4210 connectés
  Question sur les broches RGB (montage PC)
n°10766935
jouten
Posté le 14-05-2020 à 09:57:04  profilanswer
Je souhaite changer mon PC dans les mois à venir, et je me suis fait déjà ma config dans la grande ligne. Je m'intéresse au RGB, et j'ai quelques questions quant à son fonctionnement.
Je prévois d'utiliser ce boitier : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01340.html
Qui dit : "Le câble adressable peut seulement être utilisé avec les cartes mères pourvues d’un connecteur RGB adressable à 3 broches"
Je prévois de prendre cette carte mère : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Qui possède :
2 x connecteur pour bande LED RGB 4 broches
2 x connecteur pour bande LED RGB adressable 4 broches
1 x connecteur pour CPU LED RGB 4 broches
Puis-je brancher le cable 3 broches sur un connecteur 4 broches sans problèmes ? Est-ce possible ? Si oui cela change-t-il quelque chose ?
Ensuite quant aux ventilateurs fournis avec le boitier, doivent-ils eux aussi être connecter à la CM pour le RGB ? Ce n'est pas mentionné dans la description du boitier.
Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir connecter à la CM au niveau LED : le boitier, les 4 ventilateurs inclus avec, et le ventirad (AMD Wraith Prism fourni avec le R7 3700X). Je voudrais avoir la confirmation que c'est bel et bien possible de profiter au maximum de l'éclairage RGB des composants précédemment cités avec la CM que j'ai choisi.
Merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez !
Bonne journée à tous.
n°10766952
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-05-2020 à 10:38:16  profilanswer
Bonjour
Tu pouvais trouver l'info chez In Win : https://www.in-win.com/uploads/Prod [...] _en_v1.pdf
Manuel de ta carte mère (connecteurs internes 9/) : https://download.gigabyte.com/FileL [...] wifi_e.pdf
Tu as un connecteur adressable (3 pins) sur ta carte mère, le cable du boitier est prévu pour fonctionner avec ce connecteur.
Et tu pourras afficher des fantomes sur ta façade.
Message édité par artouillassse le 14-05-2020 à 10:49:42
Rien pour le moment
n°10766985
jouten
Posté le 14-05-2020 à 11:39:19  profilanswer
Ok, merci infiniment de ta réponse ! Je suis très rassuré. Cependant, une idée de pourquoi sur le site revendeur c'est indiqué que les connecteurs adressables sont à 4 broches, alors que sur le manuel on voit 3 broches ?
Une simple erreur du revendeur ?
Sinon, autre question. Sur le manuel du boitier, je vois :
4-Pin Fan Connector (Optional Installation Steps)
Please follow the directions of the image below and insert the
4-pin connector into the fan header directly on the motherboard.
Note: The fans will be controlled by the motherboard when the
connector is installed properly. If you would like to control
the EGO fans via InWin’s exclusive GLOW2 software,
please DO NOT install the fan connector with your
motherboard.
Pour les ventilateurs, j'ai trouvé ce user manual : https://docs.google.com/viewerng/vi [...] EGO_en.pdf
Je ne comprends pas trop comment connecter le ventilateur à la CM + connecter son RGB à la CM
J'ai cru comprendre qu'on pouvait brancher les ventilateurs entre eux pour faire un groupe, et que pour le RGB il fallait brancher le groupe sur un cable adressable (donc aussi 3 broches j'imagine ????)
Mais pour le ventilateur en lui-meme, à quoi correspond le "6-pin modular" ? Je suis sensé le brancher où sur la CM ? La CM choisie n'est pas compatible avec ces ventilateurs ???
n°10767000
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-05-2020 à 12:09:09  profilanswer
3 ou 4 pins c'est une façon de parler.
Le connecteur a 4 pins mais seulement 3 sont utilisés.
Pour le ventilo vu que c'est du RGB adressable, il doit se brancher sur le boitier, et controlé par les boutons de la façade.
Faudrait demander chez In win pour être certain, je ne connais pas la réponse.
Ca ressemble en tout cas à une connectique propriétaire In Win.
Apparemment c'est 3 pins pour le RGB et les 3 autres pour la vitesse, à en juger par le ventilo vu de près.
Message édité par artouillassse le 14-05-2020 à 12:09:31
Rien pour le moment
n°10767194
jouten
Posté le 14-05-2020 à 17:12:25  profilanswer
Ok ça marche, je vais essayer de les contacter pour voir.
Autre petite question rapidement, pour la RAM j'ai vu ces deux là :
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
https://www.corsair.com/ww/fr/Cat%C [...] tech-specs
La première serait compatible Intel et AMD, mais la seconde uniquement Intel. Pourtant les specs sont identiques à priori, et je ne vois pas pourquoi la seconde ne pourrait fonctionner avec de l'AMD. Une idée du pourquoi du comment ? Car chez certains revendeurs, les deux n'ont pas les mêmes disponibilités en stock et je ne trouve pas celle compatible AMD en blanc, alors qu'elle pourrait m'intéresser.
Merci encore pour tes réponses !
n°10767260
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-05-2020 à 19:24:10  profilanswer
L'histoire des compatibilités avec tel ou tel CPU c'est surtout pour rassurer l'acheteur.
Sinon ils mettraient incompatible avec tel ou tel CPU si c'était le cas.
Je conseille de vérifier sur le site du fabricant de la carte mère que tu prendras que les ram que tu veux sont bien dans la liste de compatibilité pour ce CPU, mais tu ne prends pas un grand risque à prendre un modèle qui n'apparait pas dans cette liste.
Ils ne peuvent pas tester TOUTES les barettes existantes, et au pire tu renvoies la ram dans le délais de rétractaction.
Du coup choisis tes barettes en dernier, quand t'as tous les compo pour tester.
Rien pour le moment
n°10767650
jouten
Posté le 15-05-2020 à 15:08:06  profilanswer
Ok, merci pour ces conseils !
booster un tout petit peu mon PC de 2009Probleme ecran noir 1er montage
Config PC pour faire de la musiqueUpgrade PC ou Nouvel achat ?
Tour PC Jeu [900€ - 1200 euros sans CG]Réseau lent en fonction du PC
Changement alimentation : PC ne démarre toujours pasPC Montage Vidéo - Jeu - 2k€
PC bureau 600 € pour montage vidéo, aide choix
Plus de sujets relatifs à : Question sur les broches RGB (montage PC)
