2959 connectés
  CM ou Proco mort? help please
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9007881
boisselaz
Posté le 09-01-2014 à 20:39:23  profilanswer
salut,
je suis un informaticien vieillissant....comme mon matos ;-(
Il se trouve que mon PC principal a cramé. Je m'explique:
une session de jeu "soft" (diablo 3, pas de quoi cramer une big tower) et une odeur s'est progressivement répandue dans la pièce, comme celle de plastique fondu. Puis ça a senti un peu le pneu cramé avant que plouf plus rien, pc à l'arrêt.
Pourtant, le PC ne chauffe pas: une très (très) grande tour (boitier cosmos), une CG raisonnable et bien aérée (5850) une carte mère P67A-GD65 (B3), un proc i7 2600K non OC avec un big radiator (NH12 double), une alim top seasonic un ssd et un hd. Bref, du solide.
Le symptôme: quand j'alule le pc, l'alim démarre, le ventilo du proc tourne, la loupiote bleue  de la CM aussi,  aussi puis tout s'éteint (en tout ça dure entre 3 et 5s) et ça redémarre idem puis s'éteint puis redémare idem etc....
Je précise: je suis sourd. Donc je fais tout "à vue".
J'ai pensé "galère, alim cramée". J'ai commandé une alim antec HCG 620: branchée => résultat identique.
J'ai testé avec une petite CG (dont je suis sûr) idem
les HD sont ok (testés ailleurs)
J'en conclus: soit c'est la CM soit c'est le proco. Voilà mes questions:
- Comment savoir si mon proco est encore bon? ou si c'est la CM qui a grillée? (je n'ai rien vu de cramé dans mon pc....)
- si je dois changer la mobo, petit budget mais matos fiable, quelle mobo pour mon proco 2600k? (j'ai repéré une ASUS Z77-A, c'est bon?)
Je suis handicapé sourd sans ressources. C'est donc un gros coup dur pour moi. C'est ma machine sur laquelle j'essaye de créer mon propre job. Please help. c'est urgent. je me retrouve déconnecté du monde (j'utilise un matos qui n'est pas à moi là)
Merci à vous d'avance!  :)
n°9007891
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-01-2014 à 20:44:43  profilanswer
Vérifie les condos sur la carte mère.
Cygné : Zozo
n°9007934
boisselaz
Posté le 09-01-2014 à 21:03:26  profilanswer
merci de cette réponse rapide mais cékoi un condo? condensateur, j'imagine, mais comment les reconnaître et qu'entends tu par "vérifier"
n°9007950
artouillas​sse
Posté le 09-01-2014 à 21:09:53  profilanswer
Regarde dans quel état ils sont, ça par exemple c'est pas bon :
http://msmvps.com/blogs/docxp/WindowsLiveWriter/Uninfarctusducondensateur_13CA3/mobo_0df5e430-0687-4ef1-8995-1dab5e128d79.jpg
Cygné : Zozo
n°9008010
boisselaz
Posté le 09-01-2014 à 21:39:10  profilanswer
ceux qui sont visibles semblent ok; le problème est certainement les autres, planqués sous les radiateurs autour du proco
http://fr.msi.com/product/mb/P67A- [...] ?div=Basic
(radiateur "military class" et l'autre marqué OC genie II)
n°9008072
F117
Posté le 09-01-2014 à 22:19:56  profilanswer
quand tu demarres ton pc est-ce que le voyant du disque dur clignote, ou est-ce qu'il reste allumé ?
car la dernière fois que j'ai eu ce problème j'ai retiré une vis de la carte mère et remplacé le joint en carton qui sert d'isolant entre le vis et la carte mère
n°9008090
boisselaz
Posté le 09-01-2014 à 22:32:15  profilanswer
bah non, le disque n'a même pas le temps de démarrer puisque ça s'arrête et ça redémare; pas d'affichage, rien. juste l'alim et les ventilos qui tournent puis tout s'arrête avant de reprendre à nouveau;
n°9008092
boisselaz
Posté le 09-01-2014 à 22:33:08  profilanswer
ce que j'espère c'est que le proco a survécu. ça coûte un bras un 4 coeurs qui pédale...
n°9008098
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-01-2014 à 22:37:08  profilanswer
C'est symptomatique d'une carte mère cramée ça.
