4113 connectés
  Disque dur
  Ajout d"un disque dur provoque une lenteur au démarrage
n°7792872
Lanstack
Posté le 10-02-2011 à 15:29:31  profilanswer
Sur un PC dell Optiplex 755. J'ai ajouté un disque dur Hitachi 1 TO branché sur la prise SATA 2.
Quand je démarre le pc, il y a ce message
Port-02 : Hard Disk, Hitachi HDT7210......Smart command failed
qui apparait pendant quelques sources.
Ensuite, le logo Windows et la barre de défilement puis après c'est l'écran noir pendant de 5 mn. Et la LED disque dur est allumé fixe puis la fenêtre de login apparait
et une fois sur le bureau chargé, je vais dans poste de travail; Je vois le dique dur supplémentaire.
Pourquoi cette lenteur au démarrage  :??:
Si le disque dur supplémentaire est débranché, je n'ai aucun souci
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
n°7792875
finlay
Dolce farniente...
Posté le 10-02-2011 à 15:31:50  profilanswer
Essaye de le brancher sur une autre SATA si tu en as de dispo.
Sinon, rentre dans le bios, et regarde si tu peux pas désactiver la surveillance SMART des HDD
n°7792876
MickeyNox
chui plus là
Posté le 10-02-2011 à 15:31:57  profilanswer
le smart drive ne s active pas sur ton disque dur.
regarde les conf dans le bios .....
Si pas mieux rameène le à ton revendeur
n°7792888
fkasztel
Posté le 10-02-2011 à 15:38:01  profilanswer
si le smart indique une erreur c est que le hdd a un problème en toute logique
n°7793561
Lanstack
Posté le 11-02-2011 à 08:14:05  profilanswer
Branché sur une autre sate : Je l'ai fait
Désactiver la surveillance SMART des HDD : Je l'ai fait
n°7793638
Lanstack
Posté le 11-02-2011 à 10:05:56  profilanswer
Changement de cables SATA = Résolution du problème
  Disque dur
Disque dur Seagate Baracuda perte de donnée USBCS§,Disque dur externe Buffalo et lecteur multimédia TVIX
ecran reste veille au demarrageDisque dur Interne, choix
disque dur disparu non reconnu au démarrage[pas résolu] écriture impossible sur Disque dur S-ATA !
Disque dur externe tombé, fichu?"Err. lecture disque. Entrez Ctrl+Alt+Suprr pour redémarrer"
Démarrage de mon pc aléatoire, une idée ?
Plus de sujets relatifs à : Ajout d"un disque dur provoque une lenteur au démarrage
