3094 connectés
  Quelle est la résolution "2D" maxi d'une GeForce 4 et à quelle fréquen
n°1185071
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 12:54:03  profilanswer
Quelle est la résolution "2D" maxi d'une GeForce 4 et à quelle fréquence ?
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°1185077
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 14-02-2002 à 12:55:53  profilanswer
ca depend pas surtout de l ecran la frequence et la resolution ?
perso je passe en 2048*1536 avec ma: (erreur corrigee)
voodoo 3 2000
geforce 256
geforce 2 Pro
mais je peux pas monter au dessus de 60hz sur mon 21" si je me souvient bien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fanfoue--[/jfdsdjhfuetppo]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°1185078
dolby-digi​tal3500
Posté le 14-02-2002 à 12:56:07  profilanswer
640*380@50hz :ouch:
n°1185080
fanfoue
Posté le 14-02-2002 à 12:57:00  profilanswer
donc en gros t inquiete pas ta carte elle passeras sans prob a de hautes resolution avec les frequences ... je pense pas au dessus de 2048*1024 mais qui sait si t arrive a trouver un ecran qui accepte ca ...
n°1185095
fanfoue
Posté le 14-02-2002 à 13:00:23  profilanswer
c ce que je disait en gros
n°1185231
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 13:31:35  profilanswer
Je veux m'acheter un Ecran SONY F520. Vous pouvez aller constater les caractéristiques sur http://www.moniteurs.com
C'est un 21" dont la résolution de travail (la résolution condeillée pour avoir le meilleur rendu d'image) est égale à la résolution maxi qui est de 2048*1536 @ 85Hz.
En fait pour apporter un peu plus de précision à ma question, je voudrais savoir quelle est la fréquence maxi que peut supporter la GeForce 4 dans cette résolution.
Je sais que ma GeForce 1 DDR supporte cette résolution mais à 60Hz.
Pour connaitre la résolution maxi en 2D et la fréquence maxi, il faut mettre un ecran par défaut ou aucun écran (je sais plus si c'est possible...) et là, c'est les caractéristiques de la carte qui sont dans le menu affichage, car car il n'y a plus de limitation par les performance de l'écran qui sont souvent plus faible que la carte...
n°1185290
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 13:41:40  profilanswer
Pour vous éviter de chercher:
Fiche technique  SONY F520
> Tube / Matrice
-Taille du tube (pouces) : 21
-Taille visible : 20.16
-Type d'écran : CRT
-Technologie : FD Trinitron
-Pitch (mm) : 0.22
> Electronique :
-Fréquence horiz. Min/Max (KHz) : 30 / 137
-Fréquence vert. Min/Max (Hz) : 48 / 170
> Résolutions (Hz)
-1280x1024 : 129
-1600x1200 : 110
-1800x1440 : 92
-2048x1536 : 86
-Résolution de travail : 2048x1536 / 86Hz
-Résolution max. : 2048x1536 / 86Hz
> Connecteurs
-Analogique : D-Sub mini 15, 5 BNC
-Ports USB (in/out)
> Divers
-Dimensions HxLxP (cm) : 49.9 x 49.7 x 48.7
-Poids (kg) : 30.5
>Garantie : 3 ans retour atelier
n°1185333
melchizede​k
Posté le 14-02-2002 à 13:52:09  profilanswer
t'es sure qu'ils se sont pas planté sur la resolution de travail ?
car sur un tube 21" avec un pitch de 0.22 tu ne peux pas physiquement faire rentrer tous les pixel si t'es en 2048*1536...
n°1185351
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 13:55:59  profilanswer
J'ai déja fait passer mon 17" IIYAMA A701GT en 2048*1536 à 60Hz. c'était illisible tellement c'est petit mais c'est passé...
n°1185361
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 13:57:40  profilanswer
Et puis, peux tu m'expliquer ton calcul ?
n°1185382
fanfoue
Posté le 14-02-2002 à 14:02:21  profilanswer
c un bon ecran tout ca, mais bon en 2048 tu vas pas voir gr chose, c vraiment tout petit, je pense que proportionnellement c pareil que 1280 sur un 14" je ne suis pas reste a cette resolution pas a cause de la frequence de 60HZ mais a cause de la taille des icones, c est trop petit a moins d etre a 10cm de l ecran, sous internet tu verra rien.
n°1185421
melchizede​k
Posté le 14-02-2002 à 14:09:00  profilanswer
si tu as un pitch de 0.22mm (je sais pas si il est annoncé pour la verticale, l'horizontal ou la diagonale, mais en general les constructeurs mettent celui qui les arrangent le plus)
et 1536 pixel => 0.22*1536 = 337.92mm pour la verticale
et 2048 pixel => 0.22/2048 = 450.56mm pour l'horizontale
sur un 21" => 16.8" en largeur et 12.6" en hauteur (pythagore ;))
maintenant 1" = 2.54cm => 426.72mm en largeur et 320.04mm en hauteur
donc tu peux pas tout afficher sans qu'il y ait de chevauchement => flou
et encore j'ai pris 21" et non 20.16" qui est la surface reelle
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melchizedek--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1185450
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 14:12:43  profilanswer
C'est vrai que le calcul a l'air plausible, mais bon ce sont les données de SONY... Après, je sais pas...
