4582 connectés
  Quelle est la capacité maxi des barettes EDO ? 32 Mo ?
n°1429198
RathierJP
Posté le 11-05-2002 à 21:49:45  profilanswer
Tout est dans le titre. Je veux savoir ce qui se fait de "+ gros" en barette EDO. :)
n°1429210
biggugus
Posté le 11-05-2002 à 21:54:12  profilanswer
j'ai deja vu des 64mo!!!
au dessus je sait pas mais sa va te faire chero :pt1cable:  :pt1cable:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°1429211
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 11-05-2002 à 21:55:21  profilanswer
je crois...après y'a des barettes type IBM, format sdram (pour le brochage) mais avec des composants EDO ...et elles vont au moins jusqu'à 128, voir 256...ce sont les barettes d'AS/400
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1429223
eusebius
Posté le 11-05-2002 à 21:58:44  profilanswer
J'ai une machine (serveur HP) qui a des barettes EDO de 128 mais comme le dit le post précédent c'est des barettes au format SDRAM !
En edo classique j'ai jamais vu plus de 64 ...
A+
n°1429760
RathierJP
Posté le 12-05-2002 à 00:19:34  profilanswer
Merci. Donc, il y a 2 formats pour les barettes edo ?
n°1429782
flo850
moi je
Posté le 12-05-2002 à 00:25:54  profilanswer
oui ,mais em modele pour serveur , quand tu verra leprix , tu reflechira avant d'acheter
j'ai deja eu des 64 Mo ( un pII 233 avec 128 M D'edo , il tuait tout , il est dcd dans d'atroce souffrance ( alimenataion qui a rendu l'ame en grillant tout ) )
n°1429826
RathierJP
Posté le 12-05-2002 à 00:36:20  profilanswer
Salut, toujours dans les slot a ? :)
n°1429857
flo850
moi je
Posté le 12-05-2002 à 00:43:11  profilanswer
yep
mon 800 a grillé :)
je voulais me racheter une config ( carte mere proc memoire ) mais mon banquier m'a dit NON , donc j'ai racheter un proc ( un 700 )
n°1429862
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 00:44:19  profilanswer
Je possède 4x64Mo EDO pour mon Pentium pro (Micron)
Je possède 4x64Mo EDO noname qui ne tenaient pas le bus de 66Mhz de mon Pentium pro (eh oui, c'est con à dire mais elles tiennent à peine le 60Mhz, à l'époque c'était comme ça)
Ces dernières, je les vends (si qq est intéressé)
Tout ça pour en venir au fait qu'il existe des modules de RAM EDO jusqu'à 256Mo, mais qui sont aussi rares sinon plus que du 512Mo rambus ECC.
n°1429868
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 00:45:55  profilanswer
Oui, deux formats: le format SIMM (plus connu) et le format DIMM (identique SDRAM)
Mais il ne faut pas confondre le format physique et l'architecture: si les Dimm EDO sont au même format que les Dimm SDRAM, aucune compatibilité ascendente ou descendante entre ces deux architectures
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 12-05-2002 à 00:47:38--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1429886
Jubijub
Posté le 12-05-2002 à 00:51:01  profilanswer
ouaip, mais je me souviens jamais de DIMM et SIMM ;) :D
mais ce sont des barettes de servers, c introuvable dans le commerce
n°1429895
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 00:52:24  profilanswer
J'en ai eu en ma possession car j'avais une carte mère pentium pro qui avait des slots de mémoire DIMM EDO.
