3507 connectés
  ATI Radeon x1250 chipset et freezes à gogo
n°7047548
Er Dehydel
Demain j'arrête de boire
Posté le 24-07-2009 à 00:35:15  profilanswer
Bonsoir à tous,
ça fait pas mal de temps que j'ai cherché une solution dans les recoins du net mais là je dois avouer que pour une fois je sèche complètement donc je m'en réfère aux connaisseurs dans l'espoir que vous puissiez m'aider.
J'ai fait l'acquisition d'un PC portable Packard Bell Easynote ME35 où les caractéristiques sont visibles par ici : http://support.packardbell.com/fr/ [...] PC09F02602. Je peux fournir un rapport plus détaillé si besoin.
A savoir qu'il est doté d'un chipset faisant office de carte graphique qui me convient parfaitement pour mes jeux ou plutôt mon jeu (WoW).
Cependant j'ai un problème relativement ennuyeux de Freezes survenant à certains moments - ceci dit ça ne rend pas le jeu injouable mais je suis assez méticuleux en ce qui concerne le bon fonctionnement des machines en mes possessions, ça m'obsède :D Voilà les symptômes observé uniquement lors de l'utilisation de WoW :
- Je nomme Freeze pare que c'est un lag qui altère aussi bien le jeu que mon PC, j'ai gardé un oeil sur l'utilisation du CPU et en effet celui-ci montait à 97% au moment du freeze ce qui le rend très lent (= 0,3 images par seconde) pendant un court (qui parait long) laps de temps.
- Cela survient de façon presque périodique, je peux facilement estimer quand le prochain apparaitra.
- Cela dure environs entre 5 et 8 secondes.
- Les freezes n'arrivent pas dès que je commence à jouer, en général le portable est déjà bien chaud (+- après 30/60 minutes).
- Commencer à naviguer en même temps sur internet accélère le processus de "dégradation" qui devient aussi plus fréquent.
Lors de l'utilisation de WoW mon ventilateur est constamment en activité quasi forcée, ce qui est pour moi normal. Même si je ne connais pas le seuil de normalité pour comparer, pour avoir été possesseur d'un autre PB je sais que ces machines font de parfaites bouillotes en hiver.
Sinon j'ai bien sûr pensé aux sources du problêmes et tenté de réparer. Dès que j'ai acquis le PC, j'ai installé XP, les drivers qui fonctionnaient (quoiqu'un peu vieux mais je n'avais pas trouvé mieux) ainsi que WoW qui marchait sans soucis hormis les freezes.
J'avais pensé à overclock via le BIOS mais je ne peux apparemment pas le faire, j'avais ensuite pensé que les drivers étaient obsolètes et qu'il me faudrait retourner sous Vista pour rendre tout ça plus performant mais force est de constater que rien a changé même si je sens une meilleure harmonie avec Vista... J'ai comme l'impression qu'il y a un conflit matériel quelque part, lié sans doute avec le ventilo, le CG qui en demande trop au processeur ou inversement - si le ventilo était au centre du soucis je me serais attendu à l'écran bleu + reboot du PC mais il continue de tourner. Problème sûrement lors de la construction ou (j'espère) du paramétrage par défaut de mon portable.
Au fait, l'AGP est ptêt une piste ?
Merci d'avance  :hello:
À défaut des dragons il me reste les moulins
n°7047554
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2009 à 00:41:53  profilanswer
La piste la plus probable est la chauffe de la carte graphique. Essaie de surélever le portable ; l'idéal serait un ventilateur pour portable, c'est assez classique.
n°7047559
Er Dehydel
Posté le 24-07-2009 à 00:48:07  profilanswer
Merci pour la réponse rapide  :jap:
J'oubliais justement de demander si il m'était possible de contrôler la vitesse du ventilateur, au pire je porterai des écouteurs. Sinon tu parles bien de remplacer le ventilateur ?
n°7047585
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2009 à 01:17:09  profilanswer
non non, de mettre une "plaque" sous le portable etc, tu ne peux pas changer grand chose sur un portable, et certainement pas les ventilos :)
http://www.ldlc.com/cat/140208.html
n°7047589
cocodu54
Posté le 24-07-2009 à 01:22:24  profilanswer
Je suis un grand fan de wow (j'y joue beaucoup), la seul chose dont je suis certain c'est que les radeon X1xxx... (GPU intégré dans la carte mère) ne sont pas très puissante, je pense que tout simplement ta carte graphique de délivre pas assai de puissance lorsque le jeu en a besoin. Pour en être sur télécharger GPU Z sa te dit tout sur ta carte graphique...
La surchauffe de l'ordi n'est pas à écarté...
Cordialement
Message édité par cocodu54 le 24-07-2009 à 01:23:07
n°7047593
Er Dehydel
Posté le 24-07-2009 à 01:29:46  profilanswer
Beaucoup disent que la puissance de ces ATI de cette série là laissent à désirer pourtant je suis plus que satisfait pour ses performances sur WoW ainsi que d'autres jeux plus ou moins costauds - sans compter bien sûr ces lags récurrents :/ Le jeu tourne très bien entre les freezes, ça serait fâcheux de ne pas pouvoir arranger un tel "détail".
Merci pour vos réponse, je vais ouvrir l'engin histoire de voir si je peux faire dégager qques canailles de poussières...
Message édité par Er Dehydel le 24-07-2009 à 01:30:01
n°7048435
Er Dehydel
Posté le 24-07-2009 à 19:00:51  profilanswer
Pour la petite info, un nettoyage du ventilo semble avoir suffit pour régler le problême.
L'hélice s'emballe plus rarement et la température semble plus stabilisée - une bonne chose de faite :)
Où trouver la Sapphire Radeon HD 4890 Toxic ?Renseignement sur une radeon 4890HD vapor-x
Radeon X1900 - Problème à chaque reboot (code 10).Problème radeon hd4890 vapor-x 1GO
[CG] Radeon 4870 bug au preboot + artefactsCarte graphique ATI pour un ecran 23 pouces
ATI radeon HD3450 Flou sur la sortie VGAProb Reconnaissance ATI 4890 Saphire
Chipset réseau invisible mais internet fonctionnant parfaitement
Plus de sujets relatifs à : ATI Radeon x1250 chipset et freezes à gogo
