2460 connectés
  Mini PC
  Question ventilation shuttle (sb75g2)
n°6504775
boochon
Posté le 22-07-2008 à 13:42:24  profilanswer
Bonjour
Mon shuttle commençant à se faire vieux, il connait quelques problèmes de chauffe (85°C en pleine charge pour le CPU). Ayant déjà changé le ventilo qui refroidit le heat-pipe sans succès, je me posait la question d'installer un ventilo pour P4 classique.
Qu'en pensez- vous ? Cela est-il possible sachant que l'alim du CPU est de type 3 pins mais que la carte mère ne propose que des connecteurs 3 pins pour ventilo de boitier et non ventilo cpu ?
Par avance, merci.
n°6505723
lespagnol9​393
Technology addict !
Posté le 22-07-2008 à 22:26:18  profilanswer
Connais pas la réponse, donc je ne pourrai pas t'aider.
Mais Up quand même :D
Mon FeedBack
n°6586013
nagumo
O yatsumi nasai
Posté le 09-09-2008 à 00:06:26  profilanswer
Non pas possible de le faire car comme tu l'auras vu il n'y aura pas les accroche nécessaire pour le radiateur, vérifie que tu n'as pas mis trop de pate thermique déjà, mais ce n'est pas parcequ'il est vieux qu'il chauffe (ceci dit il faut aussi nettoyer l'intérieur de temps en temps)
Message édité par nagumo le 16-09-2008 à 17:35:24
n°6591534
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 12-09-2008 à 15:21:59  profilanswer
Par possible à moins de faire de grosses modif au niveau du shuttle.
Pour ma part :
1) nettoyage complet du shuttle (pour décrasser les ventilos et surtout ceux de l'alim et pour aussi changer la pate thermique du proco qui à la longue perd de ses propriétés).
2) decoupage de la grille arriere.
3) montage d'un ventilo 12cm (un noctua) avec un adaptateur 8cm => 12cm.
4) chgt du ventirad qui renfroidi le chipset par un radiateur simple (zalmann....).
Les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnait....
  Mini PC
Question matosblème lié à une remise à jour pc chez un marchand question prix/droit
Question boiter et grosse carte graphiqueQuestion sur le Crossfire
Question avt achatQuestion sur ventilo de CPU
Question pour configbranchement d'une carte tv/tuner et quelques question
question concernant le Wake On LanQuestion : 1000go ou 2*500go
Plus de sujets relatifs à : Question ventilation shuttle (sb75g2)
