3566 connectés
  Disque dur
  Question carte controleur SCSI
n°2322499
deckard78
Posté le 27-03-2003 à 01:21:31  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je viens de récupérer un vieux disque dur SCSI Seagate ST15230WC avec une interface SCSI-2 Fast Wide et n'y connaissant pas grand chose en scsi je me pose la question de savoir quelle type de carte controleur acheter pour l'exploiter à son maximum.
J'ai pensé à la DC315U de Tekram. Est-ce que ca fonctionnera avec ? Si vous avez d'autres idées sur la question, n'hésitez pas.
Merci pour vos réponses. :jap:
n°2322745
olitur
Posté le 27-03-2003 à 10:36:13  profilanswer
c'est du  vieux disque ca !
Apparement c'est du 80pin et en plus du wide scsi. Autrement dit, il te faudra un adaptateur 80/68 pin pour branche le disque, à la norme ultra-wide par exemple ou wide-scsi (bon courage pour ce dernier). Ne pas prendre d'adaptateur lvd, apparement ton disque n'est pas lvd.
Ensuite pour la carte, il te faut une carte "uw" au moins, donc tekram 390F pas de version "u" car le connecteur est un 50 pin.
En prenant une carte lvd (u160 ou u2w) c'est aussi bon car elle dispose généralement d'un connecteur "uw", mais à vérifier quand même. Les cartes lvd pourront te permettre de mettre des disques récents également.
Bref, l'utilisation de ce disque risque de revenir cher.
n°2322879
deckard78
Posté le 27-03-2003 à 11:47:08  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai déjà une nappe 7 périphériques qui peut être branchée sur le connecteur interne (50 pin) d'une Tekram DC-390 et un adaptateur adéquat pour relier cette nappe au connecteur 80 pins SCA du disque.
Je me demande simplement si cette carte permet d'exploiter le disque à son maximum et si ca vaut le coup d'investir dans une autre.
n°2322912
DesuetCR_B
Posté le 27-03-2003 à 11:54:35  profilanswer
Le disque depasse pas les 6-7Mo/s
Donc a partir du SCSI-2 (10Mb) c'est suffisant
n°2323109
olitur
Posté le 27-03-2003 à 13:09:29  profilanswer
L'adaptateur c'est bon, t'en es sûr ?
Pour le disque, peut-être un poil moins performant vu que tu passes d'un bus wide (16 bits) à un bus narrow (8 bits), mais à mon avis ca sera minime.
une investissement n'est pas nécéssaire et même pas vraiment imaginable.
n°2323249
deckard78
Posté le 27-03-2003 à 14:05:36  profilanswer
L'adaptateur a coûté cher je crois mais il fonctionne.
En fait, c'est les specs de la carte qui me gênent. Pour la DC390, un débit de transfert max de 10Mo/s en synchrone et d'après les specs du disque, celui-ci peut supporter 20 Mo/s en synchrone (j'espère ne pas mélanger tout les termes :) ).
Donc y a peut-être moyen de le rendre plus rapide. Maintenant est-ce que ca vaut le coup et est-ce que je verrai une grosse différence ?
n°2323263
MiniCooler
Posté le 27-03-2003 à 14:09:30  profilanswer
le disque nécessite une carte gérant le WIDE-SCSI 2 pour tourner à 20Mo/s
ta carte ne gène que le SCSI 2 (ou aussi appelé NARROW SCSI 2); même si tu arrive à faire marcher tes DD sur ta carte, tu va être limité par le débit MAX de la carte :(
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°2323282
deckard78
Posté le 27-03-2003 à 14:15:56  profilanswer
Donc si j'ai bien compris,
50 pins = bus Narrow
68 pins = bus Wide
Donc en fait il me faudrait changer la carte, la nappe et l'adaptateur ===> Grosse facture en perspective :cry:
n°2323497
DesuetCR_B
Posté le 27-03-2003 à 15:12:32  profilanswer
oui mais le debit reel du DD est inferieur a celui de la carte.
n°2325355
olitur
Posté le 28-03-2003 à 10:56:56  profilanswer
je croyais que tu avais déjà la 315U... La 390 tombe à 10Mo/s donc c'est limite, mais le fait de changer X fois de normes, je sais pas quel va être le résultat. Si tu prends une 390F, tu en as pour 600Fr, nappe fournie ca devrait tourner.
une 390u2w pour 1000Fr mais tu auras le support de disques lvd débit maxi de 80Mo/s (ca ne t'empêche pas du tout de mettre des disque u3w)
une 390u3w idem, mais 160Mo/s
n°2325536
deckard78
Posté le 28-03-2003 à 11:57:47  profilanswer
Merci :jap:
L'investissement mérite réflexion.
  Disque dur
Alim et carte graphique (Radeon)Choix d'un graveur, protection audio et autre ptt question
raisonement juste ou pas? (grosse carte, petit cpu)J'ai tué ma carte mère ?
Question sur un DD IBM HS...Driver carte mère ?
Compatibilité carte USB2 PC-Card avec 98 première editionPb avec carte réseau pcmcia ...
[Disque dur/partitions] question existantielle sur le nommage...Carte mère qui lache : lisez ca ....
Plus de sujets relatifs à : Question carte controleur SCSI
