1812 connectés
  Processeur
  Processeur R5 3600 qui chauffe
n°10623118
ryldd
Posté le 26-08-2019 à 19:45:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un R5 3600 et j'ai remarqué, via OCCT, qu'il était, je trouve, assez chaud pour rien et constamment. J'ai un BeQuiet Pure rock 2 d'installé avec.
En effet, avec rien d'ouvert il tourne aux alentours de 50-55°C, puis quand je lance Chrome et regarde des streams/videos/netflix il tourne entre 60 et 70°C, pour une utilisation ne dépassant pas 20%. Je sais pas si vous trouvez ca haut comme température mais je trouve que pour ce genre d'activité c'est plutôt élevé. En jeu, il peut monter entre 70 et 80°C ce qui me semble pas excessif selon les jeux.
Il semblerait également qu'il soit constamment en fréquence boost (4,1 GHz) alors que je n'ai rien touché pour qu'il se comporte ainsi.
En essayant de résoudre ce "problème" j'ai remplacé la pâte thermique d'origine, j'ai essayé tous les sens possible pour le ventilateur et le flux d'air dans le boitier (Carbide 270R) semble être correct, j'ai également dépoussiéré au maximum.
La carte graphique est en moyenne à 50°C en activité normale et aux alentours de 80°C en jeu.
Pensez vous que c'est problématique et qu'il y a quelque chose à résoudre ou est-ce que je m'inquiète pour rien.
Je vous remercie par avance de vos réponse
Message édité par ryldd le 26-08-2019 à 20:06:22
n°10623132
Roronoa Zo​rro
Santoryu........
Posté le 26-08-2019 à 20:24:06  profilanswer
Bonsoir, le mien se situe entre 37 au repos et 73 degré en jeu environ.
Les informations sur les températures et fréquences, c'est préférable de les regarder avec Ryzen Master.
Si les infos sont les mêmes, ça n'a pas l'air normal.
Message édité par Roronoa Zorro le 26-08-2019 à 20:25:52
"Ce que je sais, c'est que je ne sais rien."(Socrate) "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions."(Confucius)
n°10623139
ryldd
Posté le 26-08-2019 à 20:38:36  profilanswer
Bonsoir,
Oui j'ai vérifié sur Ryzen Master, les températures sont similaires 50°C en repos et 70 en jeu.
Auriez vous donc des solutions ou des pistes ? Concernant la fréquence boost qu'en pensez vous ?
n°10623156
disabled 9​3
Posté le 26-08-2019 à 21:14:33  profilanswer
Regarde les "options d'alimentation de Windows"
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10623161
ryldd
Posté le 26-08-2019 à 21:20:31  profilanswer
Dans les options d'alimentation il etait en mode AMD Ryzen High Performances, je l'ai passé en Balanced mais rien ne semble changer niveau température, la fréquence n'est plus constamment à 4,1
Message édité par ryldd le 26-08-2019 à 21:24:44
n°10623163
Scrabble
Posté le 26-08-2019 à 21:24:19  profilanswer
aujourd'hui, 80°C pour un CPU, ça reste dans le domaine du normal, même si c'est plus que la moyenne.
Mon i7-7700 monte à 77°C, malgré un ventirad Noctua, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
n°10623165
ryldd
Posté le 26-08-2019 à 21:27:49  profilanswer
Scrabble a écrit :
Ce n'est pas tant les températures en charge qui m'inquiète mais les température en activité normale, cela ne va pas endommager le matériel plus rapidement ?
n°10623167
Scrabble
Posté le 26-08-2019 à 21:36:02  profilanswer
Non, aucun danger, l'électronique du CPU est faite pour ça. Du moment que ton PC est silencieux, pas de soucis.
n°10623172
ryldd
Posté le 26-08-2019 à 21:47:38  profilanswer
Oui mon PC est silencieux sauf en jeu avec ma carte graphique (gtx 1080) qui sur certain jeu d'avion va pas mal chauffer et ventiler énormément. Elle tient les 60fps ultra sur beaucoup de jeu mais va monter jusqu'a 80°C et faire un bruit d'enfer.
  Processeur
Ryzen 3600, DDR4 3000 CL15 et OCProcesseur HS - Besoin d'un avis extérieur
RTX 2080 Stric OC qui chauffe !Pc ne boot plus suite changement de processeur
Temperature 3600Que pensez-vous de ce processeur d'occasion ?
Samsnug 970Pro M2 chauffeChangement de processeur
Remplacement de Processeur.MSI B450 GAMING PLUS + R5 3600 : EZ LED CPU avec certaines alim
Plus de sujets relatifs à : Processeur R5 3600 qui chauffe
