3237 connectés
  Processeur surchauffe après changement pâte thermique
n°9546992
hydra689
Posté le 06-07-2015 à 14:43:37  profilanswer
Bonjour, je viens de changer de pâte thermique,c'est la première fois que j'effectue cette opération, je suis un novice donc. Au moment de remettre le ventirad,un des 4 pieds du ventirad s'est cassé, j'en ai donc mis seulement 3. Mais maintenant le processeur tourne à 70 degrés sans rien faire. Pensez vous que cela viens de ventirad ?
Cdlt
n°9547000
Crashdent
Posté le 06-07-2015 à 14:52:12  profilanswer
70°C sans rien faire, mouais c'est fort probable que le contact ne soit pas bon avec le processeur. Si le ventirad est cassé en plus ...
Comment a-tu réparti la pâte thermique sur la surface du processeur ?  [:dks]
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9547003
hydra689
Posté le 06-07-2015 à 14:53:42  profilanswer
J'ai fait une croix et j'ai posé le ventirad.
En effet j'ai l'impression que le ventirad ne se fixe pas complètement sur le proc, il bouge un peu...
n°9547006
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 06-07-2015 à 14:54:28  profilanswer
Ouais faut pas chercher, suffit que t'es un ecart entre le die et le ventirad et pouf c'est fichu... Une pâte cassé ça déséquilibre tout... :sweat:
T'es bon pour remettre celui stock, et c'est c'était le cas, le changer pour un ventirad à 20€ environ
Message édité par cpassimal le 06-07-2015 à 14:55:34
n°9547007
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-07-2015 à 14:54:33  profilanswer
Cherche pas l'étalage de la pâte, ton ventirad tripode tu peux le mettre à la poubelle :D
C'est à 100% sûr ça, évidemment.
(sinon tu peux essayer d'en récupérer un sur un autre rad box si c'est l'Intel de base et que c'est un clip blanc qui est HS)
Message édité par SH4 Origon X le 06-07-2015 à 14:56:01
n°9547011
hydra689
Posté le 06-07-2015 à 14:57:01  profilanswer
Ok merci pour la réponse, je suis vraiment nul, si seulement j'étais un peu plus doux avec mon matos :'(
n°9547013
crypo
Posté le 06-07-2015 à 14:57:20  profilanswer
+1 Rad tripod à la poubelle.
n°9547016
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 06-07-2015 à 14:59:51  profilanswer
T'en veux pas, faut avouer que c'est pas bien solide tout ça...
n°9547020
hydra689
Posté le 06-07-2015 à 15:03:05  profilanswer
Ok merci, pensez vous que reprendre le même ventirad (cooler Master tx3 je crois) ou on peut trouver mieux pour le même prix maintenant ? Et si je change je devrais de nouveau changer la pâte ?
Cdlt
n°9547021
SH4 Origon​ X
Posté le 06-07-2015 à 15:04:09  profilanswer
C'est pas tant que c'est pas solide, mais plutôt que souvent on apprend en faisant des erreurs et le dégoût du moment sert de leçon pour le futur :D
La pâte ça se remet à neuf à chaque démontage oui, c'est utilisation unique, bien sûr avec un tube tu peux en faire un paquet de CPU...
Edit: Le TX3 semble avoir des fixations du même type que le rad d'Intel, t'en as pas un sur lequel cannibaliser les fix ?
Message édité par SH4 Origon X le 06-07-2015 à 15:06:12
n°9547032
hydra689
Posté le 06-07-2015 à 15:12:51  profilanswer
Nope :/
n°9547055
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 06-07-2015 à 15:42:34  profilanswer
Arf je comptais prendre celui là de ventirad, ça refroidit ^^
n°9547144
hydra689
Posté le 06-07-2015 à 16:35:19  profilanswer
Nan mais j'avais jamais eu de problème avec et je l'avais depuis 5 ans, cest juste moi qui au un peu trop forcé sans trop réfléchir. Franchement il est bien je crois que je vais le reprendre,et puis il est pas cher et ça c'est cool ^^
n°9547172
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 06-07-2015 à 16:52:05  profilanswer
C'était un jeu de mot. Ca refroidit... toussa.. :kaola:
Changement de CGEvolution de ma config ou changement total ? A vous les experts
Quelle nouveau processeur ?Changement proco.
Changement de carte graphique !Problème de chauffe du processeur
Cette carte mere est compatible avec mon processeur ?Conseil : Changement de carte graphique & Ecran
Conseil achat Radiateur Processeurchangement d'une GTX 560
Plus de sujets relatifs à : Processeur surchauffe après changement pâte thermique
