4526 connectés
  Conseil d'achat
  Questions sur le watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10417643
moskel
Putain de geekerie
Posté le 28-08-2018 à 21:09:49  profilanswer
Bonjour.
Je possède actuellement un kraken X62 dont je suis très content mais j’ai prit goût à ce mode de refroidissement.
Je voudrais en monter un moi même mais étant un peu perdu au milieu de tous ces composants pour monter un watercooling custom, en parcourant le net je suis tomber sur ça:
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14166.html
Je me suis dit que c’était la facilité du coup.:)
Mais qu’est ce que ça vaut vraiment ce genre de watercooling tout monté?
Les performances par rapport à mon kraken X62 seront elles meilleurs?
Merci pour vos futures réponses.
14900k/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
n°10417775
Nono0000
Posté le 29-08-2018 à 08:59:49  profilanswer
Je trouve l'ensemble vraiment cher. Tu as besoin de toutes ces loupiotes?
Idéalement, il serait aussi plus intéressant de prendre un radiateur plus grand/plus épais si cela rentre dans ton boitier...
Je vois que ta CG utilise aussi un AIO mais peut être qu'à l'avenir tu souhaiterais aussi intégrer ta prochaine CG à la loop. Donc il faut prévoir plus grand.
Choisir ses éléments et très simple, il suffit de reprendre les composants du pack un à un ;)
Il faut juste faire attention aux embouts, suivant comment tu souhaites disposer les éléments, en prendre des coudés (45 ou 90 degrés) peut être très utile.
Le filetage est en grand majorité du 1/4 donc il faut juste vérifier que tous les éléments sont bien dans ce format.
Pour la taille des tuyaux... il n'y a pas vraiment de règle du 10/13 (diamètre interne/externe) ou 10/16 sont assez courants. Le premier est plus flexible mais peut se couder plus facilement.
Cela dépend du montage...
Message édité par Nono0000 le 29-08-2018 à 09:01:17
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10417813
Wanrim le ​Shiba
Keep scrolling, no RGB here
Posté le 29-08-2018 à 10:07:09  profilanswer
moskel a écrit :
Bonjour.
Oui je rejoins nono0000, ce kit est un petit peu cher, et l'histoire de partir sur une valeur sûr je ne peux que te conseiller de partir sur la marque EKWB, d'ailleurs ils ont un configurateur vraiment fonctionnel juste ici, tu y trouveras forcément ton compte : https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/ . Le site est en anglais, mais ils livrent bien en France !
Wanrim
n°10417896
moskel
Putain de geekerie
Posté le 29-08-2018 à 11:38:18  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Nono0000:
Pour les loupiotes j’avoue que j’aime bien.;)
Pour la carte graphique ça sera pas pour tout de suite car vu le prix des 2080ti ça fait mal au derche et je pense que la 1080ti a encore de beau jour devant elle,je vais attendre l’autre génération pour changer.
Ma carte mère est bien compatible avec un watercooling?
Niveau perf c’est mieux qu’un kraken?
Wanrim le Shiba:
Merci pour le lien mais moi et l’anglais.:(
J’y regarderai quand même.
n°10418150
Nono0000
Posté le 29-08-2018 à 15:29:28  profilanswer
Passer toute la CM au WC, n'est pas vraiment utile. Si tu te limites au CPU, toutes les CM sont compatibles avec un waterblock. C'est plus du cote du boitier qu'il faut vérifier...
Plus le radiateur est large et épais, plus il est performant. Dans ce package le radiateur n'est pas très gros (240x38), donc le gain sera limité. Par contre, tu peux agrandir la loop par la suite...
Sur les composants que tu achètes à part, tu peux très souvent rajouter une led pour éclairer le liquide donc c'est faisable pour moins cher à mon avis.
Message édité par Nono0000 le 29-08-2018 à 15:30:24
n°10418253
moskel
Putain de geekerie
Posté le 29-08-2018 à 17:30:41  profilanswer
Oui je veux mettre que le cpu sous watercooling.
Mon boîtier est le Phanteks Enthoo Evolv ATX.
