1949 connectés
  Processeur
  Bug Processeur qui monte a 100%
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9847254
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 16:11:48  profilanswer
Bonjour, j'en vient a vous demandez votre aide sur ce forum car depuis plus de 2mois j'ai un probleme sur mon pc portable toshiba.
Mon cpu monte a 100% des que je regarde des vidéos en 1080p ou que sur des jeux, beaucoup d'actions se passe devant moi... Ce qui engrange d'énorme lag extremement dérangent...
Ce probleme est survenu il y'a a peu près 2 mois, il y'a 3mois a peu près j'avais fais une modification dans mon regedit qui me premetait d'augmenter la puissance de mon processeur a partir du moment ou j'ai eu ce bug je l ai retiré.
Cela a t'il un rapport, mon ordinateur a t'il mal viellit (acheté il y a 2ans neuf) je suis sous w10.
Voila si vous voulez des renseignements supémentaire je compte sur vous car je suis désespéré  :??:
Amicalement, yesman
Pc non operationnel
n°9847258
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 16:13:16  profilanswer
Voici des infos qui pourront vous aidez.
http://www.driverscloud.com/fr/con [...] 5-1/resume
n°9847265
Ys
ex UL
Posté le 18-06-2016 à 16:25:50  profilanswer
 :sarcastic:
Ça vient peut-être de moi, mais le lien n'affiche pas ta configuration.
Donc, en attendant:
- Tu peux regarder dans le gestionnaire des tâches, ce qui consomme exactement tout ton processeur.
- Tu as peut-être un problème de surchauffe.
- Quand es-tu passé sous Windows 10? Je sais que pour ma part, la migration vers Windows 10 a (fini) d'achever mon portable, l'automne dernier, malgré la suppression de tous les effets graphiques.
n°9847277
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 16:38:44  profilanswer
Ha oui désolé le lien ne marche pas pour vous, je suis dsl je suis un boulet en informatique.. Je suis passer sous w10 il y'a a peu pres un peu moins de 6mois. je tourne autour de 60degrés niveau température ca va. Il nya rien de speciale qui consomme mon ordi, a part quand je lance une application précise..
Je vais te donner ma config (en très détaillé):
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 09/06/2016 (j'ai réinstallait w10 pour voir ci cela changeait quelque chose mais non)
Processeur
Intel Core i5 4210U Cadencé à 1.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.39 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1168 BGA
Température CPU (core 0): 65 °C
Type2 - Board Vendor Name1 Type2 - Board Product Name1 Type2 - Board Version
Numéro de série (carte mère): Type2 - Board Serial Number
SKU Number: INVALID
Version du bios: 1.40
Date: 05/05/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell-ULT
Identifiant de révision: 0B
Pont sud : Intel H8x/P8x
Identifiant de révision: C1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon R5 M230
Intel(R) HD Graphics Family
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1 GHz
Disque dur
Disque dur TOSHIBAMQ01ABD100 de 931.51 Go SATA II
Firmware: AX0A4M
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 64A5PEYVT
Température HDD: 38 °C
Temps de fonctionnement: 8538 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SU-208FB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: TF01
Réseau
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
Cartes multimedia
Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller
Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller
Clavier
Périphérique clavier PIH
Corsair Corsair Gaming K65 RGB RAPIDFIRE Keyboard
Clavier standard PS/2
Razer USA, Ltd Razer Naga Hex
Souris
Souris HID
Synaptics SMBus TouchPad
Souris HID
Ecran(s)
VG248
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 25/11/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: SAMSUNG
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2012
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Kingston Technology HyperX 7.1 Audio
Intel Corp. Intel(R) iBT USB Filter (iBT WP)
Chicony Electronics Co., Ltd
n°9847313
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 17:08:43  profilanswer
OK.
En 1ere intention, ça sent la surchauffe sur portable avec ventilateurs/radiateurs encrassés.
Ton processeur "à 100%" doit probablement être à 100°C et a du réduire sa fréquence à quelque chose comme 800 Mhz (Throttle).
=> pour vérifier, télécharge Coretemp qui t'affichera les températures de tes core :http://www.clubic.com/telecharger-fiche52338-core-temp.html
n°9847316
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 17:13:14  profilanswer
J'ai un logiciel qui m affiche en direct la temperature et le % et c'est bien 100% ^^
n°9847321
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 17:23:14  profilanswer
Meme ton logiciel m'indique 62 degrès..
Par contre je sais pas si c'est normal mais je suis a 0watt
Message édité par yesmanGaming le 18-06-2016 à 17:25:43
n°9847330
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 17:27:23  profilanswer
il n'y a pas de modification miracle à faire dans le registre pour augmenter la puissance du processeur. Ça n'existe pas.
tu as fais quoi exactement?
n°9847335
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 17:31:01  profilanswer
Comme je ne m y connait pas en informatique je suis aller sur des tutos youtube et j'ai reproduit ce qu'ils ont fait, des tutoriels tel que celui ci: https://www.youtube.com/watch?v=YpwHv8FqXQs
        https://www.youtube.com/watch?v=5tvsJDQIGUU
n°9847360
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 17:43:28  profilanswer
Régle numéro 1 :
Quand on n'y connait rien en informatique, on évite de suivre n'importe quel tuto à la con.
Une bonne partie des tutos sur internet sont bons pour la poubelle.
