3920 connectés
  Question compatibilité et hub RGB 4 pins
n°10714766
mazval
Posté le 23-03-2020 à 18:19:16  profilanswer
J'ai une carte mère avec 2 ports asus aura et un boitier Phanteks P400 Tempered Glass que je n'ai pas branché dessus même si ça m'a l'air possible. Donc d'après ce que j'ai compris, aura sync (ainsi que tout les autres logiciel de RGB) utilise des connecteurs 4 pins. Est-ce que mon boitier qui contient une bande led "enlevable" a l'interieur ainsi que une led a l'avant et une sur le bouton power serais compatible avec les hubs que je vais mettre en dessous ?
Photos : https://imgur.com/a/HFj9jwl
Premier hub : https://www.aliexpress.com/i/32995232172.html
Deuxième hub : https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-FH-1 [...] ics&sr=1-4
Et est-ce que c'est compatible avec ce genre de ventilateur (ça a l'air vu que c'est du 4 broche mais peut etre qu'il y a un autre soucis) : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] F89B251558
PS : désolé s'il fallait mettre dans conseil d'achat j'ai hésité mais je considère que c'est quand même plutôt un problème divers
n°10714772
mazval
Posté le 23-03-2020 à 18:30:18  profilanswer
mazval a écrit :
Bon petite update, je viens de voir que c'était l'inverse, 4 pin c'est pour le RGB et non l'argb.
Donc 2 solutions :
Soit je vais me contenter de RGB c'est pas grave. Mais du coup, le "hub" il faudra que je le branche aux pins du boitier et rien a brancher sur la carte mère ? Parce que je vais acheter un watercooling rgb 4 pins et un ventilateur boitier 120 mm 4 pins aussi.
Soit j'utilise pas les quelques led du boitier (ce qui ne me dérange pas) et je vois si il y a des sortes d'adaptateur PCI x1 qui permet le branchement de cables 3 pins mais si ça existe ça doit couter cher j'imagine.
Un avis ?
Message édité par mazval le 23-03-2020 à 18:33:52
Pb de ram ? de compatibilité de matériel ?Compatibilité barrettes et CM
Questions pour ports RGB sur les CMQuestion branchement multi-écrans MacbookPro
compatibilité carte mère - carte graphiqueQuestion concernant la consommation de courant sur une facture...
Question envoi carte mèrequestion nouvelle config monter
Eteindre LED RGB de la RAM sur Hackintosh.Passage de Intel à AMD, et question sur le aRGB
Plus de sujets relatifs à : Question compatibilité et hub RGB 4 pins