Seulement voilà, comme un con j'avais acheté de la DIMM EDO avec parité dont les détrompeurs étaient décalés d'un 1/2 mm  :cry:
n°1430039
Jubijub
Posté le 12-05-2002 à 01:28:48  profilanswer
c ballot ;) ...
moi je savais pas que ct de l'EDO, g voulu en faire tourner une sur ma CUV4x ...
ca a pas marché :p ;)
n°1430076
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 12-05-2002 à 01:52:43  profilanswer
je peut vendre 4x16mo de edo au format simm
j'ai ausi 2x 4 mo de fpm 36bits c la mort c barrette ct les
seules qui etait pas apparié a l'epoque  :ouch:
quand mes potes achetait 2 barrette moi je pouvais econnomisez en achetant qu'une seule barrette  ;) c l'ancetre de la sdram quoi  :sol:
n°1430153
blazkowicz
Posté le 12-05-2002 à 03:16:13  profilanswer
 :non:  :non:  :non: tu devais avoir un 486, et les 486 ont un FSB 32bits, c'est pour ça que les barrettes 32 ou 36 bits marchent à l'unité. Pour les Pentium, qui ont un FSB 64 bits, les barrettes doivent marcher par paire (c'est pareil pour la RDRAM aujourd'hui)
n°1430173
gcx
Posté le 12-05-2002 à 04:28:16  profilanswer
Au passage, les DIMM EDO sont également utilisées sur la plupart des PowerMacs pre-G3.
Et y'en a plusieures sortes : Buffered, unbuffered, 3,3V, 5V...
C'est un sacrée bordel ces mémoires là. En plus elles valent une fortune.
Elles sont différentiables d'apres les deux encoches qui sont légèrement décalées selon le type.
Le bordel je vous dit...
n°1430200
princo22
Posté le 12-05-2002 à 08:31:57  profilanswer
 :non:  :non: la rambus marche tres bien avec une seule barrette mais a bp de moitie.il faut juste une truc qui conduit le courant dans le deuxieme slot.
Love is the name, sex is the game
n°1430245
snowman158
Posté le 12-05-2002 à 09:30:33  profilanswer
la memoire pour as/400 n est pas compatible pc , as/400 = 64 bite et 48 bite pour les cisc, heureusement pas la meme architectures que un  pc....
n°1430404
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 10:57:48  profilanswer
 :ouch:       :ouch:       :ouch:       :ouch:
 :non: FAUX, elles marchent obligatoirement par deux. :non:
Les "truc qui conduit le courant" sont fait pour être mit dans les deux slots restant si tu n'as que 2x128 par exemple.
Mais le fait quils permettent de n'avoir qu'une barette de RAMBUS est une légende urbaine, ne t'inquiète pas que je m'étais renseigné avant, et que j'ai testé la chose.
Il y avait eu des rumeurs la dessus qui couraient et il y a eu des démentis
Le BIOS d'une carte mère P4 vérifie la présences de barettes en bicanal et si ce n'est pas le cas il bloque à la vérif. n° C1.
J'en ai fait l'expérience.
n°1430417
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 12-05-2002 à 11:02:57  profilanswer
qu'est ce qui est 48 bits :??:
n°1430420
julius
Posté le 12-05-2002 à 11:03:43  profilanswer
hum!
petite question quand méme: la ram EDO est-elle plus performante que la sdram standart?(bizar puisquelle est plus vieille...)
je me pose cette question car dapré ce ke vou dite ca en a tou lair...
right or wrong?
white list in config
n°1430424
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 11:06:37  profilanswer
Non non, les perfs sont en dessous, mais c'est cher car il y a encore de la demande (dernier upgrade vieux PCs pentium, 486... ; upgrade MACs inférieurs au G3).
Mais étant donné que la production de EDO est très faible, elle est très cher et même plus cher que la SDRAM
n°1430446
julius
Posté le 12-05-2002 à 11:11:21  profilanswer
ah OK merci, je me disai bien aussi!
bon puisqu'on est parti sur le vieu matos, jai toujour chez moi un vieux p100 avec de la ram fpm!
pourriez vous men dire plus sur cette ram, et si je peux upgrader avec de la EDO, est-ce que ca en vaudrait le coup?