N'importe quel clampin peut faire un tuto
n°9847365
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 17:46:06  profilanswer
:(  D accord, Cela a t il un rapport du coup ?
n°9847366
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2016 à 17:48:33  profilanswer
Les activations de cache L2/L3 sur des CPU actuels sont une connerie en effet (ça pouvait se discuter à l'époque de windows 98/XP quand l'OS pouvait "mal" reconnaitre le CPU, actuellement, c'est parfaitement géré par le système).
Quand ton CPU est à 100% c'est sur les 4 core? (2 vrais core + 2 cores logiques) dans le gestionnaire de taches?
http://www.windows8facile.fr/wp-content/uploads/2013/04/taskmgr-cpu-w7.jpg
n°9847373
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 17:55:15  profilanswer
non je ne pense pas.
j'ai un peu de temps
je peux jeter un oeil avec teamviewer si tu veux.
Message édité par leroimerlinbis le 18-06-2016 à 18:01:33
n°9847376
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 17:58:04  profilanswer
n°9847378
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 18:00:06  profilanswer
j'ai un bon de temps
J'ai pas compris ^^
n°9847380
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 18:02:21  profilanswer
J'ai pas compris ^^
un peu de temps je voulais dire !
https://www.teamviewer.com/fr/
n°9847384
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 18:04:53  profilanswer
Je connais pas mais pk pas
n°9847387
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 18:07:32  profilanswer
Cela ne comprend auccun risque .. ? je l'ai téléchargé que dois je faire ?
n°9847389
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 18:09:08  profilanswer
tu l'ouvres, tu coches démarrer sans installation et utilisation personnelle.
et tu m'envoies en message privé l'identifiant et le mot de passe.
après je prends le contrôle de ton pc, mais c'est toi qui reste maitre : tu peux couper quand tu veux et reprendre la main.
n°9847391
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 18:11:40  profilanswer
Ok je t envoie sa
n°9847434
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:04:02  profilanswer
Un grand merci a toi pour avoir pris de ton temps pour m aider. cela marche un tout petit mieu mais le probleme et toujours présent :/
n°9847439
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:07:16  profilanswer
Je me rappelle aussi que  j avais suivi une vidéo qui me faisais changeait la "puissance de mon processeur" en changeant les ko dans regedit.. Cela a t'il peut provoquer ma situation actuelle ?
n°9847440
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:07:35  profilanswer
installe SFTGC
http://www.nicolascoolman.com/fr/download/sftgc/
lance le en admin et fais un nettoyage.
si c'est pareil, poste un message dans la rubrique windows,
et poste un rapport ZHPdiag en suivant les conseils de monk
n°9847443
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:08:49  profilanswer
Ça doit pouvoir jouer oui.
c'est vraiment le truc à ne pas faire.
y a pas de miracle pour accélérer un processeur.
il n'y a rien à faire.
n°9847445
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:10:21  profilanswer
refais la manip inverse, si tu peux...
n°9847447
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:11:46  profilanswer
je ne peut pas download SFTGC, sa me met que la version n 'est pas compatible
n°9847453
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:15:39  profilanswer
je comprends pas trop pourquoi :/
sinon essaye de désinstaller et réinstaller chrome.
n°9847458
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:18:27  profilanswer
J'ai installé zhpdiag et je fais un scan pour le moment
n°9847461
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:19:38  profilanswer
Il ya auccun probleme détecté :/
n°9847462
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:19:42  profilanswer
poste le rapport sur
http://www.cjoint.com/
et met le lien vers le rapport dans un nouveau post rubrique windows.
a moins que monk passe sur ce post
Message édité par leroimerlinbis le 18-06-2016 à 19:20:16
n°9847471
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:26:48  profilanswer
n°9847473
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:28:44  profilanswer
J'ai mis dans w10 ^^
n°9847478
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:30:31  profilanswer
perso je ne vois rien de suspect.
peut être simplement une mise à jour qui fait que les vidéos RAM.
ton processeur est limite limite, donc il suffit de peu pour que le pc rame.
ceci dit, il ne rame pas. c'est juste le lecture de videos en 1080 sur youtube qui rame.
n°9847482
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:32:24  profilanswer
Oui enfin les vidéos ok mais le pire c'est en jeu exemple: sur csgo je vois un groupe de 2 personnes marché je dessens a 20fps.
n°9847485
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:34:29  profilanswer
bah tu n'as pas un pc fait pour du jeu...
n°9847489
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:36:20  profilanswer
Oui ca je l ai compris mais il ya 3mois cela marchait très bien ^^ et depuis sa me fais processeur 100%  et tt
n°9847494
leroimerli​nbis
Posté le 18-06-2016 à 19:39:30  profilanswer
attends le passage de monk
n°9847499
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:40:14  profilanswer
OkOk, mais il a quoi de special monk ? ^^
n°9847514
monk521
Posté le 18-06-2016 à 19:49:15  profilanswer
Pour SFTGC, il y a un problème sur le serveurs de Nicolas Coolman.
Ce lien est Ok. http://outils-pierre13.forumactif. [...] -graphique
Je regarde le rapport au niveau malware ou pour chercher d'autres info.
n°9847520
yesmanGami​ng
Etudiant
Posté le 18-06-2016 à 19:51:45  profilanswer
Ok je go download, merci :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Processeur a 97 degrésPC Monté - Ecran non reconnu
Processeur compatibleChangement de boitier, budget <100€
Processeur FM2+Problème carte mère asrock 970 extreme3, condo ou processeur?
overclock de mon processeur 5960xProcesseur Intel core i3 6100 3,7 GHz
Processeur pour mini itxProbleme go carte graphique et processeur
Plus de sujets relatifs à : Bug Processeur qui monte a 100%
