2820 connectés
  Boitier
  2 alim purepower 500W (thermaltake) qui claquent
n°4697346
superbebe
Posté le 10-03-2006 à 20:50:42  profilanswer
voila j ai du remettre mon alimentation heden 350W avec ma gtx cest pas au top mais au moins ca a le merite de tourner
je ne comprends pas ce qui se passe :
2 alimentations thermaltake purepower 500W qui claque apres une journee ?
l une d u jour au lendemain ne fonctionne plus , ensuite remplacer par une autre qui un jour apres emet un gros claque au demarrage du pc puis black out.Du coup j ai eu une grosse frayeur pour ma 7800gtx !
voici ma config:
-asus premium (fanless) sli
-7800gtx leadteck
-a64 3500+
-raptor 36G
-maxtor ide 40Go
-2 Go de kingston
-lcd 19p philips
-boitier antec sonata2
les temps sont : proc=32° carte mere =30° y a pas le feu quoi
voila j hesite donc sur la prochaine alimentation et je ne sais pas si le gars va me la reprendre au pire je la renvoie directement chez thermaltake
Avez vous entendu parler de ce genre d incompatibilte (alim et cm voir catre graphique que sais -je ) ou de retour de fou pour ces purepower 500W ?
Message édité par superbebe le 10-03-2006 à 20:51:37
n°4697619
kikaman
Posté le 10-03-2006 à 22:28:46  profilanswer
Peut être a tu des gros probléme de surtension sous tension dans tes prise de courrant.
Pense a vérifier et si c'est le cas met un onduleur.
  Boitier
Quel est votre opinion sur les alim GLOBALWIN ?[Tophs] Alim cramée, carte mère endomagée ?
plantage avec x800 gto²: problème d'alim ???Connexion Fire Wire Sur Thermaltake SOPRANO
alim.conseil pour l'achat d'une alim !
Alim pour remplacer mon antec true power 430w[ALIM] Combien de durs je peux mettre sans risque sur Antec TruePow480
Prise d'alim cassé PC portable géricom please help!Alim silencieuse => Besoin d'avis ^^
Plus de sujets relatifs à : 2 alim purepower 500W (thermaltake) qui claquent
