2919 connectés
  Cherche Aide pour bien profiter de ma machine
n°6219680
Ryuuk
Posté le 13-02-2008 à 23:19:03  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
je me trouve en possession d'un très bonne ordinateur, le souci c'est que j'ai beaucoup de mal a bien le faire marcher, je m'explique : après installation complète de tout mes composant je devrai avoir un pc qui tour du tonnerre et pourtant rien, mes espérance son bien en dela de se que j'obtient...
voici ma configue :
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz
Ati radeon HD 3870x2 (1g)
4go de ram
CM NVIDIA nForce 680i sli
DD 500go 7200tm
Sound blaster fatality
alimentation 600W s12 seasonic
lecteur graveur dvd double couche lg
voila en gros...
si vous avez des logiciel ou des sites a me conseiller comme une analyse de ma machine je suis preneur...
édite : pour la carte graphique, je viens d'en faire l'acquisition, mon alimentation de contenant pas plus d'un connecteur EPS 12V j'ai donc branché la cg avec deux PCI-E (alors que normalement c'était un PCI-E et un EPS 12V, d'ailleurs s'il existe des adaptateurs pour obtenir une EPS 12v...)
merci pour vôtre aide
n°6219704
Ryuuk
Posté le 13-02-2008 à 23:43:08  profilanswer
j'ai fait des tests 3D Mark06  les voici :
3DMark Score : 7779
SM2.0 Score : 3338
HDR/SM3.0 Score : 4549
CPU Score : 1418
voila, je ne sait pas trop a quoi cela correspond...
n°6220489
Ryuuk
Posté le 14-02-2008 à 13:52:28  profilanswer
up? personne ne peu m'aider??? il se pourrai qu'il faille que je passe sous Vista pour tout faire tourner comme il le faut...
ou alors ma carte mère ne prendrai pas en compte ma carte graphique...
je suis un peu pommé...
n°6220498
57ludo57
Posté le 14-02-2008 à 13:57:53  profilanswer
salut test ta ram
n°6220507
Ryuuk
Posté le 14-02-2008 à 14:02:11  profilanswer
comment faire????
n°6220514
timetowin
Posté le 14-02-2008 à 14:07:34  profilanswer
Bon le test de la RAM se fait avec memtest, tu le trouves sur http://www.memtest.org/download/2. [...] 00.iso.zip
Il faut le graver sur un cd, tu le mets au démarrage du PC, et ça permet de faire des tests dessus.
Es-tu sûr que tous tes pilotes sont bien à jour (carte graphique notamment...) ?
De plus, quels sont les soucis que tu rencontres ? tu ne peux jouer à certains jeux ? tout est lent ? ta question étant relativement peu précise, je préfère te demander plus de précisions sur les soucis que tu rencontres !
n°6220587
Ryuuk
Posté le 14-02-2008 à 14:43:40  profilanswer
Merci pour votre aide^^
alors pour les pilotes CG ils sont à jour, mais je ne sait pas pour mon bios, c'est peu être de la que sa peu venir...
en gros le problème c'est qu'avec la CG que j'ai je devrai taper dans les 12 000 pt DMARCK or la je ne fait que du 7770...
pour la ram je vai faire sa au plus vite, juste une question si on met sur un réinscriptible sa marche aussi????
encore merci de votre aide
n°6220602
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 14-02-2008 à 14:50:00  profilanswer
ton pc tu l'as monté entièrement neuf ou bien c'était un upgrade d'une ancienne config ?
si tu es dans le 2ème cas, as-tu refait une installation complète de win xp ?
n°6220606
Ryuuk
Posté le 14-02-2008 à 14:51:07  profilanswer
yop c'est un upgrade, mais juste de la CG... faut réinstalé XP???????????????????????????????...
n°6220620
timetowin
Posté le 14-02-2008 à 14:55:42  profilanswer
pour le RW ya pas de soucis, surtout que ça ne prend pas de place, donc ce serait agaçant d'utiliser un cd normal pour rien
Pour la CM, je sais pas si ce sera utile, mais la mise à jour se trouve là (elle date quand même du 8 novembre 2006...)
