3919 connectés
  Disque dur
  RAPTOR ou DD SCSI
 Page :   1  2
Page Précédente
RAPTOR ou DD SCSI
n°4822006
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 02:05:55  profilanswer
Hello !
Je prepare une nouvelle config et je me demande quel choix faire au niveau du HDD.
En effet, entre un Raptor neuf de 150Go de Western Digital à 10000 rpm
et deux disques SCSI de 70 Go en U320 de Seagate à 15000 rpm
est-ce que les deux SCSI seront plus rapide en temps d'acces et en debit?
n°4822020
tadoutside​r
Posté le 13-05-2006 à 02:20:18  profilanswer
as tu compté le prix d'une bonne carte SCSI dans ton budget ?...
restes sur le raptor, c'est nettement suffisant pour une utilisation at home.
Message édité par tadoutsider le 13-05-2006 à 02:20:31
n°4822041
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 03:03:03  profilanswer
En fait je peux disposer pour le même prix du raptor 150 ou des deux disques SCSI et de la carte contrôleur
n°4822048
grotius
Posté le 13-05-2006 à 03:14:48  profilanswer
Depend de l utilisation, le scsi, suivant les disques pourra etre plus rapide, mais ce sera plus difficile a configurer, plus bruyant, chauffera plus aussi.
n°4822057
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 03:27:50  profilanswer
En fait je vais utiliser cette config pour de la simulation Hardcore sous Flight Simulator et quelques add-ons. Il y aura donc beaucoups de petits fichiers (textures ...) qui seront transférés entre le ou les HDD et la carte mère.
D'après ce que j'ai compris, ce qui compte dans ce cas c'est le temps d'acces au disque.
Le bruit, la température ou la configuration ne sont pas des critères de rejets dans mon cas
n°4822058
alexreunio​n
Posté le 13-05-2006 à 03:31:30  profilanswer
De toute façon il faut eviter tout acces disque pendant un jeux (hors phase de chargement) donc faut juste beaucoups de RAM pour eviter tout phenomene de micro saccades qui pourissent le gameplay.
le disque dur jouera un role dans le chargement mais bon c'est pas 30 secondes de plus ou de moins qui fera la difference.
donc prends plutot enormément de RAM
n°4822067
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 13-05-2006 à 04:39:37  profilanswer
RAID 0 + SCSI U320 15000rpm POWA !!! (Surtout s'il a l'ensemble SCSI pour le même prix que la Raptor :jap:)
n°4822072
shurl
Posté le 13-05-2006 à 05:41:06  profilanswer
Super d'accord avec nhemles
moi je prendrais le scsi sans hésiter, si le bruit ne te gènes pas!
   Les micros coupures, meme avec un vieux scsi pourri, et ben y'a a pas ! c'est la carte scsi qui mâche le boulot pour le CPU et qui lui envoie tout prêt. Pour un IDE, le CPU doit "lacher" ses occupations un certain temps pour discuter avec le DD, d'ou micro-coupure
Le scsi j'en rêve depuis des années, pour moi c'est le luxe suprème
n°4822319
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 12:09:45  profilanswer
OK pour les infos
Le SCSI est mieux
Par contre entre le RAID 0 et dédier un disque pour le system avec l'autre pour FS2004 (+ le fichier d'echange) il faut voir ...
Car le RAID 0 apporte du débit mais il ne faut surtout pas de problemes disques
n°4822333
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 13-05-2006 à 12:14:56  profilanswer
ca depend des applications, par exemple FS ne charge pas tout en memoire, il fait ses bricoles au fur et a mesure dans le jeu :/
n°4822364
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 12:29:26  profilanswer
Oui c'est vrai ça!
A mon avis c'est à cause du nombre et de la taille des fichiers à charger.
Sur mon disque FS pèse plus de 50 Go, et il y a tout un tas d'add_ons qui on besoins d'accéder au disque en cours de jeux
par exemple pour le traffic intelligent le chargement des routes, les sons du copilote ...
n°4822393
tri-ax
Posté le 13-05-2006 à 12:45:00  profilanswer
Normalement, chez Seagate, les HDD 15K en u320 sont soit de 3ème ou de 4ème génération (la dernière).  A l'utilisation, je ne trouve pas vraiment de différence entre les 2 générations.
