3387 connectés
  Question ventilo GTX970 ASUS
n°9512662
Gilmar
Posté le 07-06-2015 à 11:17:14  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de me remonter un nouveau PC de A à Z.
Tout fonctionne pour le mieux et windows est installé.
Par contre, je suis surpris de voir un seul ventilo sur les deux de ma carte graphique GTX 970 fonctionner. Est- ce normal ?
Par avance merci pour vos réponses.
n°9512666
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-06-2015 à 11:20:19  profilanswer
Salut
Le ventilo seul c'est sur le bureau ou en jeu ?
Quel modèle la GTX 970 asus ? Une striX ?
Cygné : Zozo
n°9512670
Gilmar
Posté le 07-06-2015 à 11:24:18  profilanswer
Pour le moment oui je suis juste sur le bureau.
Et oui c'est une Strix.
n°9512673
artouillas​sse
Posté le 07-06-2015 à 11:25:28  profilanswer
Il me semble que cette carte es semi-fanless, mais il me semblait que les DEUX ventilos s'arrêtaient en IDLE, pas un seul.
Attends confirmation par un connaisseur, j'suis pas certain de ce que je dis.
Cygné : Zozo
n°9512781
Gilmar
Posté le 07-06-2015 à 13:29:43  profilanswer
Du coup, des pros dans le coin pour m'aider ?
n°9512995
lesabreur
Posté le 07-06-2015 à 17:51:03  profilanswer
J'ai lu plusieurs tests de cette Strix et les 2 ventilos sont censés se stopper sous les 60°C.
En charge les 2 tournent?
n°9513007
Wilfried28​_2
Posté le 07-06-2015 à 18:00:03  profilanswer
Sinon go SAV !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9513008
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 07-06-2015 à 18:00:15  profilanswer
salut,
J'ai la asus strix les 2 ventilo, en réglage de base s’arrêtent en dessous de 60 degrés (à modifié car trop élevé pour moi^^), mais Les Deux et pas 1 seul ^^
Donc Problème :/
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Asus X99-A ou Asus X99-S ?son en bitstream et GTX970
Compatibilité BD-R dl avec Asus BC-12D2H?Question CG et alim
Problem de carte graphique Asus AMD R7 260x écran noirMSI GTX780Ti vs GTX970
Question sur cette configAsus TUF Sabertooth : Son système de refroidissement
ASUS RAMPAGE 5 EXTREME Problème rebootClavier+Trackpad non détectés sur ASUS pc portable
Plus de sujets relatifs à : Question ventilo GTX970 ASUS
