8946 connectés
  Question general sur les composants d'un ordinateur
n°1744162
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 01:43:13  profilanswer
Salut, je vient d'ouvrir mon ordinateur, je l'ai meme devant moi en se moment.
J'ai quelques trucs a vous demander
Il y a des long et large fil (des nappes je crois, ils sont blanc avec une petite ligne rouge d'un coté.
J'ai remarqué que le lecteur de cd, disquette et le disque dur ont leurs nappes et elles se branchent dans la carte mère.
-Ma question est, est ce que les 3 prise de la cartes meres son identique ou chaque nappe se branche à un endroit précis ?
-Si je voudrais rajouter un autre disque dur, est ce que je pourrais (il y a seulement 3 "slots a nappes" sur la carte meres)?
-Est ce que je pourrais simplement enlever le lecteur de disquette et le remplacer par mon autre disque dur ?
Dans plusieurs posts du forum Overclocking j'entend parler de refroidissement avec des ventilateurs et de capteurs (de chaleurs).
-Si je voudrais rajouter un ventilateur à l'arriere de mon ordinateur, ou est ce que je devrais le brancher par la suite (sur la carte mere) ?
-Il semble y avoir 2 trucs (un blanc et un vert avec 4 pins au milieux) ca pourrait etre là ? Sinon à quoi sa sert ?
-Pour les capteurs de chaleurs, comment ca fonctionne exactement ? comment je fais pour lire les valeurs quand mon boitiers est fermé (possibilité de voir l'affichage du capteur a l'avant du boitier?)
-Ou brancher les fameux capteurs ?
-Mon allimentation, est t'elle ou pas ?
- Quelle donnée je dois vous donner (indiqué sur l'allimentation) pour savoir si elle est bonne ou pas ?
-La petite batterie "Sony" c'est une batterie qui allimente le bios ?
Probablement des questions pour débutants, mais pour l'instant c'est questions sont restés sans réponse :)
n°1744187
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 24-08-2002 à 01:57:14  profilanswer
Désolé il est un peu tard pour tant de questionsssss ;)
le plus simple pour toi!...
regardes ds la librairie informatique d'un supermarché
tu trouveras ton bonheur.
y a trop à débattre sur l'ensemble de tes questions
pour le faire ici.
Tu as personne dans ton entourrage pour t'initié :??:
 :hello:  ;)
Message édité par cyrilcrapo le 24-08-2002 à 01:58:33
profil n'est plus utilisé
n°1744188
fondbleu
naïf hart
Posté le 24-08-2002 à 01:58:09  profilanswer
Il y a deux nappes identiques(ide) sur chacune d'entre elle tu peut brancher deux peripheriques(un en maitre+un en esclave) donc 4 au total.
La nappe du lecteur de disquette ne sert qu'a lui.
-Si je voudrais rajouter un autre disque dur, est ce que je pourrais (il y a seulement 3 "slots a nappes" sur la carte meres)? OUI
-Est ce que je pourrais simplement enlever le lecteur de disquette et le remplacer par mon autre disque dur ? Non
voir doc de la carte mere (fan tower)
-Il semble y avoir 2 trucs (un blanc et un vert avec 4 pins au milieux) ca pourrait etre là ? Sinon à quoi sa sert ?  :??:
Sous windows avec un logiciel de minotoring comme "motherboard monitor"(ou celui fourni avec le cd de la carte mere)
Si tu installes le logiciel de monitoring donne les valeurs qu'il affiche.
Oui,mais juste pour garder les informations en memoire.
Message édité par fondbleu le 24-08-2002 à 02:00:18
n°1744189
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 01:58:46  profilanswer
ba la moitier des question se repondre pas "oui" ou "non" il me semble :)
aller au moins répondez en a quelques une :)
n°1744194
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 02:02:05  profilanswer
pour la doccumentation de la carte mere, c'est une no-name et je crois que la compagnie a fait faillite :)
je te remerci, tu as répondu a plusieurs de mes questions :)
n°1744195
pinguin007
a npe error
Posté le 24-08-2002 à 02:02:16  profilanswer
prise dique dur / cd identique , disquette diferente
fo voir mais normalent vi en changeant de nappes
nan
sur les meme prise que celle qui son branche au dique dur ( 4 cable noir rouge jaune )
ptetre carte son integre
defoi t a des sonde thermique integre au carte mere, tu peu lire meurs indication avec un soft special
est elle quoi :??:
marque puissance
vi
voila j espere que j ai pas dis trop de connerie  :sweat:  ilest temp de  :sleep:  pour moi  :jap:
ton pc c est un pc de " marque " :??:
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°1744196
cyrilcrapo
Posté le 24-08-2002 à 02:03:45  profilanswer
je sais pas.
ça sent le trollage
ou le ptit test du soir  :D
n°1744199
fondbleu
naïf hart
Posté le 24-08-2002 à 02:05:42  profilanswer
cyrilcrapo a écrit a écrit :
je sais pas.
