3094 connectés
  Disque dur
  Quelques questions à propos du RAID 1 (dans la pratique) ?
n°6492397
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 14-07-2008 à 11:19:58  profilanswer
Voilà, en gros, je vais faire une nouvelle config' avec 3 HDDs : 1 Raptor de 150Go pour les applis, et 2 Samsung F1 de 1To en RAID 1 pour le stockage "sécurisé".
Je sais quel est le principe du RAID 1 : écrire la même chose sur les 2 HDDs de la grappe afin de pouvoir récupérer les données si l'un des 2 flambe. Ce sont plutôt des questions d'ordre générales qui m'intéressent, en tant que noob total niveau RAID :
- comment se passe la mise en place de la grappe ? à quel moment (durant l'installation, après l'installation de windows sur le Raptor, etc...) ?
- peut-on partitionner ensuite ? Comme si on avait un seul HDD de 1To ?
- comment récupère-t-on les données en cas de problème ? Est-ce rapide ? Facile ?
- Est-ce que le fait de mettre 2 HDD en RAID bouffe de la place (je sais pas, une portion des HDD qui sert à stocker les infos sur le RAID, ou un truc du genre) ?
- les RAIDS sont-ils compatibles entre eux ? Genre j'ai aucun problème avec mes HDD sur mon actuelle mobo avec un contrôleur RAID "A", je change de config, et donc de mobo, elle a à ce moment un contrôleur RAID "B", je peux faire le transfert de mes HDD sans souci, ou il va falloir tout formater ?
Voilou. Bien sûr, si vous avez un article sur internet qui explique tout ça, vous prenez pas la tête à expliquer. Pour le moment, je n'ai trouvé que des articles décrivant le principe des différents systèmes RAID, mais aucun qui aborde les questions pratiques, en tout cas pas celles qui m'intéressent. Et puis si vous voyez d'autres infos/conseils/etc... à me donner, n'hésitez pas ! Merci :jap:
Message édité par Mikl le 14-07-2008 à 12:51:32
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°6492546
Mikl
Posté le 14-07-2008 à 12:51:41  profilanswer
n°6492563
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 14-07-2008 à 13:02:52  profilanswer
Le RAID1 n'apporte pas de sécurité mais de la sûreté de fonctionnement (tes données seront toujours accessibles même si un des disques lâche).
Par contre si tu fais une fausse manip, comme par exemple supprimer ou écraser des fichiers par erreur, les données seront supprimées sur les 2 disques du RAID1.
Pour le sécurité il vaut mieux utiliser l'un des disques comme backup et et faire des synchros périodiquement.
Dans cette optique, pour un particulier, je pense qu'il vaut mieux du RAID1 pour l'OS et les applis (si un disque lâche, ton PC fonctionne toujours) et du backup pour les données (vidéo, docs, audio)
  Disque dur
questions sur mon prochain pc.Est-il possible de connaitre la temp de 2 DD en raid 0 sous Speedfan ?
HDD Raptor 150 parfois non détecté dans BIOS+autres questionsplein de questions en tout genre sur une config ...
Raid 0 avec Disque DifférentQuelques questions au sujet de la gravure d'un DVD
Question tech. PCI-e 2.0 theorie/pratique (HD4850)matrix raid, 3 disques, ich9r ?
Système Raid pour DD et multi-bootUn RAID 0 ca vaut le coup?
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions à propos du RAID 1 (dans la pratique) ?
