2736 connectés
  Processeur
  Processeur bloqué à 35% d'utilisation maximum
n°10416265
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 11:45:02  profilanswer
Bonjour bonjour
depuis maintenant quelque temps mon processeur fait des siennes et ne dépasse pas les 35% d'utilisation (même en jeu et en stress test !)
donc j'ai le modèle fx-8320E de chez AMD avec comme CM la 970 Gaming de chez MSI.
J'ai déjà essayer de réinstaller W10 3 fois sans aucun succès :'(
Donc auriez vous quelques idées pour remédier à ce petit problème ( assez gênant ) ?
n°10416294
boschi
Posté le 27-08-2018 à 12:18:34  profilanswer
Salut, tu as quoi comme carte mère ? T'as flashé le bios a sa dernière version ?
n°10416299
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 12:24:55  profilanswer
comme je l ai dit j ai la 970 gaming de chez MSI comme carte-mère
je n'ai pas touché au BIOS donc il n'est surement pas à sa dernière version
n°10416310
boschi
Posté le 27-08-2018 à 12:44:36  profilanswer
Excuse moi je pensais que c’était la CG
Essaye de flasher ton bios, soit avec un logiciel soit directement en récupérant la version (M.4) sur https://us.msi.com/Motherboard/support/970-GAMING
Message édité par boschi le 27-08-2018 à 12:45:08
n°10416332
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 13:12:10  profilanswer
ok merci
je teste et je vous dis ça
n°10416344
maxougreno​ble
Posté le 27-08-2018 à 13:29:25  profilanswer
C'est la carte graphique. Tu n'as pas à t'excuser.
Quel stress-test?
n°10416346
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-08-2018 à 13:32:35  profilanswer
Bah non :) https://fr.msi.com/Motherboard/970-GAMING/Overview
Message édité par Pachparla le 27-08-2018 à 13:33:00
n°10416357
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-08-2018 à 13:42:40  profilanswer
Salut
Quelle alimentation as-tu ?
Cygné : Zozo
n°10416629
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 17:35:39  profilanswer
bon je l'ai fait et apparemment il étais déjà à jour.
Il n'y a pas eu de changement, toujours 35% en stress test
n°10416630
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 17:37:48  profilanswer
le stress test de Kombustor le logiciel de MSI
j'ai une alimentation 500W EVGA Bronze non modulaire mais j'ai jamais eu de souci avec.
n°10416637
artouillas​sse
Posté le 27-08-2018 à 17:42:45  profilanswer
Test OCCT PSU 15 minutes.
Cygné : Zozo
n°10416672
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 18:07:03  profilanswer
j'ai fait le test
voila les résultat.
https://drive.google.com/open?id=1F [...] 8CtaXpP8tT
Message édité par mais c paulooo le 27-08-2018 à 18:08:15
n°10416682
artouillas​sse
Posté le 27-08-2018 à 18:18:35  profilanswer
Le test a tenu les 15 minutes ?
L'utilisation CPU est restée à 35% ?
Cygné : Zozo
n°10416693
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 18:30:40  profilanswer
le test a fait les 15 min sans problème
sur le gestionnaire de tâche, c'était marqué que l'utilisation était à 35% alors que sur OCCT il y avait 99.9% en moyenne
n°10416724
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2018 à 19:17:41  profilanswer
Non mais vous avez vu les fréquences cpu ? Un classique throttle sur FX.... Encore un....
C'est con qu'on n'ait pas les températures cpu mais ça doit être chaud cacao.
Message édité par zonka le 27-08-2018 à 19:19:31
n°10416769
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 20:48:07  profilanswer
alors je vous ai perdu sur les terme x)
qu'est ce que tout ça veut dire ?
et mes températures sont relativement correct j'ai une très bonne ventilation que ce soit en bureautique ou en jeu je tourne autours des 25°C.
n°10416770
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 27-08-2018 à 20:49:55  profilanswer
en parlant du gestionnaires de tâche, j'ai remarqué qu'il m'indique que j'ai 4 coeurs physique et 8 coeurs logique alors que normalement c'est 8 coeurs physique et aucun en logique
n°10416771
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2018 à 20:51:40  profilanswer
25 degrés pour le processeur en charge  je serais étonné...
Ou alors en charge a 1400 mhz si je lis bien le screen OCCT.
n°10416791
disabled 9​3
Posté le 27-08-2018 à 21:23:45  profilanswer
0.9v de Vcore en charge ou pas.
Fréquence a 1400Mhz donc 7x200Mhz en charge ou pas
Un truc qui ne va pas effectivement
Vérifie bien que tu as le dernier bios M4 avec CPU-Z dans l'onglet "Mainboard"
Si c'est le cas recharge les paramètres BIOS par défaut.
Et si ca ne va toujours pas fait Clear CMOS.
Message édité par disabled 93 le 27-08-2018 à 21:33:20
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10416797
boschi
Posté le 27-08-2018 à 21:30:01  profilanswer
Essaye de réinstaller les pilotes CPU
n°10416802
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2018 à 21:33:37  profilanswer
Je continue de pencher pour une surchauffe avec baisse de fréquence (throttle)
Est-ce que tu as un outil pour voir la température ? Avec cette génération d'AMD c'est pas évident.
Télécharge CPU-Z , lance le 2 fois : 1 instance pour voir la fréquence (fiable) et une instance en 'stress test' a lancer.
n°10416806
disabled 9​3
Posté le 27-08-2018 à 21:40:22  profilanswer
Normalement tu devrais avoir environ ceci :
Au repos le FX8320E fonctionne à une fréquence de 1.4Ghz pour une tension de 0.872V
A 100% de charge on tombe bien sur la fréquence de base de 3.2GHz pour une tension de 1.16V
https://www.conseil-config.com/2014/test-amd-fx8320e/
Regarde les T° avec HWMonitor et CoreTemp.
Message édité par disabled 93 le 27-08-2018 à 21:44:46
n°10417218
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 28-08-2018 à 13:23:27  profilanswer
n°10417245
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 28-08-2018 à 14:00:52  profilanswer
bonté divine
je viens de voir dans le gestionnaire des tache une magnifique indication
processeur 86% d'utilisation
miracle !
n°10417247
mais c pau​looo
Jouer ou danser ?
Posté le 28-08-2018 à 14:01:35  profilanswer
merci à tous je vais voir si ça tient dans le temps
sans vous j'aurais jamais pensé à faire une manip de ce genre !
n°10417741
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 29-08-2018 à 02:03:40  profilanswer
J'espère que tu as bien lu jusqu'au bout, sans autre chose que le "CPU Smart Protection" la manip me semble relativement hasardeuse.
Note que  ça peut être amplifié par une ventilation inadapté.
  Processeur
Ecran qui ce bloque à la page d'accueilcarte videoou processeur
Son bizarre provenant de la zone Processeur.Compatibilité processeur
température processeur qui fais des "bonds"changement de processeur sur PC portable
Processeur pour GTX 1060 Gaming X 6GoProcesseur sous cadencé ?
Température d'utilisation normale d'un processeur Intel Core I9 7920x
Plus de sujets relatifs à : Processeur bloqué à 35% d'utilisation maximum