Vois si quelqu'un autour de toi peut te prêter une carte en 1155 pour tester ton proc.
n°9008110
F117
Posté le 09-01-2014 à 22:45:31  profilanswer
je pense plutôt a un élément qui provoque un court circuit car il se plaint que l’alimentation tourne et fait redémarrer le pc comme si tu appuyais sur le bouton reset
une carte mere grillée ne fait pas rebouter le bloc alimentation
n°9008114
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-01-2014 à 22:48:44  profilanswer
Ben si justement.
J'en sais quelque chose, j'ai eu ce problème sur une Z77A-GD65 cramée du jour au lendemain [:kyjja]
n°9008119
artouillas​sse
Posté le 09-01-2014 à 22:55:00  profilanswer
Hum, F117, je crois que tu délires un peu :ange:
Cygné : Zozo
n°9008121
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-01-2014 à 22:57:14  profilanswer
F117, what else ?  [:clooney3]
n°9008123
boisselaz
Posté le 09-01-2014 à 23:01:33  profilanswer
je crois aussi à la CM cramée (en fait, maintenant que ça ne peut être que la mobo ou le proc, je prie très fort pour la CM grillée car le proco est trop cher)
"Vois si quelqu'un autour de toi peut te prêter une carte en 1155 pour tester ton proc."
C'est là qu'on rigole! j'ai aménagé dans une région où je ne connais personne il y a deux mois (pour me rapprocher de mes enfants qui eux, ont déménagé pour s'éloigner -coincidence facheuse du timing-). Pire, la surdité devient hyper handicapante et les contacts locaux inexistant. Bref, la poisse quoi ;-)
Je m'en tiens à vos conseils avisés et mon expérience.
Je repose maintenant la question du début:
- si je dois changer la mobo, petit budget mais matos fiable, quelle mobo pour mon proco 2600k? (j'ai repéré une ASUS Z77-A, c'est bon? ça semble compatible?)
n°9008132
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-01-2014 à 23:12:32  profilanswer
AsRock Extreme 4, MSI Z77A-G45, etc... (Asus, Giga et autres, je ne connais pas, je ne pourrai donc pas te conseiller dans ces marques).
Regarde sur le forum Achat/vente, y a des topic régionaux, tu va bien trouvé une bonne âme pas très loin de chez toi.
n°9008148
F117
Posté le 09-01-2014 à 23:31:00  profilanswer
toi tu delires
 j'ai deja eu une carte mère grillée alors que le pc etait en fonction, suite a l'orage, c'est arrivée a celui de mes parents car a la campagne ils sont en fin de ligne.
c’était la TOTAL, le bloc alimentation, la carte mere cpu etc, car l'unité centrale était branchée direct sur la prise alimentation sans passé par une multi prise anti-foudre
seul le disque dur et le graveur fonctionnait après avoir testé les pièces une par une avec un autre pc qui avec le même modèle de CPU
n°9008149
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-01-2014 à 23:32:16  profilanswer
Tu... tu comprends bien qu'une carte mère peut être HS pour de multiples raisons, de la simple panne d'un port à la mort de l'ensemble de la carte ?
n°9008177
F117
Posté le 09-01-2014 à 23:52:47  profilanswer
oui, absolument je ne remets pas a cause qu'une carte mere peut etre grillé partiellement ( un composant important ) mais c'est la 1ere fois que j'apprends qu'une carte mere reboot en etant grillée,
car d'habitude tu as soit le voyant power ou soit le voyant power et dd qui s'allument et le reste
Message édité par F117 le 09-01-2014 à 23:59:59
n°9008295
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 08:52:38  profilanswer
Non mais F117, je dis que tu délires parce qu'on croirait entendre parler un gamin de 12 ans qui découvre l'informatique :
"-Dis dis, c'est pas possible qu'une carte mère morte reboote sans arrêt ? Hein que c'est pas possible
Bien sur que si mon grand, tu sais en informatique, les pannes et symptomes peuvent avoir diverses causes/conséquences"
En étant un tant soi peut logique, une carte mère peut tout à fait demander à l'ordi de booter. En temps normal c'est dans le BIOS, quand tu changes un paramètre, tu sauvegardes et redémarres. Bah quand la carte mère déconne, il se peut tout à fait qu'elle reboote toute seule, et c'est pas toi qui peut dire le contaire, t'es pas non plus super calé. Se baser sur son expérience perso n'a pas QUE du bon ^^
Qui envoie le signal à l'alimentation de s'éteindre, à part la carte mère en temps normal ? Le petit jésus peut être ? :lol:
Allez, pas grave F177, tu les accumules mais c'est drole :whistle:
Et là j'délire pas, j'ai pas encore pris ma Belladone :D
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 08:57:43
Cygné : Zozo
n°9008325
Val83470
Posté le 10-01-2014 à 09:21:31  profilanswer
C'est très rare un processeur qui crame, ta des chances que ce soit la carte-mère.
