2010 connectés
  Conseil d'achat
  Question : alimentation RM1000I corsair + RTX 3080
n°10830990
clemt76000
Posté le 18-09-2020 à 16:49:09  profilanswer
Je souhaite acheter une carte graphique RTX 3080, ( Quand il y aura des disponibilité  :pt1cable: ) de preference la "Gaming X trio" de chez MSI.
Mon Pc est actuellement équipé :
-carte mère "MSI Z370 Gaming M5"
-Mon alimentation est une "Corsair RM1000i"
-Boitier Crystal Series 570X RGB ATX
-Processeur intel I7 8700k
Je suis équipé d'une RTX 2080 Ventus V2 que je compte remplacer par la RTX 3080, et j'ai actuellement trois alimentation de branché sur ma carte graphique ; un deux pin, et deux de 6 pin.
Mes questions :
Ai-je la possibilité d'alimenter la RTX 3080 Gaming X trio avec cette alim, si oui par quel moyens. ( j'ai la boite de l'alim avec des câbles d'avance ).
Es-ce intéressant de brancher la CG de façon verticale, si oui que dois acheter pour installer ça ?
Parmi les autre 3080 ( Asus / EVGA ou autre ) Laquelle me conseilleriez vous ?
Je suis débutant en montage, et je préfères avoir des avis avant de dépenser une somme pareil.
Merci pour vos retours  :)
Cordialement.
n°10831081
satoshi
Posté le 18-09-2020 à 17:58:01  profilanswer
En fait, ta Ventus c'est du 6+8 pins pour l'alim :)
D'après les specs de ton alim, tu as tous les cables prévus pour jusqu'à 8 connecteurs 8 pins (le 6+2)! :pt1cable: Tu utiliseras simplement deux cables d'alim PCI-E au lieu d'un seul actuellement :jap:
n°10831099
clemt76000
Posté le 18-09-2020 à 18:08:26  profilanswer
Merci de ta réponse Satochi,
Il ne me reste plus qu'a vérifier ce qui est présent dans ma boite  ;)
Si d'autres personnes ont des réponses a mes différentes questions, je suis preneur !
Message édité par clemt76000 le 18-09-2020 à 18:15:46
Cordialement.
n°10831367
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 18-09-2020 à 22:42:30  profilanswer
La CG verticale c'est une très mauvaise idée, parce que les ventilos seront contre la paroi du boîtier. Donc elle va suffoquer et chauffer bien plus.
Ça n'est une bonne idée que si elle est refroidie avec de l´eau, ce dont je doute. Donc ne te casse pas trop la tête ^^
  Conseil d'achat
Mise à jour configue sur base de RTX 3080Avis alimentation 4+8p sur z490 i7 10700k
Asus G531GU - carte mère fêlé / connecteur d’alimentationPCI express x8 RTX 3080
Problème avec mon alimentationSli 3080
Comment désinstaller Corsair iCUE manuellement ? Freeze PC[Résolu] Problème alimentation et HDD
Plus de sujets relatifs à : Question : alimentation RM1000I corsair + RTX 3080