n°1185457
Kouye
Posté le 14-02-2002 à 14:14:26  profilanswer
il faut que tu calcule par rapport a la vitesse du ramdac de la carte ....
n°1185477
melchizede​k
Posté le 14-02-2002 à 14:19:03  profilanswer
je pense pas avoir fais d'erreur, mais de toute façon c'est comme ça pour tous les ecrans et ton choix est un bon choix ;)
pour la carte graphique, avec ma geforce 3 c'est 120Hz en 1600*1200, 75Hz en 1920*1440 et 60Hz en 2048*1536
Il me semble avoir lu que la limitation venait du ramdac à 350MHz (mais j'en suis pas du tout certain, à confirmer)
n°1185511
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 14:24:53  profilanswer
Voici le descriptif que je suis allé chercher sur le site SONY.fr
J'ai mis en rouge la ligne la plus importante qui confirme mes dires...
Multiscan F520
Moniteur Sony FD Trinitron® à tube 21" pour une performance incomparable
Grille ultra-fine avec pas de masque de 0,22 mm, le plus petit
du marché, pour des images nettes et précises
Revêtements anti-reflets/antistatique et Hi-ConTM
pour un contraste parfait et des couleurs éclatantes
Excellente qualité d'image grâce aux systèmes de focalisation DQL
(lentille quadripôle dynamique), MALS (système de lentilles
multi-astigmatismes) & EFEAL (lentille à grande profondeur de champ),
aux systèmes de correction automatique du point d?impact du faisceau
d?électrons BLC et BDC ainsi qu?au canon à électrons L-SAGICTM
Contrôle du menu à l'écran par la DisplayMouseTM* avec
commandes supplémentaires pour le réglage de l?espace permettant
un contrôle précis de l'image numérique
Fonction ASCTM de dimensionnement et centrage automatiques
qui ajuste instantanément la taille et la position de l?image à l?écran
Design exceptionnel idéal pour l?environnement professionnel
Double entrée vidéo avec commutateur de sélection en face avant
permettant d?alterner facilement entre un poste fixe et un portable
Port USB pour une connexion simplifiée avec les périphériques compatibles USB
Résolution ergonomique optimale de 2048 x 1536 à 86 Hz
Conforme TCO?99 et ENERGY 2000
*Réglage des paramètres avec la souris
n°1185515
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 14:25:39  profilanswer
voici le lien
http://www.sony-cp.com/frn/display [...] ntent.html
n°1185524
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 14:27:13  profilanswer
SHOOCK a écrit a écrit :
blackjack de toute façon tu utiliseras pas du 2048*1536... trop flou
Pourquoi ???
J'utilise bein mon 17" en 1600*1200, et le flou ne me gène pas (sauf pour naviguer, le texte est très petit sur certaines pages...)
n°1185638
mems
Posté le 14-02-2002 à 14:56:21  profilanswer
Tout est dans le ramdac.
Moi radeon 8500 + geforce2 gts + radeon 7200 + gforce 3
Meilleur ramdac rendu 2d dans l'ordre
1/Matrox g550 elle est incroyable cette carte elle est du netteter jamais vue a reserve pour les amoureux du dessins 2d et de l'imagerie en 2048*1536 (bien plus que les gf radeon and co)
2/Radeon 8500/7500 (ramdac 400mhz sur 8500)
3/geforce tout confondu couleur terne et ramdac 350mhz.
Pour l'instant sur Iiyama ha202dt (22" ).
n°1185643
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 14:57:18  profilanswer
Ben c'est justement l'objet de ma question. Il me semble que le GeForce 4 a un RAMDAC de 350MHz ou Hz je sais plus...
Et je ne sais pas ce que ça donne...
Aucun site, même pas celui de NVIDIA, n'indique les caractéristique 2D
n°1185708
mems
Posté le 14-02-2002 à 15:15:45  profilanswer
Le ramdac ne gerent que les frequence plus il est haut (le plus haut actuel c'est ati r8500 - 400mhz)plus les frequence seront eleve dans les haute resolution.
n°1185765
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 14-02-2002 à 15:28:57  profilanswer
la matrox G550 propose 360 de ramdac et propose la meilleure 3D de toutes les cartes graphique... ;)
 :non: 2D
n°1185794
blackjack
Posté le 14-02-2002 à 15:33:42  profilanswer
3D, ça m'étonnerait bien...
Ou sont les comparatifs ?
Radeon 7500 - GeForce 4 MX 440 - GeForce 2 Ti ? Laquelle ?Pk radeon 8500 plutot que Geforce 3 TI 500
J'ai besoin d'aide [Geforce 3 ti200 Probleme performance]Une GeForce 4 sur un Pentium III ?
Plantages KT7A GeForce 3 ti200 sous XPlunette avec ma geforce 3 v8200
Geforce 3 -> Geforce 4: Gain 0%!!!!!!ou trouver les prix des geforce 4 ti ???
Leadtek Geforce 4 MX 440 ou Leadtek Geforce 3 TI 200 TDH ????Pb Geforce 2 ti 200 avec directx
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la résolution "2D" maxi d'une GeForce 4 et à quelle fréquen
