3201 connectés
  Questions pour ports RGB sur les CM
n°10711898
randomdune​t
Posté le 13-03-2020 à 20:44:20  profilanswer
Bonsoir,
J'espère que je poste au bon endroit (c'est mon premier message :jap: )
Je compte monter mon tout premier PC avec du RGB prochainement ; j'aimerai du full adressable.
Et je suis perdu concernant les connecteurs RGB ^^'
Je compte prendre cette CM : https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-X570-P/
Manuel en FR : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
En page 11 on peut lire :
  • 3x connecteurs pour ventilateurs pour châssis (3 broches CC et 4 broches PWM) avec prise en charge de la détection automatique (donc pas adressable je crois)
  • 2x connecteurs AURA RGB
  • connecteur RGB adressable Gen 2
Déjà je pige pas trop l'utilité d'avoir des connecteurs "Aura" proprio en + du port 5v 3pins... ? :??:
Et j'aimerai savoir combien de fans / bandes LEDs max je peux mettre (je ne trouve pas la puissance maximale des ports de la CM, ni celles requises pour les fans et bandes que je trouve sur amazon)
Par exemple, si je mets dans mon boitier 6 ventilos de ce genre :
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Ven [...] B07N37WQHF
Et 2 bandes LEDs :
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-adr [...] B07SGWPYK8
Vais-je avoir des mauvaises surprises ?
Y'a marqué "compatible ASUS AURA", mais le truc apparemment (d'après un commentaire amazon..), c'est qu'on ne peut brancher les fans QUE via le contrôleur RGB fourni avec. Mais Asus Aura pourra piloter les leds à travers ce contrôleur fourni vous pensez ? c'est marqué "compatible" quoi..
Aussi, il me faut des spliters 3pins ou ça va le faire ?
Svp aidez-moi :sweat:
Merci d'avance et bonne soirée :)
compatibeliter CM avec boitierRetour et questions sur nouvelle config ( Ryzen 5 + X570 )
Conseils CM pour NASConnecteur CPU-PWR 2 (CM MSI X470 Gaming Plus Max)
Eteindre LED RGB de la RAM sur Hackintosh.Mini ITX avec 2 ports PCIE ?
FUITE EAU Corsair iCue H100i RGB PRO XTVentilateur Corsair sur CM Mystic ?
Configurer son PC est-il plus économique? et autres questionsQuestions sur les réseaux sociaux
Plus de sujets relatifs à : Questions pour ports RGB sur les CM
