2583 connectés
  Question résolution max avec plusieurs écran RTX 3060 ti
n°11374031
NekZark
Posté le 20-11-2024 à 17:20:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement, j'ai :
- 2 écrans 27" en 1920*1080
- 1 écran 32" en 2560*1440
de branché sur un RTX 3060 Ti.
Seul l'écran 32" me sert pour le jeu, les deux écran de 27 pouces sont là pour bureautique/multimédia.
J'aimerais également brancher une TV en 4k en plus sur mon set-up (uniquement pour bureautique/multimédia).
Est-ce que ma carte graphique sera suffisante pour gérer à elle seule les 4 écrans en même temps ? ou alors est-ce que je devrais conserver une 2ème carte graphique obligatoirement ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront !
n°11374052
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-11-2024 à 18:29:06  profilanswer
Bonsoir
Ton CPU n'a pas d'IGP ?
En terme de définition tu serais à la moitié des pixel à afficher par rapport à la définition max, et la carte est supposée accepter 4 écrans.
Donc en théorie ce serait bon, mais on peut avoir des surprises donc je préfère ne pas te dire "c'est ok à 100%".
Message édité par artouillassse le 20-11-2024 à 18:29:14
Cygné : Zozo
n°11374095
NekZark
Posté le 20-11-2024 à 23:11:21  profilanswer
Ma config c'est  ça :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM : 2x8Go G.Skill @3000Hz
MB : Asus ROG STRIX B450-F GAMING
GPU 01 : RTX 3060 Ti (1 écran 1440 + 2 écrans 1080)
GPU 02 : GTX 760 (3 écrans 1080)
GPU 03 : GT 730 (3 écrans 1080)
Alim : Seasonic FOCUS GX-750
Quand tu parles d'IGP du CPU, tu veux dire brancher un écran directement sur le port HDMI ou DP de la carte mère, qui serait directement géré par le CPU ? (C'est possible ça d'utiliser une carte graphique + le chipset graphique du CPU en même temps ?)
[De toute façon, il me semble que non, le Ryzen 5 3600 n'a pas de chipset graphique intégré]
Ce que je voudrais faire c'est remplacer mes 6 écrans 1080 branchés sur mes GTX760 et GT730, par une TV 4k. ET donc pouvoir retirer mes 2 cartes GTX760 et GT730, pour ne garder que la RTX 3060 Ti
Actuellement, je ne peux plus mettre à jours les pilotes de ma RTX 3060 Ti (parce qu'ils ne sont plus compatibles avec mes 2 autres CG beaucoup plus anciennes).
Eddit : Je viens de voir sur le site de Nvidia que pour la 3060 Ti il est écrit : " Résolution numérique maximale : 7680x4320 " et " Mode multi-écrans : 4 ". Du coups je pense que c'est mort, la carte ne pourra pas afficher une TV 4k + 2 écrans fullHD + 1 écran 2K  : s
Message édité par NekZark le 20-11-2024 à 23:40:18
n°11374111
artouillas​sse
Posté le 21-11-2024 à 06:21:09  profilanswer
Ben ça me paraissait aussi baisé, mais en terme de pixel à afficher on est loin des 33M que permet le 7680x4320.
Ceci dit, tu peux aussi remplacer tes deux 700 par une 1000, de quoi afficher la TV 4K dessus pour la bureautique et garder la 3060Ti uniquement pour le jeu.
Tu peux trouver des 1050 d'occase pour pas très cher, ça ira avec le pilote de la 3060Ti et ça fait du 4K bureautique sans problème.
Cygné : Zozo
n°11374147
Xantar_Eoz​enn
Posté le 21-11-2024 à 10:10:31  profilanswer
Tu peux bien mettre 4 écrans 4k.
Le seul truc qui peut être chiant, c'est si tu mélanges des taux de rafraichissement, mais il me semble qu'Nvidia a corrigé des problèmes à ce niveau il y a quelques semaines dans les drivers.
Message édité par Xantar_Eozenn le 21-11-2024 à 15:42:58
n°11374253
NekZark
Posté le 21-11-2024 à 17:03:36  profilanswer
Oui effectivement, avec 2 écrans 1080, 1 écran 1440, et 1 écran 2160, on arrive à un total de ~16M de pixels, ce qui est loin des ~33M max annoncés
Je pense que je vais essayer avec ma 3060 Ti uniquement et si ça ne fonctionne pas ou mal, je remettrai ma 760 juste pour la TV. Et pourquoi pas plus tard la remplacer par une 1060 à ~50€ oui. (mais c’est sûr que les cartes GTX10xx ont les mêmes drivers que les RTX30xx ?)
Ça pour le coups j’ai actuellement 8 écrans en 1920*1080 en 60Hz et 1 écran en 2560*1440 en 165Hz et je n’ai aucun soucis de ce côté-là.
Après la TV que je comptes prendre monte à 144 Hz, mais comme elle ne servira que pour bureautique/multimédia, je la laisserai en 60 Hz je pense.
Merci à vous pour vos réponses !
Message édité par NekZark le 21-11-2024 à 17:14:31
Ecran noir après mise-à-jour Bios et solutionRTX 3060 ou 4060 Ti ou pas ? AMD peut-être?
FerméEcran noir au moment de la connexion au compte après une MAJ Windows
probleme entre carte rx580 et ecran HH281probleme Ecran/Carte
Ecran noir, pas de boot.Mon SLI de RTX 2080 n'est pas détecté
RTX 4070 vs AMD RX 7900 XT
Plus de sujets relatifs à : Question résolution max avec plusieurs écran RTX 3060 ti
