3277 connectés
  Processeur
  Q6600 qui chauffe, need help !
n°7309709
CYANure
Posté le 30-01-2010 à 19:15:14  profilanswer
Salut à tous, j'ai un sacré soucis, j'ai mon microprocesseur qui chauffe comme un porc.
C'est un Q6600, et il est, à l'heure actuelle, à 81° en IDLE... Si je lance n'importe quoi qui consomme un peu, il monte à plus de 100° et pouf, extinction du PC.
J'ai changé trois fois la pâte thermique, le ventilo qui est dessus est celui d'origine, il tourne parfaitement bien et n'est pas poussiéreux.
Je pige pas pourquoi il me fait ça, le CPU n'est pas overclocké, ni la ram, ni rien du tout.
Une idée? Ca sent la mort du CPU ?
Merci bien.
Bye.
n°7310169
sylvone
I got the six !
Posté le 31-01-2010 à 09:43:39  profilanswer
Dans ta config, il est marqué "Q6600 à 3.4ghz", t'as du trop augmenter le voltage, non ?
n°7310471
Logicsyste​m360
Posté le 31-01-2010 à 13:35:03  profilanswer
Essaye de baisser le Vscore
n°7311296
CYANure
Posté le 01-02-2010 à 00:54:56  profilanswer
Alors:
Ma config n'est pas à jour, la pompe de mon watercooling étant morte, j'ai tout remis par défaut (2.4Ghz).
Ceci dit, j'ai déplacé mon PC (en fait je l'ai tourné de 45°, le truc qui sert à rien quoi), et la température est revenue à 40°. J'ai rebooté, et c'est repassé à 80°.
J'ai tout ré-éteint, et rebooté, c'est re-revenu à 40°.
Depuis c'est bon, je ne sais absolument pas ce qui déconne, mais tant que ça tient, ça me va. Je l'ai ré-overclocké à 3.2Ghz et tout roule (50° IDLE).
Je pense quand même que mon CPU a pris un coup dans la tronche (je suis resté plusieurs mois avec des températures extrêmes), je ne vois pas d'autre explication à ces différences aléatoires de températures.
Message édité par CYANure le 01-02-2010 à 00:56:38
n°7311304
cdric_c
Posté le 01-02-2010 à 01:17:10  profilanswer
Je n'ai pas compris comment tu as tourné ton cpu à 45° alors qu'il n'y a qu'une seule position pour le cpu grâce au détrompeur ?
n°7311313
mir45
Posté le 01-02-2010 à 02:10:38  profilanswer
c'est le PC qui a été tourné de 45° ;) :D
Feedback
n°7311366
steven67
Posté le 01-02-2010 à 08:40:19  profilanswer
S'il chauffe, tu le tournes de 45° dans quel sens ?
Très intéressante cette histoire.
C'est vraiment un "porc-épique" ce Pc. ;)
Message édité par steven67 le 01-02-2010 à 08:42:05
n°7311566
cdric_c
Posté le 01-02-2010 à 12:29:47  profilanswer
Ah oui d'accord, donc il a sa position favorite...  :pt1cable:
Tu as pensé a lui mettre un coussin ?  :whistle:
n°7311605
Logicsyste​m360
Posté le 01-02-2010 à 12:59:44  profilanswer
Et le rad est fixée dans le bon sens ?
n°7313224
CYANure
Posté le 02-02-2010 à 16:02:40  profilanswer
Oui, oui, tout est dans le bon sens vu que sans rien toucher, c'est revenu à la normale.
Voici un super-schéma-high-definition pour vous montrer la manip', vu qu'elle est compliquée à mettre en oeuvre :
http://uppix.net/c/1/9/85d9a3a584f43cb5e1901ea806a58.jpg
Message édité par CYANure le 02-02-2010 à 16:02:54
n°7313495
steven67
Posté le 02-02-2010 à 18:49:27  profilanswer
Ah, oui on comprend mieux.
Alors d'abord, tu devrais remettre le pied de droite du boitier, s'il penche un peu tout le poids du ventirad est sur les 2 push-pins du bas.
Vu la position inclinée à 45° qui fonctionne (meilleure pression du ventirad sur le processeur), c'est évident que tes push-pins sont mal enfoncés, vérifie tout cela et [:alexmagnus:2] rrrulez !
Ps : tu l'appuies sur une chaise ou quoi pour le faire tenir ?