ça sent le trollage
C'est vrai ca c'est louche. :heink:
n°1744201
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 02:08:39  profilanswer
huh c'est le premier pc familial, il vient donc de chez Future Shop et c'est un Cicero
je vais bientot changer quelques trucs (cpu, mother board (celle que j'ai est no-name) et 512mo ram) alors je veux m'informer, parce que je crois justement que je vais devoir rajouter des ventilateurs avec  ma nouvelle configuration)
n°1744202
cyrilcrapo
Posté le 24-08-2002 à 02:11:40  profilanswer
détail config (pour voir)
n°1744205
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 02:14:34  profilanswer
pentium 3 866
384mo de ram
carte mere no name (seanix qqn chose du genre)
geforce 4 ti 4200
besoin d'autre chose ?
n°1744207
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 24-08-2002 à 02:15:07  profilanswer
euhhh nan, change toute la tour d'un coup si c'est un truc propriétaire, tu as certainement la vidéo et le son intégré => achat d'une nouvelle carte son et d'une nouvelle carte vidéo
si tu comptes juste changer le cpu et rajouter de la ram pas besoin de changer de carte mère (sauf si c'est bel et bien marqué dans la notice qu'elle ne le supporte pas)
donc premiere chose a faire : inspecter la carte mère a la recherche de tout ce qui pourrait etre un nom ou une marque, voire meme un numéro de série pour identifier la carte mère et aller chercher sa notice .
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°1744209
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 24-08-2002 à 02:16:25  profilanswer
tu veux pas garder ta carte mère et acheter ma ram plutot :D
tu te trouves un P3 1.13 et c'est bon, upgrade pas cher :o
n°1744218
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 02:23:11  profilanswer
la carte son est integré mais tu as dejas vu une geforce 4 4200 integrer a une carte mere de 2 ans ?
pas moi...
n°1744220
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 24-08-2002 à 02:24:11  profilanswer
dsl, j'ai répondu alors que ta réponse n'était pas encore affichée :p
n°1744222
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 02:25:53  profilanswer
hehe et pour la carte mere, je dois la virer, parce que oui, je veux m'acheter une carte son et il n'y a plus de slot pci pour la mettre
carte mère  :gun:
n°1744243
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 24-08-2002 à 02:47:52  profilanswer
Il y a longtemps que t'as achete ton PC ????
n°1744246
Pcever
Bidouilleur
Posté le 24-08-2002 à 02:50:23  profilanswer
Quel soif de connaissance !!! :ouch:
___[:sumo]______[:sumo]___
n°1744249
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 24-08-2002 à 02:52:43  profilanswer
Sinon pour le ventillo tu peux brancher sur l'alimentation
45 F > 7 ? sur www.topachat.com section micro > tuning !
Voila mais pour l'installation j'ai du bricoler un peu parce que les vis etait trop petite et les tiges filetees etait trop grosse donc j'ai du faire grossir les embouts ronds avec une de mes tiges !
n°1744266
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 03:08:14  profilanswer
dirrect sur l'allimentation ??
ou ??
je vois aucune prise ...
n°1744273
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 24-08-2002 à 03:25:43  profilanswer
Tu vois les prises transparentes qui sont branches sur le disque dur, le cdrom... et ben la t'en branche un avec une des prises la ! :hello:
n°1744275
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 03:32:34  profilanswer
ahhhh je vient de voir... :)
meme avec le pc overt j'avais pas remarqué (il etait bien caché quand meme )
n°1744278
chimaera
Auchan: la vie, la vraie....
Posté le 24-08-2002 à 03:36:41  profilanswer
Honnetement, vu ton niveau et ton expérience, demande plutot a un pote qui s'y connait de te montrer un peu, parce que tu risque de faire des conneries...
Thou Shalt Not Pirate
n°1744281
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 03:47:34  profilanswer
j'ai monté et démonté mon 486 et il fonctionne toujour  :pt1cable:
hehe avant de faire ca je vais m'informer beaucoup avant (j'ai dejas lu 3 articles au complet qui traite du sujet)
de toute facon j'ai pas encore l'argent alors  :D
n°1744282
kaltan1
Posté le 24-08-2002 à 03:48:50  profilanswer
si ca sent le brulé c que tu progresse dans ton apprentissage  :D
n°1744284
Arkan
Posté le 24-08-2002 à 03:57:40  profilanswer
au fait...
on m'a dit que jouer avec un tournevis aimanté c'etait pas bon ??
seulement si on s'approche du DD ou partout ?  :hap:
n°1744318
Psycho1024
Posté le 24-08-2002 à 06:13:26  profilanswer
Bah je sais pas trop pr le tournevis, moi j'essaierais pas par exemple :-)
Mais comme dit chimaera t mieu de demander a qqn qui s,y connait (genre ami) de te montrer comment l'upgrader en face de toi, sinon tu va faire des merdes... Et en plus ca va lui mettre super gros du stress pr pas qu'il casse rien :-). Pas pour dire que j'aime pas ca monter les pc de mes amis, mais, eu  :ange:
n°1744322
Akir@
Posté le 24-08-2002 à 06:28:25  profilanswer
Je suis complètement  d'accord, garde , clavier, souris,écran, le reste tu change, tu sers moins emerdé par la suite :jap:
"Vivre est un Art"
question gravage?Une petite question sur Leadtek...
config et question de motherboard!!!Question sur les graveurs Lite-on....
question basique sur carte graphique...mais je suis tellement nul !Question sur le SAV de Surcouf! Parisiens, viendez!
question sur kazaaQuestion sur boitier enermax
Question très conne sur les definitions de vitesse d'un graveurflash bios(question conne inside)...
Plus de sujets relatifs à : Question general sur les composants d'un ordinateur
