5298 connectés
  question compatibilité processeur CM
n°9006578
enzo710
Posté le 08-01-2014 à 21:37:52  profilanswer
Bonjour a tous,
je voudrais savoir si cette CM http://www.ldlc.com/fiche/PB00159047.html est compatible avec des processeurs différents des Intel 1150 ? Par exemple avec des AMD ? Car dans la fiche technique il est marqué "Support du processeur Intel 1150"
Merci !
Message édité par enzo710 le 08-01-2014 à 21:38:25
n°9006591
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 08-01-2014 à 21:44:37  profilanswer
salut
Non seul les cpu Intel socket 1150 sont compatible
ya aucun socket qui est compatible amd et intel puisque se sont 2 competiteur
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9006596
enzo710
Posté le 08-01-2014 à 21:46:35  profilanswer
Ok merci, ça parait logique mais au moins j'ai essayé ;) merci !
n°9363069
fvtdid75
Posté le 19-12-2014 à 18:09:52  profilanswer
bonjour  j'ai un Sempron 2200+ 1500mhz sur carte mère asrock K7VT4A+ 1.0X (Socket 462) AGP 8X
Carte graphique GForce4 MX440
1barrette mémoire Nanya de 512Mo et 1 infineon de 512 (total 1 Go de mémoires)
ma question quel processeur au maximum puis je monter sur cette carte
:whistle:
Alimentation ou processeur HS ?Juste une petite question...
Conseil sur processeur actuelQuel processeur maximal avec cette alim peu puissante?
Ordi ne démarre plus, processeur HS ?Remplacement CM FOXCONN 2A8C 1.0
Question bete GTX 770 2GB TF Gaming MSIDisque dur Sata sur une CM qui n'a que de l'IDE
Intel HD Graphics 4600 du processeur mieux que Radeon HD 6870Question + config
Plus de sujets relatifs à : question compatibilité processeur CM