Par contre un problème de ram peut aussi créer ces symptômes, pense à tester également tes barettes, ou test une à une (je crois que tu n'en a pas parlé).
n°9008891
boisselaz
Posté le 10-01-2014 à 16:12:40  profilanswer
venant d'une MSI qui crame, j'ai un peu de réticence à retenter MSI....mais pourquoi pas.
Vos recommandations pour une Mobo abordable Z77?
J'hésite par exemple entre MSI Z77A-G45 ou asus z77-A
Un des critère les plus importants est la fiabilité. Il faut que je commande rapidement.
N'oubliez pas que le proc est un i7 2600K (compatibilité?)
Message édité par boisselaz le 10-01-2014 à 16:13:31
n°9008902
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 16:16:04  profilanswer
Fiabilité ? go chez gigabyte ;)
Cygné : Zozo
n°9008957
boisselaz
Posté le 10-01-2014 à 16:42:34  profilanswer
je veux bien te croire mais sur quoi te bases tu? je n'ai jamais eu de Gigabyte (asus et MSI jusqu'à présent....)
ca tourne bien avec un 2600k? parce que je n'ai rien pour mettre à jour le bios si ça ne tourne pas tout de suite... :??:
n°9008974
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 16:47:54  profilanswer
Je me base sur ceci :
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] meres.html
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] meres.html
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] meres.html
Message édité par artouillassse le 10-01-2014 à 16:48:05
Cygné : Zozo
n°9009042
boisselaz
Posté le 10-01-2014 à 17:26:48  profilanswer
bah tu as (à moitié) raison ;-) car si je lis bien ces chiffres je lis , je cite:
"Si on regarde plus spécifiquement les taux de retour sur les cartes mères LGA 1155 Z77 Express, voici le classement obtenu :
- MSI 1,88%
- ASUS 2,01%
- Gigabyte 2,44%
- ASRock 3,51%"
j'ai un peu regardé, dans mon budget ce serait donc GIGABYTE GA-Z77-D3H. (ou les deux autres MSI/ASUS citées plus haut)
n°9009056
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 17:32:54  profilanswer
Après tu sais, c'est un peu la loterie niveau panne, les 4 marques se valent au final, faut juste éviter les modèles à problèmes.
Cygné : Zozo
n°9009204
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-01-2014 à 19:08:09  profilanswer
Pas mieux.
Évite quand même les Z77 premiers prix (G43 chez MSI et équivalent chez les concurrents), y a souvent des problèmes pour OC avec.
AsRock Extreme 4, MSI G45 ou GD 55, etc... (Asus et Giga, j'ai simplement pas les références en tête).
n°9009348
F117
Posté le 10-01-2014 à 20:45:25  profilanswer
on est d'accord pour une fois, et j’évite toujours la 1ere catégorie du modèle je prends en général la plus cher ( la deluxe ) comme j'ai fait avec ASUS pour i 7920
Message édité par F117 le 10-01-2014 à 22:02:51
n°9009353
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-01-2014 à 20:52:05  profilanswer
Ça par contre c'est complètement débile pour un usage mainstream.
n°9009356
artouillas​sse
Posté le 10-01-2014 à 20:54:07  profilanswer
Cékoissa ?
Cygné : Zozo
n°9009460
F117
Posté le 10-01-2014 à 22:02:20  profilanswer
je sais pas pour toi mais a chaque fois que j'ai vu des problèmes sur les cartes mères c'est sur les modèles genre SE, LE etc
n°9009545
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-01-2014 à 22:50:33  profilanswer
Usage courant (donc sans gros OC, etc...)
Parce qu'il y en a plus de vendues, mais en termes de pourcentage de retour, c'est presque toujours des cartes haut de gamme qui trust les SAV.