n°1430530
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 11:37:58  profilanswer
:ouch:  La je suis désolé je ne connait pas. Peut être qq quelqu'un d'autre pourra t'aider
n°1430536
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 12-05-2002 à 11:41:14  profilanswer
la fpm fait 70 ns et la EDO 60 ns je crois (ou 60 et 50). la EDO etait sensée pouvoir remplacer le cache et faire ainsi des économies. mais ce n'est pas le cas, le gain est de 5 % seulement. Le top c EDO + cache.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°1430542
julius
Posté le 12-05-2002 à 11:44:02  profilanswer
merci donc ca vaut pa le coup!
de tte façon il sert pa a grand chose!
n°1430852
Sachy
Posté le 12-05-2002 à 13:07:54  profilanswer
Petite documentation imagée
Fast Page Memory ->
http://www.compgeeks.com/images/300x300/ram-512kx36-unit.jpg
Simm EDO ->
http://www.compgeeks.com/images/300x300/RAM-8X36EDO-unit.jpg
Dimm EDO ->
http://www.compgeeks.com/images/300x300/RAM-8X64EDO-N-unit.jpg
Dimm SDRAM (que tout le monde connait) ->
http://www.compgeeks.com/images/300x300/RAM-64X72PC133-N-unit.jpg
DDR-SDRAM ->
http://www.compgeeks.com/images/300x300/ram-512ddr2100-n-unit.jpg
Rimm RDRAM ->
http://www.compgeeks.com/images/300x300/RAM-256RIMM800ECC-N-unit.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 12-05-2002 à 13:11:51--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1431149
Jubijub
Posté le 12-05-2002 à 14:31:56  profilanswer
Un pentium avec de la FPM !!!!!!
hé ben...la FPM, ct la mort du 486...les premiers pentiums sont sortis avec de l'EDO...donc un P100, qui représente  la deuxième génération de pentium (c sorti comme ca : 60/66/75/90 et après 100/120, ensuite 133/166 puis 200, et après les versions 166 et 200 en MMX) avec de la FPM, c de l'abus ;)
n°1431187
darkstalke​r
Posté le 12-05-2002 à 14:43:42  profilanswer
la EDO est sortie apres les pentiums, vers le 133 je crois.
n°1431205
barbawing
Posté le 12-05-2002 à 14:47:48  profilanswer
Y a de la fpm à 80 ns aussi, je m'en sers pour ma HP laserjet 4 :)
n°1431214
Jubijub
Posté le 12-05-2002 à 14:49:55  profilanswer
là je te contredis : g eu un des premier pentium 75 (janvier 1996), et j'avais 8mo d'EDO de base...2x4
c sorti en même temps que le pentium...les premiers chip pentium intel ou SIS) géraient l'EDO en natif...dans un premier temps,comme toujours, y'a eu des CM mixtes FPM/EDO, mais ca a pas duré longtemps
n°1431226
BigBen
M&#039;enfin
Posté le 12-05-2002 à 14:54:07  profilanswer
tout a fait
idem sur un P75...
n°1431257
darkstalke​r
Posté le 12-05-2002 à 15:00:35  profilanswer
ok.
(c loin  :) )
n°1432417
RathierJP
Posté le 12-05-2002 à 21:13:21  profilanswer
Merci à tous, :jap:  je vois que ça intéresse encore du monde, ces vieilles mémoires. :)
capacité -=- ca s achete ou ?peut on mettre des barettes SDRAM PC133 dans une carte mere DDR ???
Aidez moi !!!! Capacité du DD bridée (120 GXp 80Go ) !!2 barettes de RAM : ça merdouille !
Le Best pour la mémoire : 2 barettes 256 ou 1 barette 512?La mémoire EDO ca marche par paire ?
Posseseurs de Maxi Gamer PhoenixProb avec dell et 2 barettes de pc800 ! que j'ai achete
Prob avec dell et 2 barettes de pc800 ! que j'ai acheteMemoire EDO
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la capacité maxi des barettes EDO ? 32 Mo ?