Si les HDD sont en bon état avec un bonne carte style ADAPTEC 29160 ou 19160 (modèles A ou AR pour faire du RAID), prend les SCSI, c'est plus robuste, plus rapide, avec des meilleurs temps d'accès qu'un raptor.  C'est d'ailleur vivement déconseillé de faire du RAID 0 avec autre chose que des disques SCSI.
Pour le bruit, j'ai moi-même des SEAGATES 15K.3 et 15K.4, on les entend au démarage pour que les plateaux ateignent 15.000 tours, puis ils sont silencieux.  pour la température, les miens tournes autour de 30° avec un HHD COOLER scotché en dessous.
n°4822401
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 12:47:13  profilanswer
OK super
C'est justement des SEAGATE dont je peux disposer
n°4822660
tri-ax
Posté le 13-05-2006 à 14:54:07  profilanswer
Vérifie bien que tu dispose d'un cable 68 pins LVD (Low Loltage differentiel) certifié au minimum Ultra160 et une terminaison active LVD(également certifiée au minimum Ultra160).
Dans le cas contraire, tes disques dur seront limités au mode SE (single ended) de 40 Mb/s (au mieux).  Ce serait domage parce que le débit de 2 seagate 15K.3 en RAID 0 arrivent à saturer théoriquement la bande PCI.
Si les disques dur sont en connection SCA (80 pins), vérifie que tu as en plus 2 adaptateurs 80pin->68pins certifiés au minimum en Ultra160.
n°4822716
Posté le 13-05-2006 à 15:26:08  answer
Pour un particulier et pour jouer, un Raptor est déjà plus que suffisant.
Il n'y a besoin ni de Raid ni de SCSI !
Si vraiment tu es un puriste de la performance, il y a des milliers d'autres facteurs pour optimiser ton système qui seront beaucoup plus déterminants que la vitesse de ton DD.
Pour avoir joué au dernier FS pourtant patché et moddé sous une bécane 1000x fois plus puissante que la config conseillée, je peux t'assurer que j'étais limité par le programme.
Ce que je veux dire, c'est que tu ferais mieux d'investir dans plusieurs grands écrans ou dans un super manche.
Enfin, attendons de voir Flight Simulator X :)
n°4822725
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 13-05-2006 à 15:29:22  profilanswer
Je note qu'en plus pour le bruit il y a plein de topics qui reposent sur l'utilisation de gros élastiques pour suspendre les disques durs dans les emplacements 5"1/4. D'ailleurs je vais peut-être bien m'y mettre car ça a l'air très efficace et pas dangereux pendant les transports si c'est bien fait...
D'ailleurs, personne a un adaptateur PCI qui gère le SCSI U320 en RAID 0 avec des ports SCSI internes pour moi :D?
Message édité par nhemles le 13-05-2006 à 15:29:31
n°4822752
tri-ax
Posté le 13-05-2006 à 15:42:29  profilanswer
Tout à fait d'accord avec toi fartlighter, au prix du neuf et pour l'usage d'un particulier, personne n'a besoin de SCSI.  Mais lorsque ça revient au même prix que de l'IDE/SATA, avoue que ce serait bête de s'en priver surtout que le SCSI a d'autres avantages que les perfs et la durée de vie.
n°4822764
__hello
Posté le 13-05-2006 à 15:48:53  profilanswer
moi j ai craquer raptor mais ca reste chers.......
n°4823305
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 13-05-2006 à 20:13:09  profilanswer
tri-ax a écrit :
Ce serait dommage parce que le débit de 2 seagate 15K.3 en RAID 0 arrivent à saturer théoriquement la bande PCI
Un RAID0 Raptor aussi (problème de son lors de transfert de fichiers), c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé du controleur Promise à L'ICH5R, 124 de taux de transfert moyen, 140 en burst (cf ma config)  :)
n°4823433
coiler
Tout le monde il est beau.
Posté le 13-05-2006 à 21:32:37  profilanswer
attend vista, tu pourra mettre 128 Go de ram  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :D
n°4823482
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 13-05-2006 à 22:27:25  profilanswer
aucun rapport, tu peux tres bien le faire avec n'importe quel CPU 64 bits
n°4823493
metm
metm
Posté le 13-05-2006 à 22:37:38  profilanswer
ca coute combien 2 dd scsi ?? +carte qui va avec
je ne mi connai pas je n ai j amais ete plus haut que du 7200trm ata 133 :lol:
n°4823559
CEDCEDCED
Posté le 13-05-2006 à 23:18:08  profilanswer
Pas mal toute ces infos
Le SCSI est trés coûteux pour un particulier, mais d'occasion tu peux avoir le volume équivalent en SCSI d'un raptor neuf
Mais si tu n'as pas besoin d'un temps d'accès court ou de vitesse de transfert élevée ça sert à rien.