Je test sur le lien que m’a donné Wanrim le Shiba.
Tube souple ou rigide?
Ça donnerait ça:
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/step9
460€?
Et apparemment le radiateur est le même que dans le kit et j’ai choisit overclocking.
Message édité par moskel le 29-08-2018 à 17:47:14
n°10418344
maxougreno​ble
Posté le 29-08-2018 à 19:34:01  profilanswer
Vois la config. Le kit est peanuts.
n°10418372
moskel
Putain de geekerie
Posté le 29-08-2018 à 20:22:25  profilanswer
Maxougrenoble:
Pardon?
n°10418448
Nono0000
Posté le 29-08-2018 à 22:14:39  profilanswer
Je trouve ce setup pas mal:
https://uk.pcpartpicker.com/b/468Ycf
Si tu veux voir un réel gain, il vaut mieux partir sur au moins un rad de 360x40 (voire 45). (si tu mets plus épais, visiblement tu ne pourras plus placer de rad de 240 à l'avant)
Donc voilà un exemple de setup qui, à mon sens, a plus de gueule (il faut ajuster aussi la forme des embouts en fonction du montage que tu imagines):
https://reho.st/self/ecbea97f9c7c7ae4621fd892944becd65728503c.png
plus 3 ou 6 ventilateurs de 120, en fonction de ce que tu as déjà et si peuvent faire un push ou un push/pull...
Message édité par Nono0000 le 30-08-2018 à 07:14:54
n°10418610
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 10:23:51  profilanswer
Nono0000:
Merci pour ta recherche.
Avec ça je suis paré?
Il y a tous ce qu’il faut?
Au niveau qualité c’est du bon matos?
n°10418637
Nono0000
Posté le 30-08-2018 à 10:52:13  profilanswer
Si je ne me suis pas trompé, il y a tout.
Le matériel est de qualité pas de soucis, par contre, comme je l'ai dit, il faut faire des ajustements.
Déjà vérifie bien que dans ton boitier un tel radiateur rentre bien. Sur internet, ils disent que oui mais il faut toujours revérifier/mesurer.
Il faut aussi voir si ta CM et tes RAM actuelles peuvent bien passer en dessous du radiateur comme c'est le cas sur la configuration faite sur pcpartpicker.com.
Il faut aussi, en fonction de là où tu prévois de mettre la pompe, ajuster la forme des embouts.
Dans l'exemple, j'ai mis les 3 formes classiques: droit, avec un angle de 45 et avec un angle de 90. Il t'en faut 6 au total.
Sur le radiateur, il n'y a pas trop de marge de manœuvre et il faudra mettre des droits. Mais pour le reste, il faut que tu étudies un peu la question. Le but c'est d’éviter que les tuyaux fassent des angles trop prononcés.
Après, c'est une configuration sobre (sans LED). A toi de voir si tu veux une pompe/réservoir qui en est équipée ou changer la couleur du liquide de refroidissement...
Message édité par Nono0000 le 30-08-2018 à 10:54:05
n°10418859
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 14:58:15  profilanswer
Ok je vais regarder ça.
Ça a l’air d’etre un sacré bordel.
Normalement ça rentre les 360 devant si j’enlève les ventilos de devant.
Pour le kraken le 280 je l’ai mis en haut et ça rentré peinard.
Le liquide je le prendrai bleue plutôt.
Les led sinon c’est pas grave.;)
Message édité par moskel le 30-08-2018 à 14:59:08
n°10418862
Nono0000
Posté le 30-08-2018 à 15:01:32  profilanswer
D’après le montage sur pcpartpicker.com le 360 est en haut (le 280 devant), ce qui est mieux dans un premier temps car cela évitera de chauffer inutilement l’intérieur du PC...
Après il faut aussi voir où se trouve ton AIO pour la CG...
n°10418868
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 15:07:23  profilanswer
L’aio de la CG je l’ai mis devant sur les ventilateurs pour l’instant je voulais pas les démonter pour rien.
n°10418870
Nono0000
Posté le 30-08-2018 à 15:09:13  profilanswer
Donc ça peut rester devant si tu mets le 360 en haut ;)
N'oublie pas les ventilateurs, je ne sais pas si tu en as déjà en haut...
n°10418873
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 15:16:32  profilanswer
Ben en haut j’ai le radiateur en 280 avec les 2 ventilateurs fournis dans le bundle du kraken.
