4458 connectés
  Quelques question sur mon HardWare
n°8175254
GLeader
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 05-01-2012 à 13:35:54  profilanswer
Bonjour !
Mon HardWare est :
CM : ASUS P5KPL-AM SE
CPU : E5300 2.6Ghz
RAM : 3GB DDR2 800 Mhz
Questions :
1- est ce que ma carte mère est compatible avec les DDR2 1066Mhz ? (http://www.materiel.net/barrette-m [...] ode=clubic par exemple)
2- j'ai vue sur internet que ma carte mère est compatible DDR2 1066Mhz(OC). est ce que ça veux dire quelle n'est compatible que avec du DDR2 800Mhz Overclocker a 1066Mhz ?
3- Ma carte mère est compatible 5.1 Audio . mais j'ai vue un "rocket kave" qui est aussi 5.1 . le problème c'est que le "rocket kave" à 4 jack . mais la carte mère n'a que 3 . comment faire ? (il y a une prise jack qui serve a riens ?)
4- la quelle est la meilleure entre ces CG (en ordre si possible merci) : GTX260 / GTS450 / HD5770 / HD6870
5- la quelle est la meilleure entre ces RAM : [http://www.materiel.net/barrette-m [...] ode=clubic] et [http://www.cdiscount.com/informati [...] 4&cid=comp] (sachant que une a CAS4 et l'autre une fréquence plus élève)
6- il faut privilégier la latence ou la fréquence des RAM ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire mes question !
Merci pour vos réponses et surtout pour votre patience !
Message édité par GLeader le 05-01-2012 à 13:40:17
n°8175313
urm83
Posté le 05-01-2012 à 14:08:57  profilanswer
1.A priori oui. Mais aucun intérêt de mettre de la ram à 1066 surtout à la vue du prix. Autant mettre celle-ci http://www.materiel.net/barrette-m [...] 58762.html. Cf 2.
2.Je dirais que c'est compatible avec de la ram à 1066 mais bon aucun intérêt par rapport à de la 800 (très peu de gain de perf à mon avis)
3.Ta carte peut décoder du son 5.1. Sur le Kave 3 jacks pour les HP et un pour le micro. Il faut voir si tu peux via les pilotes du la carte son réattribuer les ports audio sur ta carte mère. Avec un peu de chance tu peux utiliser les 3 jacks de derrière pour les HP et puis un port sur l'avant de ta tour pour le micro (sauf si tu n'as pas besoin du micro et si les câbles sont assez longs). Sinon il faut acheter une carte son (on en trouve des biens pour 30€).
4.HD6870
5.la deuxième
6. privilégier le prix car la différence de perf sera négligeable...
En espérant ne pas avoir écrit de bêtise, si d'autres personnes passant par là peuvent confirmer/corriger mes dires ça serait pas mal  :sweat:
n°8175359
yf38
Posté le 05-01-2012 à 14:39:45  profilanswer
1 et 2: le chipset G31 ne supporte que 800MHz (PC6400) au niveau de la mémoire.
voir la ligne "memory bandwidth":
http://ark.intel.com/products/chipsets/30686
Aller plus haut suppose d'OC quelque part, et j'ai bien peur que ce soit sur la fréquence de l'ensemble processeur chipset.
5 et 6: celle là
aussi ici:
http://www.magicpc.fr/KHX8500D2K2/4G/p-17100/
a l'avantage:
- de pouvoir tourner en automatique SPD en PC6400 cas5 à 1,8V (le standard)
- Ou de pouvoir tourner en XMP PC8500 à 2,2V. (table XMP présente).
celle de Cdisc.... aussi ici:
http://www.magicpc.fr/KHX6400D2LLK2/4G/p-17704/
est:
- en automatique par SPD PC6400 cas5 à 1,8V (le standard)
- supporte CAS4 en manuel moyennant de monter la tension à 1,95V
http://www.valueram.com/datasheets [...] LK2_4G.pdf
Si tu veux OC alors la PC8500 est prévue pour, mais si OC que pour ça, ça ne vaut pas le coup,
Si tu veux être en automatique au standard jedec SPD, alors c'est pareil pour les deux, mais la 6400 a des puces un peu moins rapides et qui consomment plus (dans la spec).
Si tu veux jouer du cas4 à la main avec 1,95V, en PC6400 alors celle de Cdisc... encore que je soupçonne que l'autre ferait au moins aussi bien, ses puces étant plutôt meilleures, mais c'est pas le choix marketing de Kingston.
Message édité par yf38 le 05-01-2012 à 16:21:04
n°8175583
GLeader
Posté le 05-01-2012 à 18:09:09  profilanswer
si j'utilise un truc comme ca http://www.auxguitares.fr/uploads/produits/LMST2MF.jpg
je pourrai avoir le micro + le 5.1 ? (vue que la meme prise marche pour le micro ou le HP)
n°8176833
GLeader
Posté le 06-01-2012 à 17:55:18  profilanswer
up
Question sur l'HardwareJuste une question d'un débutant sur la compatibilité hardware
Une fournée de question pour les pro du hardware !!Question d'un nul en hardware
Question sur une config hardwareQuestion diverse HardWare ( changement de CG / Alim / Boitier ).
Quelques question sur le hardwarePtite question hardware
QUESTION matériel pour technicien hardware...
Plus de sujets relatifs à : Quelques question sur mon HardWare
