3270 connectés
  Alimentation
  Puissance alimentation et watercooling
n°9935648
A0080
Posté le 04-09-2016 à 21:10:02  profilanswer
J'ai fait le tour des différents comparateurs pour connaître la puissance de l'alimentation à avoir pour faire tourner ma config mais je voudrais aussi votre avis à ce sujet dans la mesure où j'envisage d'y rajotuer un système de watercooling.
Carte mère Asus Pro-Gamer B85 + Sapphire R9290X TriX + i7-4790 + 2*4Go DDR 3 G-Skill + 1SSD + 2 HDD SATA + 1 lecteur/graveur.
Est-ce que selon 650W en Seasonic/Corsair/BeQuiet ça suffit pour y rajouter un système de watercooling?
Merci à vous.++
n°9935668
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 04-09-2016 à 21:35:57  profilanswer
Une pompe de watercooling sa consomme 10 watts max donc aucun souci.
Ta config va consommer environ 350 watts grand max donc une 500 watts de qualité suffirait.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9935759
A0080
Posté le 04-09-2016 à 22:54:34  profilanswer
Merci de ton retour.
Si jamais y a d'autres avis je suis preneur.++
  Alimentation
Problème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noirAvis sur Boitier Inwin ou Phantek / Alimentation
Aide pour une Alimentation et Carte Graphique.changement d'alimentation
Quelle alimentation choisir?Problème WaterCooling Corsair H60
aide pour watercooling customAide pour une Alimentation [PC GAMER]
Problème alimentation? ou pas??Alimentation à chier ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance alimentation et watercooling