Après j’ai les 2 de devant et 1 derrière qui font parti du phantek.
Plus celui de l’aio de la CG avec son radiateur.
Message édité par moskel le 30-08-2018 à 15:16:55
n°10418876
Nono0000
Posté le 30-08-2018 à 15:18:43  profilanswer
Donc il faut que tu ajoutes le 3 ou 6 ventilateurs de 120. 3 pour faire du push ou du pull, 6 pour être en configuration push/pull.
n°10418899
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 15:48:33  profilanswer
Ok.
Mais du coup pour mon water j’aurais un ou deux radiateurs?
C’est quoi le push-pull?
n°10418902
zerist
Posté le 30-08-2018 à 15:51:35  profilanswer
C'est de mettre le radiateur en sandwich entre deux séries de ventilateurs. Ça augmente un peu les performances du refroidissement.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10418905
Nono0000
Posté le 30-08-2018 à 15:56:02  profilanswer
Rien de plus à ajouter  :jap:
Tu peux partir sur 3 ventilos en pull (donc au dessus de radiateur dans l’espace dédié de ton boitier) et voir ce que ça donne (ce qui sera déjà pas mal).
Dans la configuration que j'ai donnée, je n'ai mis qu'un seul radiateur 360. Juste pour le CPU, c'est largement suffisant. Quand tu rajouteras la CG dedans, tu pourras étendre ta loop avec un rad 280 en façade ;)
Message édité par Nono0000 le 30-08-2018 à 15:58:14
n°10418965
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 16:58:01  profilanswer
Ok.
Pour les ventilos vaut mieux quoi?
Nono0000:
J’ai bien compris que les kit était cher mais on me propose ce kit neuf:
https://www.amazon.fr/dp/B01LY86H15/?tag=iconsocom-21
à 330€ avec decapeur thermique inclus.
Est ce une bonne affaire du coup?
Par rapport à ton montage?
Message édité par moskel le 30-08-2018 à 18:12:03
n°10419075
Nono0000
Posté le 30-08-2018 à 18:39:29  profilanswer
Pour le ventilateurs, j'ai ceux là chez moi et je les trouve très bien:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201302250008.html
A 330€ ton pack est très intéressant (c'est sensiblement pareil en terme de performances).
Personnellement je n'ai jamais utilisé de tubes rigides.
C'est plus complexe à mettre en place que des tubes souples mais je pense que ce n'est pas insurmontable non plus ;)
Message édité par Nono0000 le 30-08-2018 à 18:40:19
n°10419083
moskel
Putain de geekerie
Posté le 30-08-2018 à 18:52:59  profilanswer
Oui le kit est neuf encore emballé, le décapeur et 2 x Liquide de protection EK-CryoFuel Rouge Sang pour 330€ et j’ai des photos du matos.
n°10419793
moskel
Putain de geekerie
Posté le 31-08-2018 à 20:27:17  profilanswer
En tout cas merci nono0000 pour tous tes conseils c’est sympa.
n°10419856
Nono0000
Posté le 31-08-2018 à 23:06:53  profilanswer
De rien. N'hésite pas à mettre des photos une fois le montage terminé ;)
n°10419858
moskel
Putain de geekerie
Posté le 31-08-2018 à 23:10:53  profilanswer
Ok pour les photos.
Le seul truc c’est que le watercooling est en Bretagne et le gars veux être payé en chèque,je connaît pas trop les risques en paiement par chèque.
Sinon je me rabatré sur ta config.
n°10419859
Nono0000
Posté le 31-08-2018 à 23:15:37  profilanswer
le paiement par chèque est plus problématique pour le vendeur que pour l'acheteur (un cheque sans provision peut mettre jusqu'à 2 semaines avant d'être rejeté).
