4447 connectés
  Processeur
  Processeur qui bloque a 0.80ghz
n°10183152
huntertake​r
Posté le 08-07-2017 à 20:22:46  profilanswer
Bonjour a tous j'ai un problème mon processeur (i7 6700k) qui est censé tourné a 4ghz sans overclock tourne a 0.80ghz se qui est bizarre c'est que je n'est rien touché mon bios est a jours j'ai réinstallé Windows pensant que c’était le problème mais rien a changé ma carte mère est une msi z170a gaming m7 ma pâte thermique je l'ai changé donc je sais vraiment plus quoi faire si quelqu'un sait je voudrais bien son aide
n°10183161
petankeke
La pétanque roule dans nos têt
Posté le 08-07-2017 à 20:33:17  profilanswer
Tape msconfig dans la barre de recherche Windows tu vas dans Boot/options/ proc= Tu coche tous les core; tu valide et tu redémarre voit si sà fait quelque chose
n°10183170
huntertake​r
Posté le 08-07-2017 à 20:45:35  profilanswer
j'ai fais se que tu ma dit rien a changer merci quand meme
n°10183192
bruce-will​is
Posté le 08-07-2017 à 21:40:05  profilanswer
C'est un probleme connu sur les cm MSI en Z170 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6674_1.htm
https://valid.x86.fr/kkuuv2
n°10183194
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-07-2017 à 21:41:55  profilanswer
Hello, résolution du problème, dans ce topic Hfr  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8332_2.htm
n°10183207
huntertake​r
Posté le 08-07-2017 à 22:14:56  profilanswer
merci a tous le  "ThrottleStop" fonctionne mais il n'y a pas de risque pour le processeur car j'ai vu qu'il avait des variantes entre 3998.00mhz et 4200.00mhz
n°10183284
ppn7
Posté le 09-07-2017 à 03:39:17  profilanswer
J'avais le même problème sur un PC portable acer, j'ai dû renvoyé au SAV
Le throttlestop je sais plus si Ca fonctionnait mais quand t'achète un truc a 1000€ c'est pas pour bricoler donc s'il faut envoie au SAV
n°10183311
chriskenob​y
Posté le 09-07-2017 à 09:36:30  profilanswer
c'est juste un réglage (alacon) par défaut sur les CM MSI, une fois le changement effectué, roulez jeunesse ;)
Message édité par chriskenoby le 09-07-2017 à 09:36:55
n°10183322
crypo
Posté le 09-07-2017 à 10:34:35  profilanswer
:o  joli merde en effet...
n°10183352
huntertake​r
Posté le 09-07-2017 à 11:50:53  profilanswer
le reglage ne reste pa il faut le refaire a chaque demarrage au moins sa marche c'est le principal
n°10183508
chriskenob​y
Posté le 09-07-2017 à 16:44:58  profilanswer
y'a pas le jumper sur la CM, ou a mettre enable/disable dans le bios ?
n°10183530
huntertake​r
Posté le 09-07-2017 à 17:27:43  profilanswer
tout les boutons de la cm sont en off
n°10184104
ppn7
Posté le 10-07-2017 à 16:01:41  profilanswer
SAV je te dis tu vas pas t'amuser à régler un truc alacon alors que t'as payé pour du haut de gamme quand même, c'est coe si t'achetais une voiture neuve et que tu devais ouvrir la centralisation sans bouton punaise on est pas des p**** quand même désolé Ca m'énerve ce genre de truc
n°10184182
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2017 à 18:20:36  profilanswer
Et une mise a jour de BIOS ? Souvent risqué avec MSI mais bon....
n°10184187
huntertake​r
Posté le 10-07-2017 à 18:23:42  profilanswer
j'ai fais la maj mais rien n'a changé mais ThrottleStop est vraiment pratique pour ceux qui on eu le meme probleme
  Processeur
Processeur trop chaud (40° idle)Changement carte mére et processeur
Erreur de processeur i7 3770Equivalence Processeur/Carte graphique & Config budget-gaming
Conseil de processeur[Achat] Processeur, carte mère et mémoire
Processeur se met en sécuritéMon PC se bloque - SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Un processeur pour faire des calculs et jouerAchat processeur
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui bloque a 0.80ghz
