3157 connectés
  Boitier
  alim pour Radeon X1950 pro AGP
n°5965533
burn03
Posté le 27-10-2007 à 13:23:18  profilanswer
Bonjour, je suis à la recherche de conseils concernant une alim pour une ATI RADEON X1950pro 256Mo en AGP.
Je ne sais pas quoi prendre. En effet, mon alim ne se branche pas sur cette carte. Il faut du 30A sur le +12V. C'est un connecteur six broches qui est sur la carte.
Pouvez-vous m'aider ? Je cherche pour pas trop cher !
Message édité par burn03 le 27-10-2007 à 13:29:57
n°5965582
redbull911​1
Posté le 27-10-2007 à 13:43:53  profilanswer
une fortron green 400
n°5965585
burn03
Posté le 27-10-2007 à 13:45:41  profilanswer
il y a quatre connecteurs molex au minimum sur cette alim ?
n°5965592
redbull911​1
Posté le 27-10-2007 à 13:47:57  profilanswer
   *  Câble ATX 24 pins – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur 12 volts 4 broches – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur S-ATA – 43 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex – 58 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex et 1 connecteur Floppy – 74 centimètres
n°5965593
burn03
Posté le 27-10-2007 à 13:48:29  profilanswer
merci beaucoup !
  Boitier
X1800 sur une alim fortron 250WPB alim sur shuttle
x1950 pro sous fear et etqwAlim suffisante pour config, comment savoir ?
Alim pas assez puissante??Alim faiblarde pour configue ?
radeon X1950 512 Pro (AGP) et ASUS P5B deluxeUpgrade P4 3Ghz+AGP ou changement de plateforme?
Plus de sujets relatifs à : alim pour Radeon X1950 pro AGP