Après, un paiement Paypal reste ce qu'il y a de plus sécurisant c'est certain...
n°10419867
moskel
Putain de geekerie
Posté le 31-08-2018 à 23:34:15  profilanswer
Oui mais si il l’encaisse et que je reçois rien?
Y’a personne du 22 ici?
n°10419963
moskel
Putain de geekerie
Posté le 01-09-2018 à 09:50:01  profilanswer
Allez je tente sur le forum de vente sait-on jamais si quelqu’un vendait un kit en bonne état.
n°10419976
moskel
Putain de geekerie
Posté le 01-09-2018 à 10:38:17  profilanswer
Salut nono0000:
Je t’embête un peu.
On me propose ça?
J'ai peut être quelques trucs pour toi :
un kit NexXxos-Cool-Answer-240-LT-ST :
* reservoir 1baie (jamais servi),
* pompe LT (jamais servi),
* rad 240 en 45mm d'epaisseur (jamais servi)
* bloc CPU (jamais servi)
* 2 ventilos 1200tr/min
* 6 embouts 10/13 - 1/4" m (dont 4 jamais servis)
* du tube transparent 10/13 (peut être pas 3m mais au moins 2m)
* 1L de liquide CK
Bref, c'est ce truc là : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11350.html
quelques restes d'un autre kit (ayant servi cette fois):
* réservoir double baie
* pompe D5
* rad 360 en 30mm
* 3 ventilos 1300tr/min
plus quelques pièces/embouts :
4 passe-cloisons 1/4 f - 1/4 f noir
2 embouts        10/13 - 1/4" m  noir
1 rallonge         1/4 f - 1/4 m noir
2 rallonges        1/4 m - 1/4 m noir
1 y                   1/4 m - 2x 1/4 f chrome
1 coude 90°     10/13 - 1/4" m chrome
photos : https://photos.app.goo.gl/2M8SYofxmfDpBLSAA
Je te propose le tout pour 200€ fdpout, ça te fera du matos pour passer la CG sous flotte plus tard ;-).
Sinon, que le premier kit NexXxos-Cool-Answer-240-LT-ST quasi neuf.
Sinon, faire un Kit "NexXxos Cool Answer 360 D5/ST" en piochant dans les pièces neuves et pas neuves.
Faut voir ce que tu préfères, mais je suis pas trop chaud pour du picorage de pièces détruisant un kit...
Anyway, il y a quand même un peu de poids, faut que je regarde combien ça coûterait d'envoyer le lot (à moins que tu passes le prendre sur Lyon).
Tu en penses quoi?
Y’a trop et dans le 1er kit le rad est trop petit?
n°10420057
Nono0000
Posté le 01-09-2018 à 13:15:51  profilanswer
Quand il dit le tout pour 220€ c'est les deux kits?
Si oui, cela ne fait pas trop cher je trouve (voir pour les frais de port quand-même)
Le radiateur 360 est un peu plus fin mais cela reste raisonnable. Ton boîtier peut supporter un 280 en façade mais un 240 rentre aussi (il faut peut être verifier si les 45mm ne posent pas de problème pour celui-ci).
Pour les réservoirs en façade, par contre, je ne crois pas que tu puisses t'en servir sur ton boîtier. Surtout si tu places un radiateur à ce niveau :/
Message édité par Nono0000 le 01-09-2018 à 13:16:32
n°10420116
moskel
Putain de geekerie
Posté le 01-09-2018 à 15:10:38  profilanswer
Heureusement que tu es là j’avais pas vu le réservoir en façade.
Du coup il vaut mieux un comme tu m’as proposé avec la pompe dessus.
Dans mon boîtier y’a environ 15 cm devant avant la carte graphique pour y placer le réservoir et la pompe.
n°10420204
moskel
Putain de geekerie
Posté le 01-09-2018 à 18:06:38  profilanswer
Nono0000 mon sauveur ;)
J’en reviens à ce kit:
https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-rg [...] _store=slo
Je peux l’avoir à 240€.
Bien ou pas?
C’est ekwb donc c’est bon.
