4809 connectés
  Quel processeur pour ma P3BF ?
n°1278151
yayacannes
Posté le 18-03-2002 à 01:38:46  profilanswer
g une asus P3BF avec un celeron 500
quel processeur maxi je peut mettre à part un PII600 (quel gain dans ce cas ?) ?
je pense notamment à un celeron 1Ghz...
Merci pour votre réponse ;)
n°1278155
bjbebert
Posté le 18-03-2002 à 01:45:43  profilanswer
Pour les coppermine, devrait pas y avoir de problème. Donc celeron jusqu'a 1.1 Ghz.
Pour les tualatins, ta carte à l'air compatible avec l'adptateur de powerleap.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1278187
yayacannes
Posté le 18-03-2002 à 02:44:33  profilanswer
merci mais peux tu me donner plus de details sur le sens de ta derniere phrase STP ?)
n°1278236
Alkor2001
Posté le 18-03-2002 à 08:26:31  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quel P3 avec une FSB à 100MHz (les P3E koi...), et le gain est impressionnant!!!
J'aime pas Apple...
n°1278293
warpc
Posté le 18-03-2002 à 09:22:30  profilanswer
L'adaptateur Powerleap permet de faire fonctionner les processeurs Intel de type Tualatin (les derniers sortis de l'architecture P3 / Céléron à partir de 1.0Ghz jusqu'au 1.4Ghz) sur d'anciennes cartes mères Slot1 / Socket370 non prévus pour :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1278296
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 18-03-2002 à 09:23:48  profilanswer
Tu peux utiliser tous les Coppermine ou CeleronII sur bus 100 avec l'adaptateur qui va bien mais A CONDITION QUE LA REVISION DE TA CARTE SOIT > 1.3.
Sinon tu doit te contenter des processeurs en 0.25u...
n°1279521
yayacannes
Posté le 18-03-2002 à 16:48:29  profilanswer
merci BEAUCOUP pour vos réponses car je me prends à rêver de changer mon celeron 500 contre un 1.4 Ghz MAIS :
- comment vérifier ma révision, dnas le bios ?
- que puis-je mettre au max SANS cet adaptateur ?
- ou se procurer cet adaptateur ?
Merci encore...
n°1279535
julius
Posté le 18-03-2002 à 16:53:07  profilanswer
la révision de la carte tu la voit au démarrage, ou alor avec sandra mais la il fo fouiller un peu(koike)
sans adaptateur, si ta révision est bonne, tu peut mettre juko p3 1GHZ ki existe encor en slot1 mai ki et introuvable et hors de prix!
n°1279544
Sly Angel
Posté le 18-03-2002 à 16:57:40  profilanswer
Euh, le 0.18 ( Coppermine ) est supporté sur toutes les P3B-F non ? :heink: ( à condition d'update BIOS à la limite )
Fan et séquestrateur de Deprem De Prel Photographie, célèbre photographe de tuning automobile :o
n°1279577
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 18-03-2002 à 17:11:24  profilanswer
Justement non, d'ou la necessite de connaitre la rev de la carte... Mon lien sur Asus Allemagne qui repertoriait tout ca n'est plus valide, mais c'est promis jure ! ;)
n°1279596
Sly Angel
Posté le 18-03-2002 à 17:17:38  profilanswer
Ok, ça m'étonne de ne pas m'en souvenir, vu que j'en ai eu une avec un coppermine, j'ai du vérifier ça un jour quand même... ( je vieillis faut croire, ma mémoire me joue des tours :o )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sly Angel--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1279604
julius
Posté le 18-03-2002 à 17:20:23  profilanswer
je trouve ca con kan méme kelle ne puisse accepter les copp dès la 1ère version, puisqu'elle a été faite pour les P3
il ne doit donc pas y avoir bcp de différences entre la P2B et la P3B!
n°1279632
Sly Angel
Posté le 18-03-2002 à 17:28:52  profilanswer
Bah très franchement, la P3B-F est sortie rapidement avec les premiers P3, ensuite pour ma part aillant eu une P2B rev 1.10 et une P3B-F, je n'ai vu qu'une différence entre les 2 concrétement : le jumperless possible sur la P3B-F. Pour le reste, je trouve les 2 cartes assez similaires, mêmes fréquences, mêmes réglages, même support à priori ( avant le Coppermine, après j'en sais rien )
En tout cas sorti de ça c'est une des meilleures CM que j'ai vu...
ABIT P3BF + Geforce 2 mx 400 64 moQuel est le meilleur processeur rapport QuLiTe PRIX??????
Qqn connaît la Epox - EP-D3VA ? /!\ Multi-Processeur Inside /!\urgent processeur cramé ???
Bug de reconnaissance de Processeur HELP !athlon bi-processeur
Temperature Processeur Intel PIVHelp ! Processeur sous-cadencé
Quel processeur choisir ??????????possesseurs d'ASUS P3BF avec processeur à 133Mhz, y en a?
Plus de sujets relatifs à : Quel processeur pour ma P3BF ?
