2453 connectés
  Boitier
  Be Quiet! Dark base 700, ca vaut quoi dans les faits?
n°10293081
new proger
Posté le 15-12-2017 à 16:24:18  profilanswer
je suis toujours  a la recherche du boitier pour ma future config.
le dernier be quiet! le darkbase 700 ne semble pas faire l'unanimité dans les tests.
On passe du coq  a l’âne pour certain test le niveau bruit / performance est excellent et pour d'autre juste moyen.
Est ce que certain on ce boitier et pourrait confirmer leur ressentie sur les performances de ce boitier?
n°10293290
Antimasse
Posté le 15-12-2017 à 23:52:22  profilanswer
Tout ce qui vient de Be Quiet! a part leurs alimentations sont overrated.
Après, sans l'isolation phonique, un boîtier reste un boiter. Si ton soucis c'est le silence, c'est sur les ventilos que tu devras te pencher.
n°10302645
ProKable
Posté le 02-01-2018 à 19:17:25  profilanswer
Salut !
Alors je dirait que sa va dépendre de ta configuration. Pour ma part j'ai acquis ce boitier la semaine passer pour mon nouveau PC et il est clairement pas à la hauteur de la configuration. C'est dommage car j'avais même penser à un système de refroidissement pour les VRM qui fonctionnait pas trop mal finalement :(
En somme c'est clairement la partie supérieur qui handicape tout le refroidissement et crée une surchauffe dans le boitier après environ 20 minutes de jeux. En la retirant j'ai gagner pratiquement 20° en jeu sur le CPU et une de mes cartes graphiques. Concernant le refroidissement d'ailleurs c'est un 1 ventilo avec radiateur de carte graphique sur le bas, deux 140mm en façade avec un 120 pour la deuxième cartes graphiques et son radiateur (Sa passe tout juste), 3*120 pour le rad de 360mm sur le top et 1 de 140 à l'arrière. Tout les ventilateurs sont des noctua iPPC 2000.
Sinon niveau finition il est impeccable et la connectique avant est intéressante de part la présence d'un USB-C.
Voilà une image de la bête qui sera remplacer par un Cosmos C700P pour ma part je pence.
https://image.noelshack.com/minis/2018/01/2/1514916891-img-0671-lowres.png
ProKable
  Boitier
Un Dark Rock pro 3 dans un Corsair 450D ?Avis config gamer 700 €
Conseils achat téléviseur 600 - 700 eChangement ventilateur boitier (& alimentation) :même perf mais quiet
970 + i5 7400 vaut le coup ?Phanteks evolv ou Darkbase 700
Changer de gpu vaut t'il le coup sur ma config vieillissante ?Choix entre ces trois boitier (nzxt, be quiet où Cooler Master)
2x1080Ti avec i7 7700k, ca vaut le coup ?Avis config multimedia 700€
Plus de sujets relatifs à : Be Quiet! Dark base 700, ca vaut quoi dans les faits?
