4808 connectés
  N ième questions montage proce/ventilo/pâte thermique..!
n°1304746
boolaysmas​ter
je commençais juste à m'amuser
Posté le 28-03-2002 à 12:11:35  profilanswer
je c y a eu plein 2 topik dessu mais c'est pas toujours clair dans ma tête de boolays!! je veu être sur 2 mon coup car je monte ma première machine..!
donc j'ai d'un côté mon proce, 1 dudu 800 et de l'autre mon ventilo, 1 akasa. sachant qu'il y a une espèce de gel de couleur bleue déjà mis sur le core du proce (pâte thermique déjà mis par on ne c ki?) et qu'il y a le malabar sous le ventilo, ke faire? en plus j'ai lu que la pâte servait pour masquer les microaspérités (y tue ce mot!) entre le core et le ventilo mais le problème ce que kan je met mon ventilo sur mon proce y a un espace entre le core et le ventilo, ça se touche pas!! alors si je dois mettre la pâte pour faire conducteur, je vais devoir en mettre une sacrée couche!!! help!!
n°1304777
boolaysmas​ter
Posté le 28-03-2002 à 12:26:18  profilanswer
bon...vu votre silence je crois ke je v me replonger dans les anciens topiks pour trouver des réponses! la vérité est ailleur......
n°1304781
Prems
Just a lie
Posté le 28-03-2002 à 12:27:48  profilanswer
www.eurisko.fr, y'a un guide pour boulays
Ratures - Cuisine
n°1304786
boolaysmas​ter
Posté le 28-03-2002 à 12:30:05  profilanswer
aaaahhhh le fameux lien "eurisko"!!! je l'avais déjà vu celui-là, mais il es ou le guide sur ce site je trouve pas???  je suis un boolays n'oubliez pas ;)
n°1304787
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 28-03-2002 à 12:30:23  profilanswer
[:cupra] clik sur ventilateurs dans le menu deroulant a gauche ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webmaster Risko--[/jfdsdjhfuetppo]
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1304788
Prems
Just a lie
Posté le 28-03-2002 à 12:31:36  profilanswer
n°1304789
k yo
Posté le 28-03-2002 à 12:32:35  profilanswer
Si tu a un espace entre le cor et le dissipateur c pas la pate qui changera grand chose, c ki doit etre mal mis ton dissipateur normalement cela fait contact.
Vire le malabar et applique un peu de pate thermique sur ton akasa a l'endroit ou il doit etre en contacte avec le Dudu puis tu essui avec un chiffon (pour les aspérités comme tu dit) c koi ton gel c pas un gel translucide et tres fin ou c de la grosse pate car dans le premier cas c normal c juste une petite couche de plastique mise pour proteger le cor et si c de la pate sa doit etre le malabar du dissipatteur qui a fondu un peu dessus
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
n°1304797
boolaysmas​ter
Posté le 28-03-2002 à 12:33:51  profilanswer
yaisss prems t'as assuré!! merci je vais y faire un ch'tit tour!! si j'ai d'autres questions i'll be back :D
n°1304814
boolaysmas​ter
Posté le 28-03-2002 à 12:38:39  profilanswer
merci kyo mais déjà le dissipateur késako??? (newbiesmaster en+ de boolaysmaster!!) et puis mon proce est neuf, je l'ai eu hier, et il y a déjà une pâte bleuatre collée sur le core et ça dépasse un peu à côté d'ailleur!! ensuite kan je regarde bien il y en effectivement un espace entre le dessus du proce et le dessous du ventilo!! (peut être c'est pas le ventilo k'y fo!!) sinon si je monte ça comme ça (sans la pâte) ça marche sans danger non???
n°1304818
WINXP3
Posté le 28-03-2002 à 12:40:22  profilanswer
:hot:
n°1304875
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 28-03-2002 à 13:04:18  profilanswer
Boolai t un gros boolay  !!
 [:hr]
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
n°1305356
boolaysmas​ter
Posté le 28-03-2002 à 16:07:04  profilanswer
avec le site eurisko et les différents post je pense avoir capté mais j'ai encore une question, avec quoi enlever la pate thermique collée avec le proce? j'ai vu de l'ether, de l'acétone, du savon, etc....c'est pas dangereux ces produits là??
Problème pour passez mon ventilo en 6V!!!Ventilo enermax boitier...
Même ventilo ?UN BON VENTILO
a quand des tests sur le site :quel est le ventilo le plus silencieuxQuestion bete pour brancher un ventilo ...
Ventilo P4 silencieux?meilleur ventilo pour athlon actuellement???
Si vous utilisez un ventilo Alpha PAL6035 avec 1 Athlon XP stop insideComparatif ventilo cpu ???
Plus de sujets relatifs à : N ième questions montage proce/ventilo/pâte thermique..!