Il est alors préférable d'investir dans d'autres éléments.
n°4823682
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 14-05-2006 à 01:00:41  profilanswer
Après avoir longtemps été en SCSI, je suis revenu en IDE pour des questions de coût et de bruit.
Et bien c'est clair que je regrette ! Le confort d'utilisation n'a rien à voir. Par contre, ce n'est pas dans les lancements de jeux que ça se voit le plus, mais dans les copies de fichiers ; surtout, plusieurs copies en même temps, ou alors, faire un jeu pendant un grosse copie ou une gravure ... c'est incomparable.
Pour le même prix, si le bruit ne te gène pas (mais le raptor est bruyant de toute façon), n'hésite pas SCSI
Message édité par LoDeNo le 14-05-2006 à 01:01:28
n°4823701
metm
metm
Posté le 14-05-2006 à 01:21:34  profilanswer
SCSI +-2*10 go a 10000trm ca ne vos pas le coup ???
n°4823762
alexreunio​n
Posté le 14-05-2006 à 03:19:59  profilanswer
des 10 Go SCSI 10k mon dieu le bruit que ça doit faire.
autant les recents et les 15k sont bcps moins bruyants mais les vieux 10k laisse tomber.
de toute façon pour jouer a FS ça ne sert a rien d'avoir un disque dur surpuissant, ils suffisent tous de nos jours. Tous les disques durs recents sont deja largement suffisants.
le SCSI c'est fait pour faire du multi taches et là ça bastonne mais pour jouer ça ne sert a rien mais rien du tout, peau de Zeub, que dalle, niebe  :o
moi avec FS 2004 je ne me rappelle pas avoir eu a me plaindre de ralentissements apres la phase de chargement. le tout c'est que les données de la zone où tu es soit en memoire apres ça charge progressivement a l'aide du dur mais il le fait longtemps a l'avance et ça n'a jamais conduit a des ralentissements, evidemment si tu as 128 Mo de RAM..
n°4823832
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 14-05-2006 à 09:34:05  profilanswer
Perso j'ai un Maxtor Atlas V 10k et il est silencieux en rotation
En accès, on l'entend, mais c'est moins désagréable qu'un Maxtor DM+9 sans AAM
Un disque SCSI est un peu plus cher que le Raptor, c'est surtout la carte controlleur et les nappes qui sont chères, mais si tu peux en trouver d'occaz, ca peut etre intéressant
Sinon les disques les plus silencieux en SCSI a priori sont les Seagate Cheetah (mais les moins perfs) et les Fujitsu, qui semblent etre le meilleur compromis (perfs et silence)
En ce qui concerne la chauffe, mon Maxtor chauffe moins que mon Hitachi 160 SATA, d'après ma main :D
n°4823855
fif
Salut à toi ...
Posté le 14-05-2006 à 10:03:04  profilanswer
J'abonde dans le sens de LoDeNo le scsi apporte un confort d'utilisation indéniable,j'y suis passé il y a 4 ans et mes disques sont toujours d'actualités,je n'ai pas a rougir face a un raid o de raptor,mon systeme est plus souple.pour le bruit il suffit de mettre les dd en veille.
Par contre il faut éviter les 10 go car tres bruyants,j'avais des IBM qui faisaient vibrer le parquet.
Pour acheter les dd je passe par ebay,la generation précédente est largement performante et la garantie est de 3 ans .
Voila pour ma contribution
n°4823997
rizzla_tsa
Posté le 14-05-2006 à 11:42:56  profilanswer
C est sur que la fiabilite du controlleur SCSI et des disques et la difference des temps d acces. ( au profit des disques SCSI) fait que je choisirais le SCSI a ta place.