Message édité par steven67 le 02-02-2010 à 18:55:22
n°7323245
CYANure
Posté le 10-02-2010 à 15:11:25  profilanswer
Non, non, c'est une vue de dessus :)
Je l'ai juste tourné de 45° quoi. Mais bon, depuis que j'ai fait ça, ça fonctionne alors je laisse, en attendant la prochaine couille.
n°7324275
sheim
Posté le 11-02-2010 à 10:56:13  profilanswer
Peut être que ton boitier est mieux orienté côté lune de ce fait, son fluide cosmique en est amélioré. :-P
Vraiment bizarre qu'un simple positionnement de ton boitier fasse que tes problèmes soit résolus.
Message édité par sheim le 11-02-2010 à 10:57:14
n°7324375
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 11-02-2010 à 11:54:08  profilanswer
Juste une question, à l'époque ou il était @ 80°c, as-tu essayés de toucher vite fait le rad pour voir si effectivement, le proc surchauffait? J'ai des doutes sur la fiabilité de la sonde, parce que 40°C d'écarts... :heink:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7324399
franky06
Posté le 11-02-2010 à 12:23:08  profilanswer
il est collé au mure dans la position une (l'arrière du boitier)??
n°7325746
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 12-02-2010 à 12:57:28  profilanswer
C'est peut-être plus un problème de sonde qu'un problème de positionnement, mais bon... Ca me rappelle un PC que j'avais et qui ne voulait booter qu'en position horizontale. Quand je relevais la tour, écran noir au démarrage.  [:charles k:5]
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°7325854
CYANure
Posté le 12-02-2010 à 14:04:37  profilanswer
Le radiateur était effectivement bouillant, la différence entre 80° et 50° est radicale, ce n'est pas un problème de sonde.
Et non, il n'était pas collé au mur, rien n'a changé à part sa position.
Oui je sais, c'est dingue.
n°7325920
nicosr
Posté le 12-02-2010 à 14:48:14  profilanswer
dans le Bios comment et regler ton Vcore ? en Auto, s'il est en Auto fixe le manuellement c'est peu etre lui qui bouge entre chaque redemarrage ce qui expliquerait les difference de temps.
n°7326146
sylvone
I got the six !
Posté le 12-02-2010 à 18:42:40  profilanswer
+1 pour steven67, ça sent le problème de contact CPU/Ventirad !
n°7326188
franky06
Posté le 12-02-2010 à 19:05:47  profilanswer
Remplace ton ventirad je ne vois que ça .
+2 steven67
n°7326565
cdric_c
Posté le 13-02-2010 à 00:11:49  profilanswer
Oui mais les mecs vous oubliez que steven67 se basait sur le fait que le pc était couché à 45°C.
Or il est juste déplacé d'orientation, perso je ne vois pourquoi le ventirad aurait un problème de contact avec le cpu dans un position, et lorsque l'on décalle un peu le pc vers la droite le contact ne se ferait plus ???
Enfin de toute façon ça ne coute rien de vérifier on ne sait jamais après tout.
n°7326957
CYANure
Posté le 13-02-2010 à 15:17:35  profilanswer
Le Vcore est réglé manuellement vu que j'ai o/c de 2.4Ghz à 3.2Ghz.
Pour le problème de contact, j'avais changé trois fois la pâte thermique, ça m'étonnerait que j'ai foiré trois fois la pose du ventirad, et entre le moment où il était à sa place et celui où je l'ai tourné, je n'ai pas retouché au ventirad.
Je compte me retrouver une pompe et remettre le watercooling, donc le ventirad qui est en place va sauter de toute façon.
n°7333239
sylvone
I got the six !
Posté le 18-02-2010 à 20:05:29  profilanswer
Bah c'est drôlement bizarre alors...
Le watercooling a-t-il solutionné le problème ?
n°7334229
CYANure
Posté le 19-02-2010 à 16:15:41  profilanswer
Le problème s'est solutionné de lui-même par je ne sais quel tour de magie.
Pour le watercooling, je n'ai pas encore retrouvé de pompe.
  Processeur
BSODs ndis.sys , ntoskrnl.exe ; windows 7 HELP![Help] HDD sata + écran noir
Q6600 ou Phenom 955 ?Réglages BIOS Intel Quad Core Q6600...
[help] WD caviar black NEUF impossible à installer !!![résolu] installation d'un RAID5 via carte Adaptec 3405
choix d'un boitier help urgentQ6600 vs E3110/E8400
Plus de sujets relatifs à : Q6600 qui chauffe, need help !
