985 connectés
  Boitier
  Questions Antec P 182
n°6574448
gigolo0071
Posté le 02-09-2008 à 11:10:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Je souhaite me monter une nouvelle config avec un Antec P 182 mais je me retrouve avec deux questions:
- Si je veut monter un CF de HD 4850, aurai-je assez de place dans la tour?
- Il parait que les ventilateurs sont fort bruyants. Que me conseilleriez vous pour les changer? L'opération est-elle compliquée? Auriez vous des tutos sous la main?
Bonne journée et merci d'avance !
n°6574455
Posté le 02-09-2008 à 11:11:40  answer
gigolo0071 a écrit :
Bonjour à tous.
Oui ca passe le CF.
Ils sont réglables. En low c'est supportable mais bon ca brasse pas grand chose. C'est très aisé de les remplacer. Et le mieux c'est de mettre du SCYTHE SlipStream soit en 1200rpm 68cfm soit en 1900rpm 110cfm si c'est régulé..
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 12:18:37
n°6574614
gigolo0071
Posté le 02-09-2008 à 12:16:27  profilanswer
Merci. Quelques infos ou liens sur ce fameux Slipstream?
n°6578753
unita
Posté le 04-09-2008 à 16:22:53  profilanswer
Les ventilos fournis avec sont mauvais...
J'ai mis des Noctua, et tout va bien !!
n°6578758
Posté le 04-09-2008 à 16:26:16  answer
C'est le meilleur compromis du moment. Pas cher , performant, silencieux
On peut le trouver chez pc look ou opium pc
n°6590503
sevy75014
Posté le 11-09-2008 à 21:25:06  profilanswer
quel modèle de chez noctua pour que tout aille bien dans le p 182?
n°6590552
Thutur
Why so serious ? Higniiiihaha
Posté le 11-09-2008 à 21:43:03  profilanswer
Tiens je profite de ce topic pour avoir une petite precision
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12P.html cette sorte de ventilateur est simplement un rajout à mettre "dessus" le processeur ? Ou c'est un ventilateur pour remplacer ceux du boitier ? (en l'occurence pour un P182)
Et puis en passant, le débit d'un ventilo se règle sur le ventilo lui même ou bien via des manips sur le pc ?
n°6590566
pirocrazy
Posté le 11-09-2008 à 21:46:44  profilanswer
c'est un ventirad pour processeur .
et pour modifier la vitesse du ventilo , il y a des cable avec une resistance integrer a brancher sur le fils d'alim du vento lui meme qui permet d'abaisser sa tention , et donc de reduire sa vitesse :)
n°6591250
Thutur
Posté le 12-09-2008 à 12:34:02  profilanswer
ok impecable merci
  Boitier
Antec 500w 80+ suffisante pour ma config ?Question about Antec EarthWatts 380
Différente carte Gigabyte GA-EP45-DS3 R,P, L ?????HDD externe 1To / Questions diverses.
Questions : handle / threads ... kesaco ?Config @ ~500€ + diverses questions
boitier Antec NSK6580-ECQuestions sur config
Antec NSK4480B et HD4850 ?questions sur l'anti-aliasing avec les drivers nvidia
Plus de sujets relatifs à : Questions Antec P 182
