3891 connectés
  Processeur
  Questions sur ventirad Cooler Master TX3 Evo
n°9407762
Neuro71
Forum Olympus France
Posté le 02-02-2015 à 12:03:55  profilanswer
Salut.
J'ai une M5A97 R2 et voulu remplacer le rad d'origine d'un FX-8350 (boitier Inwin BUC)
Question simple : la surface de contact du rad est inférieure à celle du proc
https://lut.im/7Yr9B1mD/ddGxCaC0
Craignos ou pas ?
Questions subsidiaires, meilleur sens de montage ? Qu'est devenu le soft CPUstress ?
Forum Olympus France Photo Reflex Numériques 4/3 - 500px - E3 EX-25 12/60 50/200 Leica 25f1.4 Tamron 90f2.5 Kiron 105f2.8 Sigma 150f2.8
n°9407775
qzv404
Posté le 02-02-2015 à 12:15:59  profilanswer
Alors je peu pas te dire pour la surface, je l'ai commandé hier soir, mais apparemment il refroidi bien (sur un FX 6300 black).
Pour le sens de montage, l'air doit être expulsé vers l’arrière de la tour donc il me semble le ventilo coté arrière (à confirmé quand je le reçois)
CPUstress je sais pas je connais pas mais tu as OCCT qui est très évolué, qui t'enregistre les courbes etc...
n°9407831
Neuro71
Posté le 02-02-2015 à 13:16:03  profilanswer
J'ai monté le ventilo vers l'avant du boitier (pales dans le même sens que les ventilos du boitier) le refroidissement me parait correct. Je vais tester OCCT, merci.
n°9407862
qzv404
Posté le 02-02-2015 à 13:45:58  profilanswer
Regarde avec un mouchoir, si il est aspiré ou soufflé, faut qu'il parte vers l’arrière du boitier pour être opti.
n°9408027
Neuro71
Posté le 02-02-2015 à 16:14:09  profilanswer
Ventilo vers l'avant du boitier est OK ;)
D'autres avis pour la question de la surface ?
n°9409132
Neuro71
Posté le 03-02-2015 à 11:50:35  profilanswer
up ?
n°9409292
qzv404
Posté le 03-02-2015 à 13:33:09  profilanswer
Je pense pas, le ventirad intel d'origine la surface en contact est ronde donc c'est que sa dois pas trop géné.
n°9409357
Neuro71
Posté le 03-02-2015 à 14:00:34  profilanswer
Ok encore merci pour tes retours!
  Processeur
Ca chauffe... boitier/ventirad/... que changer[HFR] Actu : Bug des Samsung 840 EVO, le retour
carte mere asus M5 A99X EVOport dvi carte mère (asus M4A785TD-V Evo) defectueux?
problème de ventiradConseil ventirad fx8350
AIDE meilleur ventirad I7 3770K 20eCompatibilité RAM/Ventirad
Cooler master Silencio 550 ou Bitfenix Ronin
Plus de sujets relatifs à : Questions sur ventirad Cooler Master TX3 Evo