Mais surtout, v'là l’intérêt de prendre une mobale à 2 ou 300 euros pour pas exploiter la majorité de ses possibilités.
n°9013177
boisselaz
Posté le 13-01-2014 à 17:11:27  profilanswer
bon, je suis resté chez MSI pour des raisons kons: c'est la moins chère et j'espère ne pas avoir à réinstaller Windows 7 qui était sur ma précédente MSI grillée.
De toute façon, je ne vise pas pour le moment l'OC mais quelque chose qui tourne; Mainstream comme dis plus haut ;-)
J'ai passé l'age des grosses Mobo. Pas rentable. (ASUS, MSI etc...)
Je reçois la carte mercredi, avec de la pate thermique ARCTIC COOLING MX-2
n°9016195
boisselaz
Posté le 15-01-2014 à 16:24:52  profilanswer
Mobo neuve MSI Z77A-G45 montée...et pas d'image, pas de boot rien
;-(  là, je suis dans le kaka
Les leds de la mobo sont bleus, ok, tous les ventilos tournent, testé avec 2 CG; résultat, même pas une image de boot, que dalle. J'ai aussi essayé SANS carte graphique avec la sortie HDMI intégrée (je crois que le 2600k a un proc graphique). Resultat idem ;-(
Serait-ce le proco grillé? c'est quand même fort! pas d'overclock, refroidit avec un noctua NH 14 (double tour), dans une méga tower cosmos 1000. Je ne pige pas.
Un dernier test, je vais tester toutes les barrettes de mémoire: comment faire? Il y en a 4. Dois-je en mettre au moins 2 par deux ou une par une? Sur quels slots?
Si c'est le proco dead (un 2600K) lequel serait un choix judicieux? Disons proposez deux options: une pas (trop) chère et une autre bon rapport perf/prix.
n°9016354
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-01-2014 à 18:02:36  profilanswer
Avec un proc mort, ta mobale ne démarrerait pas.
Ton écran, il marche sur une autre config ?
n°9016360
artouillas​sse
Posté le 15-01-2014 à 18:04:21  profilanswer
RAM une par une sur le slot 1.
Une fois que les 4 barettes sont testées et validées, tu prends n'importe laquelle et tu la testes sur les 4 ports (pas un memtest, mais pour vérifier que le port fonctionne).
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 18:05:00
Cygné : Zozo
n°9016378
boisselaz
Posté le 15-01-2014 à 18:14:55  profilanswer
Bah là je m'interroge? qu'appelle-t-on "démarer" ? La mobo a juste ses led bleaues alumées, c'est tout et les ventilo tournent. C'est tout ce que je peux dire.
Le truc pénible est que ni ma TV ni mon moniteur ne trouvent un signal video quand le démarer le bouzin. Je n'ai donc jamais accès à un affichage et encore moins au bios ou à un memtest.
Je suis vraiment dans la panade et complètement bloqué sans compter que je m'endette et que je ne pourrais plus retourner le matériel inutil commandé.
J'ai regardé la doc de la CM MSI, c'est étrange le graphique dit de remplir en dual channel soit les slots 2 & 4 soit tous les 4.
Je vais essayer avec seulement un slot, le slot 1...
QQun serait près de Chartres ou en région parisienne?
n°9016392
boisselaz
Posté le 15-01-2014 à 18:23:37  profilanswer
rien à faire: 4 ram testées individuellement en slot 1. Même résultat. Pas de démarage pas de signal video ; nada, que dalle, rien!
n°9016396
artouillas​sse
Posté le 15-01-2014 à 18:25:58  profilanswer
CM morte ? (j'osais pas l'dire)
Cygné : Zozo
n°9016402
boisselaz
Posté le 15-01-2014 à 18:28:52  profilanswer
faut pas déconner: elle est neuve, arrivée aujourd'hui!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
HELP !! No bootable device is detected z87x-3dhConseil d'upgrade pour config basé sur CM P5Q
question compatibilité processeur CMles prises usb3 en façade ne fonctionnent pas:help!
Remplacement CM FOXCONN 2A8C 1.0Disque dur Sata sur une CM qui n'a que de l'IDE
Help ! config pour environ 450€Ports USB qui ne fonctionnent pas CM MSIH87M-E33
CG pci 3.0 et CM 2.0Conseils pour changement CM + CPU
Plus de sujets relatifs à : CM ou Proco mort? help please
