2979 connectés
  Question branchement 3 écrans carte graphique 2 ports
n°11061132
blue250
Posté le 06-11-2021 à 23:44:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà ma question:
Je possède un pc HP équipé d'une carte graphique GeForce GTX 1660 ti qui possède deux ports, un HDMI et l'autre DVI. J'ai branché deux écrans sans souci dessus mais j'aimerais savoir si une solution existe pour y brancher un troisième écran? Je n'ai pas les moyens de changer de carte graphique actuellement malheureusement. J'ai entendu parler d'adapteur? Est-ce fiable.
Merci pour vos retours! ^^
Message édité par blue250 le 06-11-2021 à 23:50:18
n°11061144
Roovy
Posté le 07-11-2021 à 00:43:18  profilanswer
Il devrait quand même y avoir du DisplayPort sur une GTX 1660 Ti , jusqu'à 3 sorties DP en plus du HDMI et du DVI , donc vérifie bien (elles sont peut-être protégées par des caches en plastique).
n°11061157
michelb91
Posté le 07-11-2021 à 06:40:12  profilanswer
Suivant le processeur, tu pourrais peut-être utiliser un éventuel chipset graphique du processeur en branchant ton 3ème écran sur une sortie HDMI de ta carte mère
Michel
n°11061185
blue250
Posté le 07-11-2021 à 11:13:30  profilanswer
Merci pour vos retour!
Alors, à mon avis c'est moi qui suis complètement à la ramasse parce que je pense qu'elle a bien ce troisième port. J'insère une image de l'arrière du pc, quelqu'un peut me confirmer le display port?
D'autre part, j'ai tenté de brancher une troisième écran directement sur le port HDMI du PC cette fois, mais il ne le reconnait pas. Y-a-t-il une manip à faire? Mon processeur est un I5 9400 à 2,90 ghz.
Merci d'avance!
https://ibb.co/D76L1ZR
n°11061188
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-11-2021 à 11:48:42  profilanswer
Le port est bien un DP.
Curieux cette 1660Ti single slot, à ma connaissance il n'en existe qu'une chez Colorful.
Tu dois pouvoir brancher un écran, soit en DP, soit en hdmi avec un cable DP > HDMI.
Cygné : Zozo
n°11061196
michelb91
Posté le 07-11-2021 à 12:39:22  profilanswer
Le core i5 est un 9400 ou un 9400f ? Le f indique qu'il n'y a pas de chipset graphique. Comme tu n'as pas d'image en branchant l'écran sur la carte mère, je crains que ce soit un 9400f
Michel
n°11061204
blue250
Posté le 07-11-2021 à 13:13:29  profilanswer
https://ibb.co/6nrGgcr
Je ne sais pas si tu verras bien sur l'image jointe mais il n'est pas marqué le f non. Juste 9400.
n°11061210
michelb91
Posté le 07-11-2021 à 13:28:56  profilanswer
Je ne sais pas si cela est indiqué dans le gestionnaire de périphérique... Regarder l'historique de ta commande ou la facture sur le site d'achat serait plus sur...
Michel
n°11061211
blue250
Posté le 07-11-2021 à 13:36:05  profilanswer
Je vais juste prendre un cable DisplayPort vers HDMI et ça devrait marcher je pense. Apparemment cela ne marche pas avec la carte mère.
n°11061213
Scrabble
Posté le 07-11-2021 à 13:40:39  profilanswer
Bonne idée. Oui, ça devrait marcher
Besoin d'aide pour optimiser m'a carte réseau Intel 82579V Gigabit W10Carte graphique HS ?
Carte mère à 110°Cquestion sur mémoire en double
Question Ram et mélange de CAS 3600 / C16+C18Quels sont les ports en lien direct avec le CPU (MSI MAG B560M MORTAR
Branchement ventilateurs sur prise AIO PUMPCarte mère grillée??
Carte mère besoin de flashage [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Question branchement 3 écrans carte graphique 2 ports
