3643 connectés
  Questions sur alimentation Asrock x470 Taichi
n°10604645
Shinning47
Posté le 22-07-2019 à 18:48:58  profilanswer
J'ai monté une nouvelle config, il me manque encore la carte graphique qui n'est pas arrivée (RTX 2070 SUPER)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9685_2.htm
Je me pose plusieurs questions:
La carte mère dispose pour alimenter le CPU de deux branchement: 8pins +4 pins.
Sur mon alimentation je n'ai qu'un câble 8 pins, est-ce que ce sera suffisant pour l'oc du Ryzen 3600x? Dois-je me procurer un câble supplémentaire?
Je suis également à la recherche d'un bon tuto en anglais ou en français pour l'OC du processeur et de la mémoire sur cette carte mère.
Je lis partout qu'il ne faut pas utiliser les modes d'OC automatiques proposés dans les BIOS.
Enfin j'ai le sentiment que je ne vais pas pouvoir installer la carte graphique sur le premier port PCI express car l'énorme ventirad BeQuiet Dark Pro 4 prend trop de place.
Du coup je ne pourrais surement pas envisager un SLI par la suite. C'est dommage.
Enfin une dernière remarque j'ai lu dans les tests que le boitier dispose d'une modularité exceptionnelle, mais je suis un peu déçu par les possibilités de cable management. En gros mon installation ressemble à ça: https://image.noelshack.com/minis/2019/30/1/1563813974-20190720-035008.png[/url][/img]
Il me reste à ficeler tout ça mais ce ne sera pas exceptionnel.
n°10604890
huskel
M'en bati, Sieu Nissart
Posté le 22-07-2019 à 22:42:54  profilanswer
J’ai un 3700x qui tourne très bien avec seulement le 8 pins.
Ensuite l’oc des ryzen 3000... au mieux tu peux forcer la fréquence Max de l’ensemble des cœurs en permanence, mais ils ne sont pas fait pour être oc
Mon topic Achat / Vente / Echange : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25515612
n°10609299
Shinning47
Posté le 30-07-2019 à 12:17:01  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Alors tout fonctionne, et je suis assez satisfait du choix des composants.
Mais je ne parviens pas à synchroniser les led du boitier et de la carte mère, j'ai pourtant bien branché le câble du hub interne du boitier sur le adressable RGB led header de la cm.
Je ne parviens pas à faire tourner la RAM à 3200 via le profil xmp mais je ne suis pas le seul, il faut attendre une mise à jour du bios par Asrock.
Plus inquiétant, je fais tourner Farcry 5 tout en utlra en 2K, c'est fluide, la cg ne dépasse pas 60°C mais le Ryzen 3600x tourne en jeu entre 70°C et jusqu'à 83°C.
Cela me parait beaucoup, surtout que j'ai quand même mis un gros ventirad.
Pour rappel voici ma config:
Processeur: ryzen 5 3600x: 272.34€
Carte mère: x470 taichi : 282€ + 8.95€ de livraison
Soit 563.29
Boitier: Be Quiet Dark Base 700 = 149.69€
Ventirad Be Quiet. Dark Rock Pro 4 = 73.61€
SSD: Crucial MX500 500GO = 66.01€
RAM: Corsair vengeance 16GO 3200 CL16 = 75.53€
CG: GeForce RTX 2070 Super GAMING OC - 8 Go = 512.38€
Alim: EVGA SuperNOVA 650 P2 - 650W - 80+ Platinum = 104.90€
Quelle alimentation et quelle puissance ?MSI x470 gaming plus - conseil alimentation
Alimentation CPU carte mère 8+4pinsAlimentation 1000w sur un PC
Compatibilité corsair rgb pro et ryzen (x470 Asus prime pro)Avis bruit alimentation LDLC (fichier audio)
Urgent Quelle X470 avec un Ryzen 3600 [Résolu]CM pour 3700x B450 X470 X570
Plus de sujets relatifs à : Questions sur alimentation Asrock x470 Taichi
