3688 connectés
  Processeur bride CG ?
n°9002571
enzo710
Posté le 05-01-2014 à 21:53:22  profilanswer
Bonjour à tous,
je voudrais changer de carte graphique pour une GTX 770 OC mais je me demandais si mon processeur "intel core i5 cpu 650 @ 3.20ghz" ne la briderait pas ? (Mise a part les problèmes d'alim)
Merci  :)
n°9002646
spocki
Posté le 05-01-2014 à 23:08:02  profilanswer
ya une épidémie de cpu limited :D
sur quel jeux?
prend toi la gtx770 passe tes jeux en ultra et tu sera fixé
au pire essaye d'oc ton i5 650
n°9002829
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 06-01-2014 à 09:31:15  profilanswer
J'avais un 650 avec une 580 et la plupart des jeux étaient bridé de manière assez degueulasse avec des gros drop de fps dans les jeux surtout multijoueur alors avec une 770 ce doit être encore pire !
Essaie de trouver un 760 ou un i7 860 d'occasion pour boost ta config, quel est ta carte mère?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9002838
iparmenion​i
Posté le 06-01-2014 à 09:38:56  profilanswer
Ah ouais je savais même pas que il y avait des i5 dual core :D
Effectivement même oc tu va être cpu limited
n°9003147
spocki
Posté le 06-01-2014 à 14:50:53  profilanswer
a oui c'est un dual, alors oui limited
n°9003613
enzo710
Posté le 06-01-2014 à 20:02:42  profilanswer
Ok merci j'ai pas franchement envie d'acheter un nouveau proc ou te oc le mien, je changerais de PC plus tard, mais pour savoir vous me conseillé quoi comme CG qui ne serait pas bridé par mon proc actuel ?
n°9004054
iparmenion​i
Posté le 07-01-2014 à 08:41:18  profilanswer
Tu peux rester sur la GTX 770, en prendre une moins bien ne fera pas tourner ton pc mieux. Quand tu changeras ton proc tu verras une belle différence.
Etre CPU limited c'est quand ton fps ne monte pas quelque soit le niveau de détail choisi. Donc tu pourras tout mettre à fond avec cette carte mais avec un fps moyen.
n°9004113
gordinix
Posté le 07-01-2014 à 09:45:03  profilanswer
Je confirme, j avais un I5 650 avec une HD 7870, je viens de passer sur un I7 4770K avec la même CG et mon nombre de fps a doublé sur certains jeux. Bref ce I5 commence a se faire vieux pour les jeux actuels.
n°9004828
jojos92
Posté le 07-01-2014 à 18:39:32  profilanswer
Pour ne pas être bridé avec un 650 c'est 7770 / GTX 650 au dessus t'es bridé !
n°9005549
enzo710
Posté le 08-01-2014 à 10:24:02  profilanswer
Ok merci, ce PC me soul (merci FNAC) je vais le changer du coup :) merci pour l'aide !
Choix CG et ALIM pour upgradeChangement de CG Question connectique
Néophyte recherche aide pour choix de processeur (question précise)problème nouveau processeur
soucis processeur et ventilateurSupprimer variation de frequence processeur
Conseil achat HP Z600 bi-CPU Xeon E5520 et CG Quadro FX 4800Est-il possible de garder un processeur si on change de carte mère.
CG pci 3.0 et CM 2.0pc all in one changer CG ?
Plus de sujets relatifs à : Processeur bride CG ?
