4076 connectés
  Disque dur
  Questions sur Cartes eSata
n°6545799
Integral
Posté le 17-08-2008 à 16:03:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'une carte ayant au minimum 2 ports eSata II. (idéalement quatre)
Ma carte mère est une MSI P7N Sli Platinum, il me reste 2 connecteurs PCI et 2 connecteurs PCIe2 8x libres.
Les disques externes que je monterai sont en Sata II biensur, pas organisés en Raid mais en JBOB tout bête.
Je tourne sous Win XP SP3.
On trouve quelques cartes ayant 2 ports eSATA II , en bus PCI et je me pose la question suivante:
- le bus PCI, sauf erreur a un débit de 33 Mhz en 32 bits soit 133 Mo/sec tandis que la norme SATA II monte à 3Gbps, disons 300Mo/sec.
Je sais que ce sont des débits théoriques, mais comment une carte à monter sur un bus PCI à 133 Mo/sec peut-elle délivrer un débit de 2 fois 300 Mo/sec ????
Même les PCIe 1x (150 Mo/sec) et 2x (300Mo/sec) semblent trop justes.
- faut-il plutôt prendre une carte en bus PCIe ? Si oui, la prendre  en PCIe2 4x ou 8x ?
- existe-t-il des cartes avec 4 ports eSata ? (je n'en ai pas trouvé, mais j'ai peut-être mal cherché!), ou bien faut-il prendre une carte 2 eSata + 2 Sata internes avec une équerre de 2 ports eSata ?
- que me recommandez-vous de faire ?
Merci de votre aide !
A+
n°6545815
madpo
lève toi et marche
Posté le 17-08-2008 à 16:11:11  profilanswer
salut
le pci delivre 133 Mo/s , et les port sata 300Mo /s ceux ci seront simplment bridée ...
pour le PCIe ce n'est pas 150 Mo/s mais 250 Mo/sec (500Mo/sec en bidirectionnel ) donc une carte PCIe 1x suffit
voila ce que je propose
RocketRAID 2304 PCIe 1x 4port esata
ou
RocketRAID 2314 PCIe 4x 4port esata
+/- 150€
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6546063
Integral
Posté le 17-08-2008 à 18:42:06  profilanswer
C'est en effet la carte qu'il me faut (la 2314), merci.
Par contre, pas trouvable en France ?
Faut-il l'acheter à l'étranger, si oui avez-vous une recommandation ?
Merci !
n°6546122
madpo
lève toi et marche
Posté le 17-08-2008 à 18:59:54  profilanswer
je t assure que tu ne vera pas la difference entre les 2 carte , meme avec un raid 0 tu pourrais difficilement saturer un PCIe1 1x
n°6546152
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-08-2008 à 19:12:10  profilanswer
par contre le jbod c'est pas un peu dangereux pour les données?
n°6546154
pirocrazy
Posté le 17-08-2008 à 19:13:26  profilanswer
les p5q ont 2 esata ;)
n°6546164
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-08-2008 à 19:18:37  profilanswer
et puis le sata classique marche en e-sata si tu allumes le hdd avant le pc...
n°6546171
pirocrazy
Posté le 17-08-2008 à 19:23:06  profilanswer
mais ils ne sont pas accessible boitier fermer ...
mais sur la p5q si :D
n°6597850
antistress
Posté le 16-09-2008 à 14:33:27  profilanswer
et on peut avoir le hot plug eSATA sur n'importe quelle mère avec une carte PCIE-eSATA ?
n°6599648
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-09-2008 à 15:51:02  profilanswer
bien sur!
  Disque dur
Questions - Besoin d'aide[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
Quelques questions.Multiples questions sur une config
Montage de ma nouvelle config... divers problèmes et questions !Du eSATA avec un mobo sans eSATA ?
conserver cartes après démontageMa config + quelques questions
Architecture processeur intel (+ cartes meres) : les différences ?questions pour un upgrade economique
Plus de sujets relatifs à : Questions sur Cartes eSata
