2507 connectés
  PC qui se rallume tout seul après extinction ou veille prolongée?
n°7059747
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 03-08-2009 à 17:47:17  profilanswer
Depuis bientôt un mois, tous les soirs, lorsque j'arrête mon pc, environ 10s après s'être éteint il se rallume tout seul...
J'ai formaté il y a 2 jours, et depuis dès qu'il se met en veille prolongé (vista) il fait la même chose.
Apparait un écran noir, et je suis obligé de l'arrêter en laissant appuyer sur le bouton power.
Clear cmos, n'a rien fait, formatage non plus, je pense que c'est un problème hardware, mais je ne vois pas d'ou cela pourrait venir, si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci d'avance de votre aide.
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°7059929
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 03-08-2009 à 20:13:55  profilanswer
Personne pour m'aider?
Au cas ou, je suis sur une p6t deluxe, mais ca le faisait pas au début, donc je pense pas que çà vienne de la carte mère.
Message édité par j-mixx le 03-08-2009 à 20:14:03
n°7060895
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-08-2009 à 16:35:56  profilanswer
J'ai trouvé un truc sur un autre forum : une option de windows intitulée redémarrage automatique.
Je l'ai décoché, ca n'a rien changé.
n°7070580
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 12-08-2009 à 09:53:37  profilanswer
Up, je rentre de vacances, et le problème est toujours la.
Personne n'a d'idée?
n°7070650
plysken
Area.level52
Posté le 12-08-2009 à 10:53:39  profilanswer
Je penserai a une fluctuation de l'alimentation, une défaillance présente dans celle ci garderai un peu de courant et l'enverrai a ta carte mère ce qui aurait pour but de faire booter ton pc.
Test avec une autre alim pour voir.
http://area.level52.com/f1-Area-level52.htm
n°7070899
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 12-08-2009 à 14:21:05  profilanswer
Ok je vais tester çà dès que je récup une autre alim!
n°7070910
zonka
x58 forever!
Posté le 12-08-2009 à 14:26:14  profilanswer
le "Wake up on LAN" ou équivalent est désactivé dans le BIOS?
n°7071412
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 12-08-2009 à 19:20:12  profilanswer
Je vais vérifier ca d'abord, ce sera plus simple que de changer d'alim!
n°7071418
luciem
Posté le 12-08-2009 à 19:28:57  profilanswer
Alim corsair ?
CM gigabyte ?
n°7071533
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 12-08-2009 à 21:19:46  profilanswer
Tout est dans mon profil.
Alim Seasonic, CM Asus
passer d un seul dd a un raid 0 par un controleur sata gigabyteConseil Config PC gamer
Différence pavé numérique PC et téléphonemise a jour Pc a base Msi P35 neo F
[ACHAT PC] Pour type Gamer "Help"Pc reboot tout seul avec GTX285
PC/Mac : beaucoup d'espace disque et de performancesPC en Asie?
Questions générales sur les alimentations PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui se rallume tout seul après extinction ou veille prolongée?
