2868 connectés
  Processeur
  [Question] Problème compatibilité help please :D
n°10413627
Laispo
Posté le 23-08-2018 à 17:46:04  profilanswer
L'année dernière je me suis monté une config. Et j'avais eu un problème avec ma ram. J'avais 4 barrettes mais je ne pouvais en mettre que deux.
Je souhaiterai savoir ce que vous me conseiller de changer pour pouvoir utiliser 32 Go de ram ?
La config :  - Proc : INTEL Processeur Core i7-7740X X-series - Socket L
                 - Carte mère : ASUS Carte mère INTEL® PRIME X299-DELUXE - Socket
                 - Ram : G.Skill Mémoire PC Trident Z RGB - DDR4 - Kit 16Go
(si j'ai bien compris c'est à cause de mon proc que les 4 barrettes ne sont pas utilisables, ou alors je me trompe ^^)
Merci pour vos retour !
n°10413687
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-08-2018 à 18:24:36  profilanswer
Salut
Tu as 2x8Go actuellement ?
Tu les as mises dans quels slots ?
Cygné : Zozo
n°10413838
Nono0000
Posté le 23-08-2018 à 20:16:11  profilanswer
+1. Il faut lire le manuel de ta CM. Avec un 7740X (CPU 4 cœurs), seul la moitié des slots sont utilisables. Tu peux mettre jusqu'à 4 barrettes et 64Go de mémoire (4x16Go) mais il faut utiliser les bons slots.
Message édité par Nono0000 le 23-08-2018 à 20:17:53
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10414033
Laispo
Posté le 24-08-2018 à 09:09:01  profilanswer
Oui j'ai lu la notice, et fait comme il disait.
Comme cela ne fonctionnait pas, j'ai essayé d'autre configurations. Mais sans succès.
J'ai aussi testé toutes mes barrettes, elles fonctionnent toutes.
n°10414042
Nono0000
Posté le 24-08-2018 à 09:21:15  profilanswer
Donc c'est qu'il y a un problème avec la CM. Il faut regarder l’état des ports DDR et regarder l’état du socket CPU également (aucune pin tordue).
n°10414280
Laispo
Posté le 24-08-2018 à 11:59:08  profilanswer
merci pour vos réponse.
Bon bah du coup je vais attendre la sortie des 2080, et je referai un pc.
La tout est sous cooling, un peu la flemme de vidanger pour et démonter le circuit pour voir ce qui ne va pas.
  Processeur
problème inconnuHELP Configuration pour streaming musical
Problème de carte son externeCompatibilité processeur
dell precision T3600 - problème de fonctionnementHelp - Problème avec disque dur Seagate / LaCie non reconnu
Problème son carte mère AORUS Z470 G7Corsair 200R question.
Question sur Kit
Plus de sujets relatifs à : [Question] Problème compatibilité help please :D