http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_9.53.html
Utilitaires plus récents : janvier 2008
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.00.html
n°6220625
timetowin
Posté le 14-02-2008 à 14:57:08  profilanswer
De plus, avec une carte mère ancienne, je précise qu'il est peut-être normal que ta CG soit un peu bridée, notamment au niveau des taux d'échange de données entre ces deux composants...
n°6220640
cam385
Posté le 14-02-2008 à 15:05:43  profilanswer
Si t'a fait une upgrade de ta CG, et que les anciens pilotes ont mal été désinstallés, je crois que ça peut te gêner au niveau des perf... Le mieux c'est carrément de réinstaller XP, et ça fait pas de mal de temps en temps...
n°6220665
Ryuuk
Posté le 14-02-2008 à 15:21:34  profilanswer
euh pour ma carte mère elle n'est pas vieille du tout... enfin je pense... mais du coup les correctifs et mises à jour devrait faire tournée le tout comme il se doit...
après j'ai dl le truc pour la ram et mit tel quel sur un cd RW mais sa n'a rien fait... ya une manip a faire???
et pour Win xp il suffit juste de faire une réparation ou une réinstallation, car sa mettrait en l'air pas mal de mes dossier...???
Message édité par Ryuuk le 14-02-2008 à 15:22:38
n°6220712
davidannib​al
Posté le 14-02-2008 à 15:50:24  profilanswer
bon, pour la gravure de ton CD, il faut utiliser nero ou un logiciel du même type qui permet de graver une image ISO...
ensuite pour la réinstallation de windows, il te faut en faire une complète, c'est mieux. si tu n'as pas partitionné ton disque, il faut que tu sauvegardes l'entièreté de tes données (documents, photos, films, mp3, ...) mais pas les programmes car tu devras les réinstaller.
moi je partitionne toujours mes disques durs, une partition pour le système (le c:\ -> la bible), une autre pour les programmes (ex: d:\) et une autre pour mes données (ex: f:\). de cette manière, si je dois réinstaller windows, la partition système c:\ est écrasée et je ne perds pas mes données, les programmes je les réinstalle au même endroit...
Message édité par davidannibal le 14-02-2008 à 15:52:40
n°6221290
Ryuuk
Posté le 14-02-2008 à 20:51:14  profilanswer
arf je n'ai pas partitionner... mais je compte peu être investir dans Vista pour pouvoir faire joujou sous DX 10.1...^^
pour le cd ya pas un autre moyen de savoir pour la ram, genre j'ai 3DMArk qui peu me montrer tout se que je possède...
encore merci pour tout^^
n°6221709
davidannib​al
Posté le 15-02-2008 à 08:43:51  profilanswer
je crois qu'il existe une version de memtest qui tourne sous windows.
mais ton problème ne doit pas venir de la ram sinon tu aurais moultes crash, freeze, problème de boot, ...
vista n'est pas très recommandé pour les gamers (grave problème de compatibilité de driver, de logiciel), en plus les jeux dx10 ne courent par les rues en ce moment donc rien ne justifie le passage à vista. dans quelques temps peut être et seulement si les problèmes sont bien résolus...
n°6222543
Ryuuk
Posté le 15-02-2008 à 17:26:25  profilanswer
ok merci pour toute vos explications... je vais donc fait des sauvegarde et formater le tout, car j'ai quelques programme qui pompe de la ressource donc comme sa je nettoie ma machine et tout ira mieux^^
je viendrait poster le rapport pour vous dire si tout est bon ou non, en attendant encore merci pour toute les explications et aides apportées...
Aide pour upgrade 500€ maxAide sur une config à ~~ 1200euros
cherche drivers pour s1846 atx tyanUn peu d'aide pour une config
[BESOIN D'AIDE SVP] Sonde Temp et Bip continu sur GA P35 DS3Cherche mini boitier pour gros pc
4 Go de mémoire est ce bien raisonnable1 er config monté besoin d'aide :)
A l'AIDE ! PORT CARTE GRAPHIQUEcherche carte mere.
Plus de sujets relatifs à : Cherche Aide pour bien profiter de ma machine
