2525 connectés
  Question d'électronique : faire fonctionner un ventilo hors de l'ordi
n°9174595
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 12-06-2014 à 05:34:04  profilanswer
J'ai un gros ventilateur qui ne me sert plus pour l'ordi mais que j'aimerais bien utiliser pour d'autres trucs, qui n'ont rien à voir avec l'ordi.  Le ventilo s'alimente normalement sur une prise Molex.  Alors je me demandais quel transformateur de courant acheter et comment brancher le tout.  Il n'y a que 2 fils qui sont connectés au connecteur Molex (un rouge et un noir) donc je crois que seulement 2 (sur 4) des branches du connecteur Molex sont utilisés.
C'est du bricolage mais bon, faut bien que je commence quelque part.
Merci !
n°9174596
regis98
Mass Defect
Posté le 12-06-2014 à 05:46:16  profilanswer
2 fils phase et neutre et pour le voltage et ampérage, c'est marqué sur l’étiquette du ventilo
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9174624
Posté le 12-06-2014 à 08:18:47  answer
C'est pas un ventilo AC :sarcastic:
Les deux fils sont la masse et l'alim.
L'alim normalement c'est du 12V. Tu dois pouvoir baisser cette tension pour faire tourner le ventilo plus lentement.
Tu peux essayer avec un bloc transformateur 12V sur lequel tu soudes/branches le ventilo.
n°9174628
fegre
Voleur professionnel
Posté le 12-06-2014 à 08:28:52  profilanswer
T'as deux solutions :
- celle donné par Bap a savoir 230v==>transfo==>ventilo et tu adapte le transfo. Attention les ventilos bas de gamme ne partent pas pour la plupart en dessous de 5-7v
- ou alors comme moi si tu as besoin d'alimenter plusieurs choses (mon atelier : plusieurs spots, une CB, des tests de ventilos,...) en 3.3, 5 ou 12v tu récupère une vieille alim no name d'occasion a 10€ (même prix qu'un transfo) et tu fais tes branchements
En espérant t'avoir aidé :)
Message édité par fegre le 12-06-2014 à 08:30:33
n°9174645
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 12-06-2014 à 09:17:51  profilanswer
Les ventilos 12V ne sont pas gourmand, et effectivement les caractéristiques sont notées dessus.
Soit récupérer une alim PC, même très vielle. peut être qu'une petite alim genre chargeur de téléphone portable/box suffirait ?
(Sinon, demande à shootdark comment il fait :o)
Message édité par LoDeNo le 12-06-2014 à 09:19:05
n°9174662
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-06-2014 à 09:45:13  profilanswer
Alim de portable c'est trop petit, box c'est parfait, c'est du 12 avec 1A ou plus, de quoi alimenter plusieurs ventilos.
Une alim ajustable 3 à 12V(de ce genre, trouvable en moins cher un peu partout) c'est pas mal non plus.
n°9174953
GrizzzlyBe​ar
Posté le 12-06-2014 à 14:12:46  profilanswer
Aaah, c'est donc du 12V.  Et en effet, j'arrive à le lire sur l'étiquette, en plus de l'ampérage (0,30).
Pour le moment, pas besoin d'en brancher plusieurs, 1 seul suffit largement (pour faire sécher des trucs un peu plus vite, etc.).  Mais si je peux un jour disposer d'un logement plus grand pour dédier un coin au bricolage, c'est clair que je vais utiliser une vieille alim.  :)
Merci de votre aide !  :)
Avis Config 2000€ (Ordi+Ecran+OS+Montage)Problème avec votre ordi Hardware.fr gaming
question raspberryProblème ordi ne demarre plus
Ajout de ram = chauffe et ventilo ?question oc
gérer ventilo 3 pinsQuestion Matériel.net et retour (7jours)
Config ordi de bureau -100€ pour surf et anciens jeux.Ventilo de base fait beaucoup de bruit
Plus de sujets relatifs à : Question d'électronique : faire fonctionner un ventilo hors de l'ordi