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°4824021
tri-ax
Posté le 14-05-2006 à 12:02:48  profilanswer
[]Sinon les disques les plus silencieux en SCSI a priori sont les Seagate Cheetah (mais les moins perfs) et les Fujitsu, qui semblent etre le meilleur compromis (perfs et silence)[/]
Oui, peut-être, c'est vrai que sur le papier il y a quelques Mb/s en moins pour les SEAGATE CHEETAH mais la 4ème génération est afichée avec des taux de transferts de 140 Mb/s (d'accord, c'est théorique et éventuellement atteint dans des cas très spécifiques).  Je ne pense pas que l'on ressente vraiment les 4 ou 5 Mb/s en plus des ATLAS ou FUJISTSU, c'est surtout fonction de l'utilisation que l'en fait.  Néanmoins, les CHEETAH sont plus silencieux et sur les forums, je remarque assez bien de personnes qui ont des problèmes de débit, justement avec les ATLAS (ca n'a pas l'air d'être le cas des SEAGATE).
n°4824063
metm
metm
Posté le 14-05-2006 à 12:27:16  profilanswer
Adaptec AHA-2940W-2940W  c'est bon ca poour 5 euro ou faus une autre ??
n°4824785
fif
Salut à toi ...
Posté le 14-05-2006 à 19:50:51  profilanswer
prends une 2940 UW
n°4824796
metm
metm
Posté le 14-05-2006 à 19:56:00  profilanswer
Seagate ST373307FC 73.4 GB +- euro c'est un bon prix vue que neuf il est a 150 euro je crois
Fibre Channel c'est quoi se truc c'est aussi un SCSI si non ca se connecte a une carte mere normale ???
n°4825050
fif
Salut à toi ...
Posté le 14-05-2006 à 22:31:47  profilanswer
non c'est un controleur special qui coute tres cher donc a éviter
n°4826451
belmando
Posté le 15-05-2006 à 23:13:36  profilanswer
et sinon c'est mieux de prendre un raptor 10000tr/min mais sata 1 ou un dd en sata 2 mais 7200tr/min?????
n°4826461
metm
metm
Posté le 15-05-2006 à 23:20:30  profilanswer
fif merci
mai je crois que je vai encore vous soule
ca me degoute tous ca moi a part ata  s-ata   et s-ata2
je ne connai rien
ou je peus me documente ???
n°4826522
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-05-2006 à 00:11:18  profilanswer
perso, je suis passe d'un atlas 10k3 et 2640u2w a un raptor 74go et j'ai pas trop vu de difference, que des micro lag supportable (alors qu'avec un pata normal.....)
et surtout xp boot bien plus vite, pas d'initialisation de la chaine scsi et plus de place dans le boitier : une carte en moins et nappe plus petite :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4828008
tri-ax
Posté le 16-05-2006 à 21:04:18  profilanswer
SATA1 ou SATA2, ça ne change rien aux performances du disque dur, c'est uniquement la bande passante.  Prenons un exemple (purement théorique) : en SATA2 (bande passante de 300 Mb/s), tu peux faire tourner 6 DD en RAID0 qui ont chacun un taux de transfert de 50 Mb/s (6 x 50 Mb/s = 300 Mb/s).  Si tu fait tourner ces mêmes 6 DD en SATA1, la bande passante de 150 Mb/s est atteinte et le taux de transfert ne le depassera pas.  Va voir sur d'autres topic, c'est très bien expliqué.
pour répondre quand même à ta question, il vaux mieux prendre un raptor en SATA1 que n'importe quel 7200 tours en SATA2.
n°4830088
shurl
Posté le 17-05-2006 à 23:58:38  profilanswer
Metm:
fif merci
je ne connai rien
Ah ben t'as déja trouvé un excelent forum :D
un bon point de départ: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4284-1.htm
sinon sujet par sujet tu trouveras tout là: http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
n°4830229
fif
Salut à toi ...
Posté le 18-05-2006 à 07:24:15  profilanswer
un site pas mal :Scsi mon amour :
http://byc.ch/scsi/
 Page :   1  2
Page Précédente
  Disque dur
  RAPTOR ou DD SCSI
Quelle carte SCSI pour un Seagate Cheetah 73LP ST336605FC 36GoSmartd avec un RAID SCSI
raptor qui saccade ...[SCSI] Léger soucis Adaptec 29160 + Maxtor Atlas V 10K
A8N-SLI deluxe +Raptor 74g : erreur disk au bootraptor 74go en 16mo ou 8 mo
Comment savoir si j'ai un port scsiSCSI à Montgallet ?
[Disque Dur Serveur] SATA ou SCSI?WD Raptor...lequel?
Plus de sujets relatifs à : RAPTOR ou DD SCSI
