7050 connectés
  Question sur : Temperature + Ventilateur + Asus A7v333 + XP 2000+
n°1486602
cerel
Posté le 31-05-2002 à 23:36:05  profilanswer
Salut tout le monde, je tiens d'abord a m'excuser de poser une question qui a deja ete posee plusieurs fois... Mais j'ai absolument besoin d'avoir pas mal de precissions....
Bon je commence.
Je travaille dans un cybercafe, on vient d'acquerir 10 machines equipees en athlon XP 2000+ (plus GF4 au cas ou).
Voici la config :
MB : A7v333
DD : 60 GB IBM
pros : Athlon XP 2000+
RAM : 1 x 256 DDR en 333
CG : Asus Geforce4 V8440
Carte reso 3com
Lecteur de cdrom 52x
Boitier : Case inwin medium (Alimentation 300 W).
J'espere que je n'ai rien oublie, a si le ventilo, mais c'est ma question ... :)
Bon alors voila :
ventilo :
Alpha :
  Viens en kit, on a des prob, on a fait venir le vendeur et il a grille 2 pross (oui meme avec un systeme de protection. En fait il demmarrait en a 1,2 ghz, mais en 1,5 ghz le "speech reporter" d'asus disait qu'il y avait un prob d'overclocking [surement temp trop elevee -> donc ils pensaient a un overclocking...]. Ensuite 2 pross sont morts. En a bien monte le ventillo dans le bons sens, on a verifie plusieurs fois...).
  Pate utilisee : Artic silver (1 il me semble)
  Temp : a 1,2 ghz il etait a 70° ...
          1,5ghz : ben fonctionnait pas...
Titan :
  Viens deja monte.
  Pate : artic silver
  Temp : 1,5 ghz : 59°-60°
  RPM  : 3000
  Bruit: quasiment rien (desole me souvient plus de dB)
Coolermaster :
  Viens deja monte.
  Pate : celle fournie avec...
  RMP  : 6000
  Bruit: "tondeuse a gazon" avec le boitier ferme !!!
Voila les bases du probleme.
C'est pc vont surement tourner du genre 13h-15h / 24, donc il nous faut qqch d'efficace. Mais il ne faudrait pas non plus que le bruit soit enorme....
De plus je possede chez moi un XP 1800+ avec un volcano (5 mais pas sur, pate fournie avec), j'ai un MSI K7T266 Pro 2. Et il tourne autour de 50°...
Bon pour il me semble que l'A7V333 et l'une des premiers carte a utiliser la sonde thermique qui se trouve dans l'athlon xp, alors les temperatures seraient "normales" puisquent plus precisent...
Nous allons encore tester avec un volcano pour voir s'il y a une grande diff de temperature....
Alors voila ou en est la situation ...
J'espere que vous pourrez m'aider... :)
A plus
Cerel
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cerel le 01-06-2002 à 00:15:56--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1486847
cerel
Posté le 01-06-2002 à 03:11:50  profilanswer
Up...
Il n'y a pas un mod qui pourrait deplacer ce post dans le bon forum ... Celui de l'overclocking me semble mieux adapte, bien que je n'overclocke rien du tout.... :)
A plus
Cerel
n°1486864
c_planet
Posté le 01-06-2002 à 03:46:31  profilanswer
A7v333, 2100+, spacer CU, Artic Silver 3
@ 1783mhz 1,75v coolmaster 6000rpm : 55°c en surf, 61°C en full
@ 1833mhz 1,8v  coolmaster 8000rpm : 51°c en surf  :D
Demain je vais chercher mon volcano7+. Mais ces T° ci-dessus sont normales au vu de la sonde XP.
tu dois te tromper pour dire 1,2ghz et 1,5ghz pour un 2000+. un 2000+ c'est 1,67Mhz à 133Mhz et 1,25Mhz à 100Mhz.
Qui monte les ventirad ? Ca à l'air super mal fait.
n°1488444
cerel
Posté le 01-06-2002 à 20:25:52  profilanswer
Ce que je voulais dire c'est qu'il ne tournai pas a sa vitesse normale a savoir les 1,67 Ghz (j'etais pas precis desole)...
Mais ce sont bien des Giga hertzs et non des Mega Hertzs comme tu as ecrit... Bon je suis sur que c'est une petit faute involontaire...
En ce qui concerne le montage des ventillos....
Ben pour les alpha (desole j'ai pas le modele), on a essaye nous, puis l'informatitien qui est venu en a monte un aussi "au cas ou"... Ben meme resultat... Enfin pire, car c'est lui qui a grille les pross, nous on les avait meme pas fait griller... :)
Et non il ne les a pas "acheve". Je m'explique :
Il a remonte un qu'on avait monte -> Grille (ok, peut-etre qu'il l'a acheve).
Mais ensuite il a monte un ventilo complet et il a pris un pross neuf, pas encore utilise... -> Grille. Exactement la meme situation...
J'ai lu pas mal de bons trucs sur les alpha, donc cela m'etone de ce qui c'est passe....
Ensuite concernant tes temperatures elles mon l'ai interessantes etant donne que tu utilise la meme carte mere...
De plus ton pross chaufe moins que les notres (on a monte 3 machines, memes perf et temp sur les 3).
Concernant le bruit.... Le ventillo que tu utilise est-il bruyant.. ??
En a-tu teste d'autres ??
La diff de temp serait due a la pate thermique ??
car sur 1 : Titan + artic silver 1
sur l'autre : coolermaster + pate fournie
les avantage du cooler seraient plus faibles due a la pate ??
l'artic permeterait compenser le manque du titan ??
Je sais, je pose bcp de question, mais il faut que j'ai le plus d'info possibles, car ces petites machines vont etre sacrement utilisees... :)
A plus
Cerel
n°1488498
Posté le 01-06-2002 à 20:51:49  answer
Il me semble que les ALPHA ne sont pas certifiés par AMD :??:
n°1488690
c_planet
Posté le 01-06-2002 à 22:33:08  profilanswer
je viens de monter un volcano 7+ sur mon 2100+.
même t° en 5000 t/min  qu'avec le coolmaster 6000 t/min et ça fait bcp moins de bruit.
temperature que fairepd de temperature
temperature aidez moi[Urgent!] Asus P4B533 : 1x512Mo ou 2x256Mo ?
temperature d'un athlon 1800 +Driver LBP460 (canon) avec windows 2000 pro
question rapide: prix msik7n pro a sa sortieQuestion sur les fps...
question pourQuestion WEBCAM
Plus de sujets relatifs à : Question sur : Temperature + Ventilateur + Asus A7v333 + XP 2000+