Le radiateur je peux le changer pour un 360 après?sur le fofo j’ai trouvé un alphacool xt45 360 pour le remplacer,
Ça se monterai à la place du 240?
Message édité par moskel le 01-09-2018 à 19:57:24
n°10420393
Nono0000
Posté le 02-09-2018 à 00:39:48  profilanswer
A 240€ c'est effectivement un bon prix.
Bien sûr que tu peux remplacer le radiateur plus tard. C'est tout l'intérêt des loop custom qui sont sont très évolutives ;)
Après si tu as deux radiateurs, tu peux aussi les monter tous les deux. Il faut juste investir dans des embouts (10/16) et des ventilateurs supplémentaires.
Dans le kit tu as deux mètres de tuyaux, ce qui est plus que nécessaire ;)
Si tu regardes la pages web de ton boîtier, tu verras qu'il y a deux emplacements pour fixer facilement un réservoir donc suivant ta CG, tu pourras l'installer sur l'emplacement qui pose le moins de problème.
Message édité par Nono0000 le 02-09-2018 à 00:43:16
n°10420463
moskel
Putain de geekerie
Posté le 02-09-2018 à 09:36:09  profilanswer
Ok je vais le prendre alors.
248,5€ exactement,240€ c’etait avec l’envoi mais vu que je paye avec paypal y’a les frais mais au moins je suis couvert en cas de pépin.
Du coup je sais pas si j’essaye avec le 240 ou si je le change direct.
La quantité de liquide c’est au pif ou c’est marqué dans la notice?
n°10420481
Nono0000
Posté le 02-09-2018 à 10:11:56  profilanswer
Pour la quantité de liquide c'est un peu à la louche.
L'essentiel du volume de trouve dans le réservoir et dans le radiateur. Il suffit d'additioner leur contenance pour avoir une bonne idée de la quantité totale.
n°10420493
moskel
Putain de geekerie
Posté le 02-09-2018 à 10:35:36  profilanswer
Sur le fofo on me propose un alphacool xt 45 360 a 50€in  pour remplacer le 240.
Du coup ça se monte?
Je commande un 3ème ventilos comme dans le kit et c’est bon?
n°10420580
Nono0000
Posté le 02-09-2018 à 12:46:25  profilanswer
Oui c'est bien ça.
N'oublie pas que la solution pour le liquide de refroidissement n'est pas directement prête à l'emploi. Il faut que tu achètes de l'eau distillée (un litre) en supermarché par exemple.
n°10420619
moskel
Putain de geekerie
Posté le 02-09-2018 à 14:17:52  profilanswer
Ok.
J’ai mesuré j’ai pas la place pour mettre un 360 et un 240 à cause de l’aio de la CG.
Donc je vais rester sur le 240 pour l’instant en espérant que ça suffise pour oc le 8700K a 5ghz,avec le kraken ça marche donc ça peut pas être pire avec un vrai wc.
Le gars qui me le vend me dit qu’un 240 ça suffit largement que pour le cpu.
Par contre il faut de la pâte thermique spéciale?
Message édité par moskel le 02-09-2018 à 15:45:02
n°10420786
Nono0000
Posté le 02-09-2018 à 17:31:29  profilanswer
Non juste la pate thermique que tu souhaites.
Pour la capacité de refroidissement, tout dépend de l'OC et de la température de fonctionnement visée :)
Pour le ventilos, tu as suffisamment de prises libres sur ta CM ou tu utilises un rhéobus?
Si tu veux que la CM pilote les ventilateurs, tu peux aussi utiliser deux câbles en Y comme dans ce kit:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020068.html
Message édité par Nono0000 le 02-09-2018 à 17:33:21
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Bruit ventilo watercoolingSalut j'aurais 2/3 questions
Questions Configuration PC GamerProblème rgb watercooling
[Question] Watercooling : Ventilateur différentsGTX titan xp et watercooling
Bonne affaire ? Multiples questionsQuestions pour nouvelle config.
Mon premier watercooling : J'ai des questions SVPWatercooling - sur 7990 HD MSI (questions)
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le watercooling
