, Press cltr+alt+del to restart".
Le SSD est bien visible dans le BIOS et d'après crystaldiskinfo, le SSD est en "bonne santé".
Il y a un SSD et un HDD dans le pc.
Le message peut apparaitre 3 fois dans la journée comme aucune fois...
J'ai testé la ram via l'utilitaire windows et aucun problème trouvé.
Merci de votre aide
n°10395893
chermositt​o
Posté le 19-07-2018 à 16:33:14  profilanswer
bjr,
un branchement qui s'est un peu défait. Coté SSD HDD ou CM  . Peut-être.
n°10395899
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2018 à 16:36:55  profilanswer
Verifie tout bêtement le câble Sata.
Quelle Alim ?
Marque / modèle du SSD et screen crystaldiskinfo
Message édité par zonka le 19-07-2018 à 16:40:54
n°10395903
Ganouche
Posté le 19-07-2018 à 16:49:22  profilanswer
J'ai vérifié les branchements, les câbles SATA et d'alimentation sont correctement branchés.
Crsytaldiskinfo SSD: https://www.cjoint.com/c/HGtoUwXFiZV
Crsytaldiskinfo HDD: https://www.cjoint.com/c/HGssrpKdJZV
Pour l'alim, c'est une VS 350 de chez corsair.
Voila la config exact:
i3-4160/ASRock H81M-ITX/4Go/Corsair VS350, 350W/ W10 Pro
Le pc fonctionne très bien, malgré se problème....
Message édité par Ganouche le 19-07-2018 à 16:55:08
n°10396145
Ganouche
Posté le 20-07-2018 à 13:44:41  profilanswer
up :)
n°10396230
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-07-2018 à 19:10:16  profilanswer
En as tu testé d'autre ? Il faut tester différents cables/ports
Message édité par Pachparla le 20-07-2018 à 19:11:51
n°10396231
fabcoq
Posté le 20-07-2018 à 19:12:09  profilanswer
peut être un souci de carte mere ou de driver
n°10396287
Ganouche
Posté le 20-07-2018 à 21:08:47  profilanswer
Pour faire simple, le pc n'est pas à moi et depuis que je l'ai récupéré je n'ai pas eu ce message.
Le pc démarre bien, redémarre également bien...
J'ai mis les pilotes à jours et le windows.
n°10397382
Ganouche
Posté le 24-07-2018 à 12:13:01  profilanswer
up :)
n°10398057
Ganouche
Posté le 25-07-2018 à 20:44:23  profilanswer
up
n°10398059
Andorria
Posté le 25-07-2018 à 20:49:58  profilanswer
bah ça fonctionne non ? il n'y a plus de problème du coup ? :o
n°10398062
Ganouche
Posté le 25-07-2018 à 20:54:08  profilanswer
Le pc fonctionne mais le message apparait !
Je reviendrais pas si tout aller bien :o
  Disque SSD
Petit questionnaire d'entraide à l'achat d'une configuration !SSD M.2 sur Asus Z87-A
Au démarrage: A disk read error occuredProblème boot: "A disk read error occured - press ctrl + alt + del to
[Resolu] SSD Samsung 840 EVO - A disk read error occuredA disk read error occured
Message A Disk Read Error Occured Help me pleaseA disk read error occured press ctrl+alt+del
A disk read error occured aidez moi svpA disk read error occured
Plus de sujets relatifs à : A disk read error occured
