3431 connectés
  Q6600 et Pc6400
Q6600 et Pc6400
n°6460683
ghostkille​r
Posté le 26-06-2008 à 23:44:30  profilanswer
j'ai commander un Q6600 et 2go de PC6400.
Mon probleme vient de ma compréhension des ratio FSB CPU / Ram.
En effet, j'ai entendu dire que pour o/c il fallait avoir un ratio 1:1, donc si je me mon q6600 à 333 (@3ghz donc), je vais devoir descendre la fréquence de la ram a 666 (c'est même pas disponible dans le bios je pense)
Et a la base la fréquence du Q6600 est de 266 (enfin je crois) et celui de la ram a 800, le ratio est donc loin des 1:1.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ...
n°6460697
ghostkille​r
Posté le 26-06-2008 à 23:49:20  profilanswer
ouch déjà bien descendu.
n°6460740
ayze
sabaidi ! !
Posté le 27-06-2008 à 00:06:56  profilanswer
ça depend ce que t'as comme carte mere ! certaine met des ratio 1/1-2/3-5-4 ect... d'autre met directement les frequences , il doit bien avoir ces reglages dans ton bios forcement !
" Que Dieu garde les loups dans la foret et les femmes dans nos lits "
n°6460745
ghostkille​r
Posté le 27-06-2008 à 00:09:06  profilanswer
P5K.
Le probleme c'est si la ram se met seule au double du proco, soit 532 si le q6600 est 266 et 666 si il est oc a 3ghz (333 fsb) au lieu des 800 mhz
Ou alors ça marche pas du tout comme ça ? :p
n°6460879
marllt2
Posté le 27-06-2008 à 03:29:37  profilanswer
En 1:1
FSB 266 -> PC 4200 (533) en théorie puisque le P35 ne supporte pas le mode synchrone en FSB 266. En pratique -> PC 5300 (667)
FSB 333 -> PC 5300 (667)
FSB 400 -> PC 6400 (800)
Message édité par marllt2 le 27-06-2008 à 03:33:14
  Q6600 et Pc6400
[avis]sur barette memoire pc6400 ou pc8500comment configurer q6600 avec sg31g2 ???
Ram PC6400 fiableChoix entre core 2 duo (e8400) ou core 2 quad (Q6600)
P5KC + Q6600 = reboot infinique choisir X3360 (Q9550) Q6600 Q9540...?
Quelle RAM PC6400 choisir ?Config E8400 °C !! ou Q6600 ?? Ram PC8500 ou PC6400 ??
P5K + Q6600 + G.Skill PC6400 PK = incompatibilité ?Q6600 o/c => Crucial Ballistix Tracer PC6400 ou PC8500 ?
Plus de sujets relatifs à : Q6600 et Pc6400
